[Divers] Problème centrale strobe/anti-collision aéro - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 114 sur 114
  1. #91
    lutshur
    Re : Problème centrale strobe/anti-collision aéro
    Si le thyristor est P0201 MA, on trouve un décodage des références SGS Thomson page 2 https://www.silicon-ark.co.uk/datash...tasheet-st.pdf
    Attention à la référence choisie, A ou B. Cathodes et Anodes ont interverti leurs places.
  2. #92
    invite535b7de2
    J'ai commandé les 5x sur amazon
    https://www.amazon.fr/5x-Thyristor-B...GRS/ref=sr_1_1
    C'est bien les bonnes ?
  3. #93
    invite535b7de2
    Hello tout le monde,
    Une petite question concernant toutes ces résistances réglables à potentiomètre, j'en compte 4, elles ont l'air toutes différentes, possibles qu'elles aient été changé au fur et mesure, comment je peux les tester, et est ce que je peux les remplacer par ça ?
    Nom : IMG_0844.jpg
Affichages : 146
Taille : 149,1 Ko
    https://www.amazon.fr/HUAREW-valeurs...f=sr_1_1_sspa?
    f6exb
    On voit 1kohm et 500 ohms. Ces valeurs sont dans le lot.
    Mais quelles sont les valeurs de celle retournée et de la noire ?
    Il va aussi sans doute falloir adapter les pattes.
  5. #95
    lutshur
    Oui, ce sont les bons thyristors.
    Concernant les ajustables, as-tu constaté un autre dysfonctionnement que l'éclairage manquant ? Temporisation ayant changé entre 2 flashs, ou je ne sais quoi.
    Vu que tu n'as aucun schéma ni aucune valeur de tension connue, je te déconseille de dérégler ces petites choses.
  6. #96
    f6exb
    Citation Envoyé par Crhistophe30 Voir le message
    Le BT168 étant difficilement disponible dans le commerce fiable, je ne sais pas ce que vaut la qualité de ce qui est sur Amazon, ni sa provenance.
    Dernière modification par f6exb ; 04/03/2022 à 10h54.
  7. #97
    invite535b7de2
    Et oui, et c'est bien pour cela que je me suis rabattu sur celles d'amazon. Concernant la tempo ou autre dysfonctionnement, non rien d'autres si ce n'est une lampe sur les 3 qui ne s'éclaire pas.
    Concernant les 4 resistances potentiometre, un moyen de mesurer ou tester quelque chose avec un multimètre ?
    f6exb
    Pour tester les résistances variables, il faudrait les démonter, faire un repère sur la position de réglage.
    Ensuite, vérifier à l'ohmmètre la résistance totale entre les bornes extrêmes pour voir s'il n'y a pas de coupure dans la piste.
    Puis tester la variation entre la borne du curseur et une des extrémités pour voir s'il n'y a pas de faux contact.
  9. #99
    f6exb
  10. #100
    invite535b7de2
    Merci, bien trop complexe. J'imaginé quelque chose de plus simple en partant du principe qu'une seule lampe des 3 ne marchait pas et qu'en mettant sous tension l'appareil, on aurait pu voir ressortir un défaut facliement.
    Encore merci
  11. #101
    invite535b7de2
    Hello,
    j'ai changer le thyristor par ceux commandés et reçus, et je n'ai plus aucun feux sur les 3 qui fonctionne.
    Pas top top ça. Mais peut être sur la bonne voie.
  12. #102
    invite535b7de2
    Le ventilo tourne mais plus de claquement lié au passage d'une lampe a une autre.
  13. #103
    invite535b7de2
    J'ai refait ma soudure, la tempo claquement se fait toujours, l'arrivée du 12v se fait avec tempo sur les 2 lampes non en panne, mais rien de plus sur la 3 lampes.
  14. #104
    invite535b7de2
    Bon quand j'enleve le thyristor, j'ai exactement le même probleme. Tout laisse penser que c'est bien lui le soucis
  15. #105
    invite535b7de2
    Bon la polarité des nouveau doit pas etre la même, car cette fois j'ai toujours le 12v qui sort a la lampe, ca ne s'arrête pas comme sur les 2 autres sorties.
  16. #106
    invite535b7de2
    Vous sauriez me dire a quoi correspond ce composant, et comment je peux le tester ?
    Nom : IMG_0890 2.jpg
Affichages : 135
Taille : 153,6 Ko
  17. #107
    f6exb
    Une self ou un transfo. Combien de fils a-t-il ?
    Edit : D'après la photo du #10, j'en vois 4.
    Qu'est-ce que ça donne à l'ohmmètre après dessoudage ?
    Dernière modification par f6exb ; 08/03/2022 à 16h03.
  18. #108
    invite535b7de2
    4 fils, avec bobine a l'intérieur, 2 noir, un jaune un verre. Je peux tester sans dessouder ?
  19. #109
    f6exb
    Si il y a des composants en parallèle, ça risque de fausser les mesures.
    Je suppose que les deux noirs sont un même bobinage et les autres un deuxième bobinage, mais ce n'est pas du 100%.
    Dernière modification par f6exb ; 08/03/2022 à 16h28.
  20. #110
    çà doit être le transfo du générateur haute tension.
  21. #111
    doudou911
    je pense aussi au transfo qui fournit environ 300 à 400 V pour charger les condensateurs qui est commun aux 3 lampes.
    Dernière modification par doudou911 ; 08/03/2022 à 17h54.
  22. #112
    doudou911
    re,
    faire une mesure de tension sur les 3 pattes du thyristor par rapport à la masse (je suppose le -12V) mais sans le monter, , car ça peut être la tension sur la gâchette qui est permanente.
  23. #113
    doudou911
    Nom : Thyristor-Characteristics.jpg
Affichages : 124
Taille : 8,0 Ko
    structure d'un thyristor.
    pour déterminer les pattes du thyristor il suffit en mode diode de trouver la jonction PN qui est équivalent à une diode.
  24. #114
    lutshur
    Pièce jointe 456124
    Pourtant le datasheet donne le même brochage. Et en dessous de 2mA, il doit se rebloquer.
    Thyristor dessoudé, avec le multimètre en position diode, tu dois trouver une diode entre gachette et cathode. Entre anode et cathode, bloquage.
    1/ Tu vas déjà tester sans le signal de gachette. Tu soudes seulement A et K. La tension entre A et masse doit être au maximum. Sinon, pas la peine de continuer.
    2/ Tu soudes la gachette. Tu branches la résistance CMS comme le dessin vert. La lampe doit fonctionner au même rythme que les 2 autres.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 117
Taille : 101,8 Ko
    Le pot ferrtie avec le marquage AL8000 est le transfo HT. Si tu as la HT, il fonctionne.
  1. [Blanc] Centrale vapeur calor express anti calc
    Par invite47e373ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h08
  2. Radar anti-collision pour automobile
    Par inviteb0a32aaa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2011, 21h24
  3. problème effet aéro, express gate et jeu
    Par invite32dfe5de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2011, 19h38
  4. flash anti collision avion modelisme
    Par invite87760659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 00h21
