[Blanc] Portail avec motorisation CAME ne se ferme plus
    invite5857ad53
    Navré de certainement réitérer ce problème, cependant je deviens fou avec cette motorisation CAME.
    J'ai changé la carte ZF1N
    J'ai change le récepteur AF43S
    J'ai changé les photocellules CAME DELTA-E
    J'ai le voyant rouge qui reste fixe, donc normalement pas de soucis.
    Quand je shunte le bouton 2 et 7 il se ferme.
    Le picot 1 et 2 sont sur ON, quand le portail se ferme, et que j'appuis sur la télécommande, il arrête le mouvement de fermeture (donc la télécommande est reconnue).
    Ensuite impossible de refermer le portail.
    Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apportez.
    Bien cordialement.
    souag
    Re : Portail avec motorisation CAME ne se ferme plus
    Bonjour, pour les dip-switch c’est l’un ou l’autre. Il faudrait mettre uniquement le dip-switch 1 sur on, faire un pont entre 2-C7, un autre entre 2-1, fermer le portail et donner un ordre d’ouverture entre 2-7.
    Est-ce que le portail fait un cycle complet ouverture, fermeture ?
    invite5857ad53
    Merci de votre aide, j'ai mis le dip-switch 1 sur on, cependant je n'ai pas de C7, j'ai C1 et 2, et 2-1 (voir photo).
    Dois-je faire un pont entre C1 et 2?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Bien cordialement.
    Nom : 20220220_084705.jpg
Affichages : 2521
Taille : 87,4 Ko
    souag
    Bonjour, désolé pour la confusion, oui c’est bien un pont à faire entre 2-C1. Si il y a un pont entre 2-5 il faut le supprimer avant de donner un ordre entre 2-7.
    invite5857ad53
    J'ai enfin réussit en faisant deux choses :
    1) j'ai désséré la borne 2 pour faire le pont avec C1, et je me suis aperçus que le fil noir ne faisait plus contact, j'ai bien remis les fils correctement.
    2) j'ai mis le dip-switch 2 de la photocellule sur ON (24 V).
    Et enfin cela fonctionne impeccable, je vais mieux dormir .
    Merci beaucoup de votre aide.
    Bien cordialement.
    souag
    Merci pour le retour.
  1. Alimentation motorisation de portail avec kit solaire
    Par danydan49 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2021, 19h25
  2. [Divers] Pb portail avec motorisation BFT
    Par inviteb80951d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2018, 21h33
  3. [Divers] Portail coulissant, motorisation BFT DEIMOS + QSC DMA s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par invite70fe057b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 09h43
  4. portail à battants avec motorisation intégrée
    Par invite313d383b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2012, 00h31
  5. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 13h30
