[Divers] Dysfonctionnement gâchette serrure portail électrique[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Dysfonctionnement gâchette serrure portail électrique
    Le courant ....
    Je ne sais pas. C'est toi qui va nous le dire.
    Je dois partir. A demain.
    f6exb
    Dans la notice page 2. "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" on trouve :
    Alimentation électroserrure 12 Vca
    ph07
    Donc 12 volts en courant alternatif
    Oui et non.
    J'avais bien vu marqué 12V AC mais compte-tenu du raccordement sur le +24V (borne 18) il faut te méfier.
    Et il semblerait que 17 et 18 ne soient pas interconnectées ?
    Je n'ai pas tout compris.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/03/2022 à 11h00.
    ph07
    J’ai tenté des mesures en continu et en alternatif,c’est peu probant et instable...
    A ce stade mon raisonnement est:
    Serrure semblant hors de cause car son remplacement ne resoult pas le problème
    Pas de solution pour regler le timming de l’impulsion electrique d’ouverture
    Cartes dispo en vente pour 130 euro fdp inclus
    Je pense opter pour un remplacement de la carte qui est probablement affectée par une defaillance...
    Qu’en pensez vous?
    Pour moi, il est prématuré de vouloir remplacer la carte.
    Tu n'as pas répondu à mes questions.
    As-tu un lampe raccordée sur 18/20 ?
    As-tu mesuré les tensions que j'avais demandées (18/21 et aux bornes de la serrure)
    De quels outils de mesure disposes-tu ?
    As tu un oscilloscope pour voir et mesurer la durée de l'impulsion de commande ?
    Pourrais tu mettre un lampe 24V en remplacement de la serrure pour apprécier la durée de l'impulsion ?
    Pourrais tu mettre un lampe 24V en remplacement de la serrure pour apprécier la chronologie des évènements ?
    L'installation ayant déjà fonctionné, je présume un tension trop faible ?
    Problème de filtrage ? les condensateurs ?
    Je pense que le verrou est alimenté en DC ?
    ph07
    Je reviens vers vous car j’ai du nouveau.Je n’ai pas d’oscilloscope.Je viens d’installer une platine neuve qui a tardé a me parvenir .De toutes façon c’est bien d’en avoir une d’avance.Le probleme persiste.Mais j’ai pu constater en desolidarisant la serrure du portail et en desengageant le mecanisme qu ´il n’y a pas d’impulsion a l’ouverture du portail.Par contre s’il est partiellement ouvert il y a bien une impulsion( gresillement et relevage de la plaque metallique contre les aimants) si on demande de reprendre l’ouverture.J’ai débranché les deux fils qui alimentent une lampe comme demandé plus haut au depart des bornes qui pilotent la serrure,sans que cela ne modifie le problème.
    Donc ce que l’on sait a propos de ce portail qui fonctionnait parfaitement depuis 2005 c’est que le probleme est survenu spontanement et de manière aleatoire depuis peu,puis est devenu permanent.La serrure et la platine fonctionnent et le fait de debrancher les bornes alimentant lampe et serrure ne change rien.
    Des idées ?
    Merci beaucoup
    ph07
    Je vais essayer de relier la platine et la serrure par un autre fil ,neuf ,des fois que celui en place soit altéré
    ph07
    Alleluia!😊avec un nouveau fil ça fonctionne!Donc le fil devait être endommagé dans certaines positions du portail dont la position fermée et du coup l’impulsion ne passait que portail entre baillé.
    Merci pour votre aide,merci de mettre que c’est resolu
    Philippe
    Cloclo77
    Bonsoir Philippe,
    Je pense avoir le même problème que vous.
    Pouvez-vous me préciser comment vous avez procédé ?
    [U][B]Alleluia!��avec un nouveau fil ça fonctionne!Donc le fil devait être endommagé dans certaines positions du portail dont la position fermée et du coup l’impulsion ne passait que portail entre baillé.
    Philippe
    Dernière modification par richard 31 ; 22/03/2025 à 07h14.
  1. branchement serrure electrique sur portail
    Par invite99f36eca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2016, 17h32
  2. [Divers] Problème serrure électrique Came Lock81 sur portail
    Par invitefbb7683e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2015, 10h46
  3. [Divers] Problème serrure électrique BFT portail ! [Résolu]
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 14h29
  4. Dysfonctionnement d'un battant d'un portail à bras BFT Libra-MA-R [Résolu]
    Par invite6fd9c83f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2014, 14h56
  5. [Divers] Dysfonctionnement motorisation portail BFT. [résolu]
    Par invitef2e1b1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 20h53
