[Divers] Problème centrale strobe/anti-collision aéro - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 114
    invite535b7de2
    Re : Problème centrale strobe/anti-collision aéro
    Je connais pas le nom de tous les composants non plus. Et je ne vois pas tout l'agencement sur le circuit. Bref, c'est pas gagné
    re
    remontes à partir des connecteurs des lampes, si ce sont des lampes à éclat il doit y avoir une HT commune, sans doute issue du transfo ferrite (le truc noir cylindrique fixé par une vis) et une excitation séparée.
    doudou911
    sur un papier c'est bon.
    mais il faut partir des fils blancs et remonter. pour les circuits inconnus un carré avec la réf dans un premier temps.
    tu es dans le Gard ?
    grillé par jiherve.
    Dernière modification par doudou911 ; 01/03/2022 à 21h53.
    invite535b7de2
    Oui dans le Gard ! Si quelqu'un peut me recommander un bon electro je suis aussi preneur.
    doudou911
    peut être un repair café.
    doudou911
    re
    ça me semble loin des connecteurs des lampes, peut etre que le transfo est dans chaque lampe, plus simple pour l'isolation.
    je pense plus à un filtrage d'alim .
    invite535b7de2
    invite535b7de2
    Voila les feux que j'ai, une blanche sur chaque bout d'aile et une rouge sous l'appareil.
    Nom : 1546A28E-7A9C-4431-9E34-7AED43B774E0.jpg
Affichages : 161
Taille : 53,0 Ko
    doudou911
    je pense qu'il faut tester le repair café , si ils ne dépannent pas il pourront peut etre faire le schéma.
    pour jihervé , je pense que j'ai fait une erreur, la tension des tubes doit etre faite par le transfo ferrite qui charge les condensateurs fixés sur le capot en alu noir, et le fil blanc et l’électrode d'amorçage.
    invite535b7de2
    Quelle est ce composant ? n'est il pas censé y avoir un mouvement mecanique ?
    Nom : 9B608319-7C78-40C7-AD63-1D235430A82D.jpeg
Affichages : 174
Taille : 199,4 Ko
    invite535b7de2
    j'ai la senstion au niveau du bruit que c'estlui qui fait basculer d'une lampe a une autre de maniere cyclique
    Nom : F7224077-66D3-4394-AED2-A953792B075A.jpg
Affichages : 166
Taille : 227,3 Ko
    re
    photo #40 c'est un relais il y a une palette mobile en bas par rapport à la photo
    photo #41 c'est sans doute le transfo HT attention sous tension çà pique.
    les lampes sont bien des lampes a décharge(tube flash), il y a 3 electrodes, deux situées au bout du U sont réunies à la HT et une troisième solidaire d'un clinquant courant sur le tube sert au déclenchement.
    Comme 2 lampes fonctionnent c'est que la HT (environ 300V) est bonne donc il faut suivre le circuit de déclenchement sans doute le fil blanc.
    y a t il de gros condensateurs(gros cylindres noirs) isolés à 400/450V ?
    Dernière modification par jiherve ; 01/03/2022 à 23h00.
    f6exb
    Citation Envoyé par Crhistophe30 Voir le message
    Je ne parle pas le Tchecky ! et puis cette adresse est peut être simplement l'adresse de domiciliation de la société.
    Je comprends pas bien le but de toutes ces remarques et en quoi ça peut faire avancer mon problème ? La platine a probablement souffert et fonctionnait dans des conditions limites pour lesquelles c'était prévu, et pour rappel on est sur du matériel qui a pas loin de 20 ans. Bref le dénigrement n'est pas vraiment constructif.
    On voit bien la marque du fabricant sur la plaque blanche. Je pensais que cette photo était récente et que le gars était peut-être encore en activité. Or en comparant avec Google Earth, je m'aperçois qu'elle date d'avant 2009.
    Désolé pour la méprise.
    Concernant le Tchèque, vu que le site a une partie en anglais, ça aurait pu être à tenter.
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2022 à 23h54.
    Re : Problème centrale strobe / anti-collision aéro
    re, tiens moi au courant stp
    a savoir quel navigateur tu as utilisé avec le souci
    et si via un autre cela fonctionne et lequel bien sur
    d'avance merci
    perso il fonctionne sous firefox pour l'instant
    Salut Richard, Je suis sous ....FIREFOX....et sous...Linux.
    Je vérifierais avec Windoo 10 pour voir ( aussi Firefox)
    Bjr à toi,
    Ou ça dans le Gard ? Içi...Nimes .
    si je ne me trompe pas il devrait y avoir un petit transfo dans chaque ampoule celui ci servant a produire l'impulsion tht d’amorçage du tube flash
    généralement il est attaqué sur son primaire par un circuit a thyristor qui y décharge une capa, les reference des petit TO92 situes vers le relais seraient utiles.
    y a autre chose que Nimes dans le Gard ?
    lutshur
    Si j'ai bien vu le début de la vidéo, c'est le condo jaune extérieur qui n'est pas chargé.
    2 suspects : la résistance au bout de la flèche et le to92 entre la grosse résistance et le condo en question. Ca doit être un thyristor, il lui est attribué.
    Nom : IMG_0768.jpg
Affichages : 169
Taille : 228,1 Ko
    Le gros thyristor décharge les 2 autres condos.
    Mais bien sur.................. Caveirac !!
    bonsoir,
    je vais radoter mais il faut rependre les brasures car leur aspect est douteux, s'il n'y a pas continuité rien ne fonctionne.
    enfin une réflexion liée au catalogue de cette entreprise : il semble que plusieurs modèle étaient disponibles avec un nombre de lampes variable aussi la "rationalisation" de la production n'a telle pas conduit a prévoir un modèle de base susceptible d’évoluer par ajout de composants ce qui pourrait correspondre aux verrues visibles et donc l'une des lampes aurait un circuit de commande complétement différent des deux autres?
    invite535b7de2
    Bonjour tout le monde,
    Excusez mon absence, alors je vais reprendre le fil de la discussion, je vais tester de ce pas la résistance, concernant le thyristor, comment je peux le tester, sous tension ?
    Et je suis dans le Gard a Villeneuve lez Avignon, et je suis basé à Courbessac. En tout cas un grand merci pour vos différentes intervention.
    lutshur
    J'ai quand même un doute pour le TO92. Le manque de netteté de la photo coté cuivre a pu m'induire en erreur.
    En y regardant mieux, je crois bien que le condo concerné est déchargé par le même thyristor que les autres. Le TO92 ne serait pas un thyristor, et n'aurait rien à voir avec le condo.
    Je vois ce qui semble être une diode verticale. Son anode devrait aller au condo. Je ne vois pas bien les détails coté cuivre.
    L'autre diode horizontale, je ne sais pas ce qu'elle fait.
    Nom : IMG_0768.jpg
Affichages : 120
Taille : 229,7 Ko
    invite535b7de2
    Voici une série de photo avec une belle luminosité ;
    lutshur
    Je vais rester sur mon premier avis. Le TO92 est un thyristor qui décharge le condo.
    S'il est passant en permanence, la tension sur son anode reste au raz des paquerettes, le condo ne peut pas se charger. Il suffit de mesurer la résistance entre anode et cathode pour savoir s'il est encore bon pour le service.
    Il y a un autre risque, moins probable, c'est que le condo soit lui-même en court-circuit.
    invite535b7de2
    Merci lusthur, est ce que le circuit doit être sous tension pour tester ?
    invite535b7de2
    super merci pour les infos, je règle le multimètre sur quelle valeur pour le tester ? merci
    invite535b7de2
    je ne sais pas si c'est ok
    invite535b7de2
    Je pense que la précédente photo, j'étais pas au bon endroit. Cette fois oui
    invite535b7de2
    J'ai deux autres de ce genre de composant, mais ils sont pas identifiés de la meme manière.
    lutshur
    KSP44 = transistors NPN
    Je n'ai rien trouvé sur le marquage du thyristor.
    Mesures hors tension. La photo #57 est la bonne. Noir sur la masse, la grosse piste au bord de la plaque epoxy. Rouge sur la piste juste au-dessus. Le thyristor est bien bloqué.
    Ca donne quoi pour la résistance douteuse ?
    meme boitier mais fonction differente :
    #55 cela semble être un thyristor ST micro mais data sheet introuvable
    #58 transistors haute tension datasheet sur le net
    cela ne peut pas se tester en place , il faut les dessouder.
    que le thyistor soit bloqué c'est très bien mais est il encore capable de conduire?
    schema classique d'amorçage flash :http://www.datelec.fr/flash/p0.htm
    Dernière modification par jiherve ; 03/03/2022 à 11h13.
  1. [Blanc] Centrale vapeur calor express anti calc
    Par invite47e373ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h08
  2. Radar anti-collision pour automobile
    Par inviteb0a32aaa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2011, 21h24
  3. problème effet aéro, express gate et jeu
    Par invite32dfe5de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2011, 19h38
  4. flash anti collision avion modelisme
    Par invite87760659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 00h21
