[Divers] Problème centrale strobe/anti-collision aéro - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 114
  1. #61
    lutshur
    Re : Problème centrale strobe/anti-collision aéro
    Thyristor: https://www.kuantokusta.pt/bricolage...201-p-18-53878
    Mais le boitier n'est pas le même.
  2. #62
    lutshur
    que le thyistor soit bloqué c'est très bien mais est il encore capable de conduire?
    Ca peut se vérifier très facilement une fois qu'on aura pu charger le condensateur. Refaire le test du début de la vidéo montrera s'il y a décharge.
    Si pas de décharge, il faut espérer que le multimètre soit capable d'indiquer qu'il y a eu une impulsion sur la résistance cerclée de rouge sur la photo https://forums.futura-sciences.com/a...ro-titre-1.jpg. Sinon, relier comme sur l'image qui suit pour profiter de l'impulsion d'amorçage de l'autre thyristor.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 121
Taille : 68,0 Ko
    Si'il n'y a toujours pas de décharge, le thyristor TO92 est HS
  3. #63
    re
    c'est tellement plus simple de tester le thyristor seul sans ne faire prendre aucun risque au bonhomme et à la carte.
    j'ai noté un condo de 10µF/400V (il doit y en avoir d'autres plus gros) et çà pique méchant si l'on met ses doigts au mauvais endroit.
  4. #64
    lutshur
    On me reproche souvent d'être trop confiant envers les autres.
    Il ne devrait pas y avoir trop de risques en mettant une résistance entre le fil blanc concerné et la masse, et regarder à ses bornes.
    Et on a déjà un générateur d'impulsions, ainsi qu'une alim idoine.
    Dernière modification par lutshur ; 03/03/2022 à 11h37.
  5. #65
    invite535b7de2
    Voici le résultat de la résistance comme demandé.
    Nom : IMG_0825.jpg
Affichages : 117
Taille : 192,0 Ko
  6. #66
    invite535b7de2
    Et pour info, j'ai déjà pris une décharge en posant mes doigts au mauvais endroit, au mauvais moment. Et oui ça ravigote ! est ce que le thyristor peut se tester avec ça
    https://www.amazon.fr/ARCELI-LCR-T7-...CJP/ref=sr_1_6
    je le dessoude donc ?
  7. #67
    invite535b7de2
    Et en admettant que ce soit ce thyristor qui pose probleme. Ou je vais pouvoir trouver son remplaçant ?
    https://www.amazon.fr/Power-Transist...2S5/ref=sr_1_5
    Ce genre de lot ferait l'affaire ?
  8. #68
    invite535b7de2
  9. #69
    lutshur
    Ce n'était pas cette résistance, mais celle au bout de la flèche gauche de l'image https://forums.futura-sciences.com/a...o-img_0768.jpg.
    Celle que tu viens de mesurer limite le courant de gachette du thyristor. Elle vaut 400 Ohms d'après le multimètre.
  10. #70
    invite535b7de2
    Alors j'ai des résultats très bizarre ...
  11. #71
    lutshur
    Le premier lien d'Amazon, rien de bon.
    Le second irait bien. La résistance que tu dois vérifier décidera, ainsi que la valeur de la HT. Parce qu'il faut que le thyristor puisse se bloquer par insuffisance de courant à passer.
  12. #72
    lutshur
    Bin, enlèves déjà une patte. Ensuite compare avec les 2 autres à coté. Il me semble que ce sont des 81 Ohms. Mais elle est coupée.
  13. #73
    invite535b7de2
    c'est bien ca oui, j'ai mesuré les 2 d'a coté
    Nom : IMG_0841.jpg
Affichages : 112
Taille : 151,4 Ko
    Ce qui est bizarre c'est que la résistance qui pose probleme, fini par afficher 82ohms aussi mais monte a beaucoup plus avant et a du mal à se stabiliser.
  14. #74
    lutshur
    Et tu mesures sur ses pattes, ou bien sur les soudures ? Sur soudures : possibilité de soudures sèches. Sur les pattes : résistance à changer.
  15. #75
    invite535b7de2
    Sur celle qui pose probleme, pattes sur un coté, mais de l'autre coté obligé de prendre la mesure sur la soudure. Enfin sur le bout de la patte qui dépasse mais derrière la soudure.
    Nom : IMG_0842 2.jpg
Affichages : 104
Taille : 144,5 Ko
  16. #76
    lutshur
    Défais-la pour la mesurer. Ce sera plus sûr
    Sinon, change-la carrément
  17. #77
    invite535b7de2
    ok et pour le multi tester t7 pour mesurer le thyristor ? c'est bien ou pas ?
  18. #78
    lutshur
    Pitêt, je ne connais pas.
  19. #79
    invite535b7de2
    En admettant que je change aussi le condensateur jaune
    est ce que celui là, ferait l'affaire.
    https://www.amazon.fr/Dumta-Lot-cond...1C/ref=sr_1_82
    pour remplacer celui là :
    Nom : IMG_0723 2.jpg
Affichages : 100
Taille : 292,3 Ko
    je vois bien le 0.1k avec les infos 40/100/21 mais qu'est ce que je dois privilégié pour l'échange ?
  20. #80
    lutshur
    L'original a une capacité de 0,1µF ou 100nF. (.1k)
    Celui que tu voudrais acheter est 4,7 fois trop gros. Il fait 0,47µF ou 470nF.
    A part ça, ce sont des X2 avec une tension de service de 275V alternatifs.
    Dernière modification par lutshur ; 03/03/2022 à 17h50.
  21. #81
    f6exb
    Si tu veux acheter sur Amazon, il y a https://www.amazon.fr/Condensateurs-...l%2C92&sr=1-21
  22. #82
    invite535b7de2
    Je vais probablement faire une commande sur rs composant, comme ca je prends un peu de spare. Est ce que ce thyristor pourra faire l'affaire ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/thyristors/1660389/
  23. #83
    invite535b7de2
    c'est pas disponible !
    pffff ca va être compliqué
  24. #84
    lutshur
    On s'est plantés tous les 2. Le multimètre affiche 0,82 MOhms, soit 820 kOhms.
    En supposant une HT de 350V (400V seraient trop pour les condensateurs), lorsque la tension sur l'anode du thyristor est à 0V, un courant de 0,4mA traverse la résistance de 820 kOhms. Ce qui est insuffisant pour maintenir le thyristor en conduction une fois que le condo est déchargé. Parfait, si tu as besoin de changer, les thyristors https://www.amazon.fr/5x-Thyristor-B...6318321&sr=8-6 conviendront.
  25. #85
    lutshur
    Le BTG169G risque de rester conducteur. Il a un courant de maintient typique de 0,4mA. Ca ne va pas aller.
    Le BTG168G a un courant de maintien de 2mA typique. Il se rebloquera après décharge du condensateur.
  26. #86
    invite535b7de2
    Les 3 résistances affichent bien ça oui. Du coup il y a de grandes chances que le problème vienne de ce thyristor. je vais commencer par ça.
  27. #87
    doudou911
    le testeur du #77 ne fonctionne pas sur un thyristor, je viens de tester.
    un lien pour le test de composants
    http://repaircafe74.free.fr/wp-conte...composants.pdf
  28. #88
    invite535b7de2
    Super le document partagé.
    on trouve des équivalent chez ST : ex P0111MA
    courant hypostatique 5mA
  30. #90
    f6exb
    Si le thyristor est P0201 MA, on trouve un décodage des références SGS Thomson page 2 https://www.silicon-ark.co.uk/datash...tasheet-st.pdf
    Mais avec un "M" la tension serait supérieure à 400 V.
    Edit : Le document de jiherve bouche les trous.
    Dernière modification par f6exb ; 03/03/2022 à 19h35.
  1. [Blanc] Centrale vapeur calor express anti calc
    Par invite47e373ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h08
  2. Radar anti-collision pour automobile
    Par inviteb0a32aaa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2011, 21h24
  3. problème effet aéro, express gate et jeu
    Par invite32dfe5de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2011, 19h38
  4. flash anti collision avion modelisme
    Par invite87760659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 00h21
