[Blanc] Panne M/O Whirlpool FT391/5SL[résolu]
    Ghard38
    Je rencontre, depuis hier, un problème avec mon micro-onde Whirlpool modèle FT391/SL.
    Le fonctionnement semble normal :
    - plateau tourne
    - lumière ok
    - ventilateur ok
    - résistance de chaleur tournante ok
    - tableau de commande ok
    mais quand le micro-onde se met en route pour chauffer, le bruit a changé (= plus bruyant, bruit plus sourd), et les aliments ne chauffent pas du tout.
    J'ai démonté, et sorti le magnétron pour l'inspecté:
    - contrôle du filament = 0,2 ohm
    - contrôle du courant de fuite = résistance infinie = à priori ok
    - les aimants ont l'air impeccables
    - le filament à l'air ok aussi, même si on ne le voit pas très bien
    Du coup, je ne sais pas si c'est le magnétron qui est quand même HS, ou si le problème vient d'ailleurs.
    Il me semble avoir lu dans certaines discussions du forum, qu'il y a également un condensateur qui pourrait induire ce genre de problème.
    Si c'est le cas, je n'ai pas su identifier et localiser le composant en question.
    Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez.
    Re : Panne micro-onde Whirlpool modèle FT391/SL
    la diode est hs?
    Ghard38
    En fait, je ne sais pas comment identifier ce composant, ni comment le tester.
    Peut-être pouvez-vous m'aider sur ce point.
    la diode est lièe au condensateur (si présents sur ce modèle), c'est un boitier plastique rectangulaire noir de 25 mm de long environ avec un fil rigide à chaque extrémité
    si elle est passante à l'Ohmmètre en mode continuité elle est hs,
    pour tester les deux sens il faut faire un montage avec une pile 9 volts et une ampoule de lampe de poche 4.5 volts,
    la diode peut aussi être intégrée dans le condensateur haute tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/02/2022 à 19h23.
    Ghard38
    Je regarderai demain si j'arrive à localiser la diode.
    Merci et bonne soirée
    Ghard38
    Je viens de tester la diode : elle fonctionne correctement.
    J'avais bon espoir que ce soit elle qui mette l'appareil en défaut...
    Qu'en pensez-vous ?
    il faudrait déposer le magnétron pour voir l'état de l'antenne (le tube ceux qui sort du dessus),
    je me demande s'il ne se produirait pas des arcs dans le guide d'ondes, le mica est il en état ?
    pour la diodes, quelle manip avez vous effectué, la lampe s'allume dans un sens et pas dans l'autre ?
    y a t'il un fusible sur la sortie haute tension du transfo ? si oui est il en état ? que donne la mesure à l'Ohmmètre de l'enroulement haute tension?
    si vous avez le moyen, testez le condensateur avec un capacimètre, hors tension bien sur (attention il peut être resté chargé) pour éviter tout risque il faut faire un court circuit entre les cosses de sortie du condensateur avec un outil métallique à manches isolés
    si le transformateur est normalement alimenté, que le condensateur est ok ainsi que la diode on peut soupçonner le magnétron
    Ghard38
    Merci pour vos réponses, voici les éléments que j'ai pu récolter :
    Magnétron :
    J'ai déposé le magnétron et pris des photos = en pièces jointes
    Le mica semble en bon état : je joins également une photo
    Diode:
    Pour tester la diode, je me suis basé sur la méthode trouvée dans le tuto ci-dessous :
    https://www.youtube.com/watch?v=UuG1RKKGeAE
    (Avec 1 pile 9Vet un multimètre)
    Transfo:
    Je n'ai pas trouvé de fusible en sortie du transfo
    Les mesures de résistance enroulement:
    - primaire = 2,6 ohm
    - secondaire 1 = 0,6 ohm
    - secondaire 2 = 138,3 ohm
    J'ai regardé, et à priori il n'y a pas de court-circuit entre les divers enroulements.
    Je n'ai pas d'appareil pour tester la capacité du condensateur, je vais voir si je peux trouver un moyen pour y parvenir.
    Encore merci et bonne soirée
    Fareinheit76
    Bjr
    Le transfo est bon
    en parallele du test du condensqteur
    Après avoir déconnecter le primaire, vérifier si le 230v est présent sur les 2 fils en l’air au primaire du transfo ce qui éliminera toute causes en amont (fusible carte, synchro des 3 switchs,
    Ensuite afin de s'assurer que l'intensité est correcte, le primaire du transfo toujours déconnecté le remplacer par une ampoule 230V 100W avec des pinces croco
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Ghard38
    Le condensateur a été testé aujourd'hui : il est nickel = pour 1,15 microfarad annoncé sur le condensateur, la mesure effectuée est 1,17 microfarad
    J'ai effectué le test de mesure de tension sur les 2 fils qui se connectent au primaire du transfo : la mesure est 0 volts
    Cependant, j'ai effectué la mesure alors que le transfo, le condensateur haute tension et la diode étaient démontés et sortis du four, du coup je ne sais pas si la mesure est valable.
    Le fusible principal est toujours ok.
    Merci pour vos conseils
    Fareinheit76
    Peu importe les éléments en aval, ce qui veut dire que votre transfo HT n'était pas alimenté
    Regardez les éléments en amont , notamment les 3 switchs, klixon etc
    Ghard38
    La première mesure de tension que j'avais faite, le micro onde était branché, mais pas en route.
    Je viens de reprendre la mesure de la tension aux bornes du transfo (sans que celui-ci ne soit branché), mais cette fois, avec le four en fonctionnement : j'ai trouvé 227 V.
    Le transfo et le condensateur étaient là aussi démontés.
    Du coup, il me semblait que le magnétron était ok, mais se pourrait-il que ce soit lui quand même ?
    Merci et bonne journée
    si le transformateur est alimenté en fonctionnement, que les enroulements le condensateur et la diode sont ok et qu'il n'y a pas de fusible haute tension il ne reste plus que le magnétron à mettre en cause,
    je serais d'avis quand même de mesurer la tension présente sur le primaire du transformateur (là où on doit trouver 230 volts) avec le transfo branché car hors charge il est facile de trouver une tension qui pourrait s'écrouler une fois en connecté,
    brancher le multimètre sur les cosses du primaire avant de mettre le four sous tension, ne pas toucher aux organes (transfo, condensateur, magnétron) tant que l'appareil est branché,
    attention au condensateur qui peut rester chargé à plusieurs milliers de volts même four débranché
    invite15905668
    pour enlever le doute du magnétron ,ou d'une autre pièce du micron onde
    suivre les conseilles de ce lien:
    https://www.youtube.com/watch?v=Do6MA53Lbqs
    Ghard38
    Merci pour vos conseils et infos.
    J'ai rebranché l'ensemble transfo + condensateur, mais sans connecter le magnétron, de façon a ne pas avoir d'émissions d'onde en ayant le four ouvert.
    J'ai ensuite mesuré la tension aux bornes du primaire du transfo : j'ai trouvé les 230 V.
    Le condensateur était également bien chargé.
    J'ai vraiment l'impression que le problème vient du magnétron puisque les autres éléments semblent ok.
    Pourtant, les mesures de résistance sur le magnétron sont ok, le filament est visible, et je ne vois pas fissures sur les aimants.
    Je ne sais pas si les photos que j'ai insérées plus haut sont parlantes pour voir s'il y a un problème avec lui.
    Voici ce que j'avais contrôlé sur le magnétron au début de ma recherche de panne (dans l'ouverture du topic)
    Qu'en pensez-vous ?
    Ghard38
    Un autre point que je voulais signaler :
    Lorsque je baisse la puissance du micro onde, par exemple à 500W (au lieu de 1000W), le bruit intervient uniquement lorsque le chauffage se déclenche (= lorsque les ondes sont émises par le magnétron).
    Le reste du temps tout semble ok.
    Est-ce un point supplémentaire à l'encontre du magnétron?
    que nommez vous filament ??
    peut on avoir une photo du dit filament??
    invite15905668
    Avez vous vérifier que les 2 cosses soit bien serrer sur le condensateur haute tension (maladie sur les microns ondes à force de chauffer il se dilate puis ne fait plus correctement le contacte.
    Le fusible haute tension vous l'avez vérifier ou pas?
    Cordialement Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 477
Taille : 43,3 Ko
    je pense qu'il se produit un arc à l'intérieur du magnétron,
    pour moi magnétron hs compte tenu des éléments fournis
    Ghard38
    Ce que j'appelle filament (peut-être n'est-ce pas le bon nom) est la lamelle qui se trouve dans le trou du magnétron, côté émission : voir photo jointe
    Les cosses sont bien emboitées sur le condensateur : il n'y a aucun jeu
    Je n'ai pas trouvé de fusible haute tension : les fils sont reliés directement du transfo au condensateur.
    J'espère que je ne suis pas passé à côté, mais je ne vois pas où il peut être.
    Re
    Ok j’ai bien fait de demander en fait c’est ce que l’on nomme un plan de sol (ou plan de masse)
    cela permet de faire irradier l’antenne du magnétron
    Pour le fusible haute tension c’est facultatif suivant les concepteurs il y en a ou pas
    Perso la panne est le magnétron au vu des contrôles effectués
    Ghard38
    Merci pour les analyses.
    Je vais commencer à chercher un magnétron de remplacement sur internet.
    Par rapport à la photo jointe, pour obtenir une magnétron compatible, la première partie de la référence 2M226 suffit-elle pour faire la recherche, ou faut-il faire une recherche avec la référence complète : 2M226 - 03GWH ?
    Et autre question : un magnétron d'occasion peut-il convenir ?
    ce que ghard 38 motre comme étant le filament est le repli soudé de fermeture du tube magnétron, mais certainement après des lectures sur internet il veut parler en réalité du filament de chauffage du tube (situé à l'intérieur et invisible de l'extérieur)
    @ghard,
    2M226 est le type du magnétron et est suffisant pour le trouver sur internet,
    en fait les différences sont au niveau des fixations, de l'orientation des ailettes par rapport aux fixations et de la puissance bien sur,
    un magnétron d'occasion peut tout à fait convenir pourvu que les points cités conviennent, il m'est même arrivé de récupérer la plaque de fixation du magnétron hs pour la monter sur celui de remplacement,
    un exemple (le premier venu):
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIARBG&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/03/2022 à 09h57.
    après vérification je lm'aperçois que des magnétrons proposés sous le type 2M226 comportent des fixations dans des sens différents, avant de commander bien vérifier ce point, ou bien commander avec le type du four
    j'oubliais, l'orientation des cosses par rapport aux fixations compte aussi
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/03/2022 à 10h06.
    Ghard38
    J'ai trouvé un magnétron compatible avec la référence du four : je l'ai commandé
    Je vous tiendrai informé du résultat dès que je l'aurai reçu et remonté.
    Merci et bonne fin de journée
    Ghard38
    J'ai reçu le magnétron, et effectué le remplacement ..... et le micro onde fonctionne à nouveau !
    Un grand merci aux personnes qui ont pris du temps pour m'aider à trouver la panne, vos conseils et analyses m'ont été d'une aide précieuse.
    Bonne soirée à tous.
  1. [Blanc] Panne four Whirlpool AKP 236/IX[résolu]
    Par Ricoulou29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2021, 21h53
  2. [Blanc] panne LV whirlpool adg 941[résolu]
    Par invitee8e5712c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2017, 23h34
  3. [Blanc] Lv whirlpool : Panne[résolu]
    Par invitef8369c8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/09/2016, 19h49
  4. [Blanc] LV Whirlpool en panne. [Résolu]
    Par sam9716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 19h39
  5. [Blanc] Panne f7 whirlpool[résolu]
    Par inviteb481b4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 09h08
