motorisation portail
    invitec451d915
    voila j'ai une motorisation stagnoli ( hercules 24v) pour portail coulissant
    le portail s'ouvre et se ferme en saccade. J'ai regardé le moteur et a priori ca vennait de la vis sans fin motorisé. J'ai enlevé cette partie, je l'ai demontée et c'est bien la carte ce ce petit moteur qui a cramée. En ait il y a 2 condo qui ont cramés. j'ai cherché sur internet ce modele de carte pour pouvoir voir la valeur des condensateurs mais impossible de trouver.
    la reference de la carte est 2LFi39V. C'est une carte circulaire ou sont fixés les charbons qui entraine la vis sans fin.
    Si quelqu'un a des infos . Ca m'embete de changer le moteur pour ca.
    En vous remerciant tous
    Arnaud
    invite426f4624
    Re : motorisation portail
    Une réponse peut être stupide mais la valeur des condo ne sont pas noté sur ceux ci?
    bien à vous
    invitec451d915
    , rien n'est stupide quand on cherche une solution.
    en fait il ne reste que les broches des condos, ils ont explosé...
    cougar73
    Serait il possible de faire le schéma théorique de cet carte? Pour voir ou sont relier cees condos. De prendre une photo de votre carte recto verso
    Bon dimanche
    invitec451d915
    je peux prendre le recto de la carte mais pour le verso c'est plus delicat. Elle est clipsée et dure a enlever j'ai peur de la casser. Je vais essayer.
    arnaud
    invitec451d915
    cougar73
    il me semble que la ref de ta carte que tu as donné n est pas la bonne 2LFi94v-0 les sortes de ressors ils servent a quoi ? à tenir les charbon??
    invitec451d915
    oui les ressorts servent bien a tenir les charbons, pour la references, en effet une erreur de ma part
    arnaud
    cougar73
    les condensateurs sont ils reliés a la masse ??
    invitec451d915
    je dirai que oui ils sont relié a la parti "alu" qui fait le contour de la carte
    cougar73
    a mon avis sa doit être des condos pour antiparasiter sa serait bien d avoir une confirmation par d autre, après le problème s est de savoir quelle
    valeur.
    tu as pas le numero du sav pour demander
    invitec451d915
    la personne que j'ai contacté me dis juste d'en acheter un autre qu'elle ne peux pas me renseigner ..... on est a l'ere du jetable.....
    le C5 a un bout bleu a une des extremités
    cougar73
    poste ta question sur le forum électronique en mettant le lien de ce forum ou essaye de mettre un message pour trouver une personne qui a le
    même que toi et qui veut bien regarder pour te donner les valeur
    bonne soirée
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    poste ta question sur le forum électronique ...
    C'est fait.
    Pour éviter le doublon, "l'autre" est supprimé.
    invitec451d915
    merci beaucoup
    Citation Envoyé par arnaud973 Voir le message
    ... les ressorts servent bien a tenir les charbons ...
    Qui dit charbons dit moteur universel ou moteur à courant continu.
    Là, il y a sûrement un sens (polarité) pour l'ouverture, et l'autre pour la fermeture. Il serait donc continu.
    Puisque le condensateur "semble" au bout du bobinage, peut-être antiparasite, il faudrait voir en suivant le câblage et les pistes, si le dit C n'est pas aux bornes du moteur.
    Si c'est le cas, compte tenu du fait de l'inversion de polarité, il ne peut pas être chimique.
    Sur le moteur, devrait figurer sa tension de fonctionnement.
    Il faudrait donc prendre une marge de 150%.
    Pour la valeur, elle ne devrait pas être très critique.
    Ce qui est quand-même troublant, c'est ce qui "reste". Qu'a-t-il bien pu arriver?
    invitec451d915
    bonsoir,
    nous avons eu un "choc " electrique ici peut etre du a ca!.....
    le moteur est en 24v
    le commun des 2 condo part a la masse
    le c5 part sur 1 charbon et sur le condo rouge qui lui part au second charbon
    le c4 part a la bobine proche qui elle est relié au fil rouge de l'alimentation
    invitec451d915
    a partir des infos que j'ai donné, est ce que quelqu'un pense pouvoir m'indiquer la vvaleur des composants a mettre?
    Arnaud
  1. [Divers] Motorisation Portail CAME
    Par invitea4c1d4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2013, 08h46
  2. [Blanc] Motorisation de portail
    Par invite7a5b918b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 16h52
  3. [Divers] motorisation de portail
    Par invite62555c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 15h18
  4. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h26
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
