Logique combinatoire : Multiplexeurs
    invite26676f1d
    Salut à tous,
    Voilà en fait je ne vois pas trop comment faire des exercices où il y a des multiplexeurs en logique combinatoire...
    Tout d'abord on me dit qu'il y a 8 variables et j'ai 3 entrées, à quoi correspondent ces variables (aux différentes sorties?).
    De plus je ne vois pas trop comment faire des schémas avec (on me dit utiliser des multiplexeurs et des nand) : j'ai une fonction logique (des ou de produits de 3 variables) mais comment je fais pour traduire ça en MUX? que représente concrêtement le multiplexeur comme fonction logique?
    invitee05a3fcc
    Re : Logique combnatoire : Multiplexeurs
    Bonjour Komorov et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Komorov Voir le message
    Tu as le texte de ton exercice ?
    invite26676f1d
    J'ai fait une erreur, j'ai 8 entrées et 5 variables : A,B,P0,P1,P2
    2 fonctions logiques déterminées antérieurement : F1=P0(bar)P1(bar)P2(bar)A + P0(bar)P1(bar)P2 A(bar) + P0(bar)P1(bar)P2 A(bar) + P0(bar)A(bar)B + P0(bar)P1P2A+P0(bar)B(bar)P1A+ P0(bar)B(bar)AP1+B(bar)P2(bar) AP1+A(bar)P1(bar)P0P2+A(bar)P1 (bar)BP0+P1(bar)AP0P2 et une 2e fonction de la même trempe...
    "Pour la réalisation du circuit, on utilise une solution à base de MUX, en essayant de minimiser le nombre de boitiers.
    Faire la synthese du circuit en utilisant 2 MUX à 8 entrées, un réseau de NAND et des inverseurs." (les sorties sont F1 et F2)
    invitee05a3fcc
    Je te demande le texte ... pas un baratin insipide !
    invite26676f1d
    "On désire faire la synthese d'une UAL 1bit (A et B) comportant 2 sorties F1 et F2 et 3 entrees de selection P0,P1,P2 (p0 poids faible)
    Les 8 valeurs de sorties possibles sont données par le tableau suivant
    0 F1=A F2=B
    1 F1=A(bar) F2=B(bar)
    2 F1=A plus B F2 = report addition
    3 F1=A(bar)+B F2=A.B(bar)
    4 F1= A(bar).B F2=A.B(bar)
    5 F1=A(bar)+B F2=A+B(bar)
    6 F1=A ou excl B F2= (A ou excl B)(bar)
    7 F1=F2=0
    1. A partir du diagramme de Karnaugh de chacune de ces 2 fonctions, ecrire F1 et F2 en 1ere forme normale en minimisant le nombre de termes
    2. Pour la réalisation du circuit, on utilise une solution à base de MUX, en essayant de minimiser le nombre de boitiers.
    DAT44
    il suffit d’écrire les équation en fonction NAND, et de multiplexer les résultat avec P0,P1 et P2, ou est la difficulté ?
    Pour rappel:
    A/=(A.A)/
    A.B=(A.B)//
    A+B=(A/.B/)/
    invite26676f1d
    Re : Logique combinatoire : Multiplexeurs
    ah donc il faut que je mette toute l'expression en produits de produits?
    Mais une fois que j'ai ça, qu'est ce que je fais? "où s'arrête le multiplexeur" sur le schéma?
    DAT44
    en sortie du premier multiplexeur tu a F1, en sortie du deuxième multiplexeur tu a F2,
    sur les entrées de chaque multiplexeur tu as les différente équation de F1 et F2 que tu a écrit avec des portes NAND.
    Pour rappel, la porte NAND est un opérateur universelle, c'est a dire que n'importe quelle équation, peut être réaliser avec des portes NAND.
    invite26676f1d
    Ah d'accord, merci, j'ai compris! Mais du coup je suis plus sur en fait... Car si j'ai juste à mettre les entrées et à dire que la sortie du multiplexeur est F1/F2, alors que veut-on que je fasse dans la question? J'ai en sortie de mes 2 MUX F1 et F2 mais après?...
    DAT44
    le travail consiste a ré-écrire les équation avec uniquement des NAND et des NOT
    F1(0)=A; F1(1)=NOT(A);F1(2)=NOT(NOT(A). NOT(B)); etc...
  1. logique combinatoire
    Par invite650ec71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 09h24
  2. logique combinatoire
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/01/2014, 21h35
  3. logique combinatoire
    Par invitea3a9ef18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 10h56
  4. logique combinatoire
    Dernier message: 19/10/2012, 19h38
  5. Logique Combinatoire
    Par inviteaff3b9a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 10h50
