[Divers] Problème centrale strobe/anti-collision aéro
Affichage des résultats 1 à 30 sur 114
    invite535b7de2
    Bonjour tout le monde,
    Je suppose que suite chaud / froid, de la condensation s'est formé et a endommagé la console gérant les feux de strobes et anticolision.
    Après démontage et nettoyage, j'ai pu repérer une Diode qui avait claqué. J'ai procédé a son changement et la console est repartie ... en partie.
    En effet, j'ai 2 des 3 lampes qui fonctionne de nouveau correctement, pour la troisième, j'ai donc interverti les lampes pour m'assurer que ce n'était pas un problème d'ampoule.
    C'est donc bien la sortie n°3 de la console de strobe qui est en panne. Impossibble de mettre la main sur un schéma. J'ai donc investigué un peu plus en mettant la console sous tension avec une batterie à la maison. J'arrive a remonter un peu le circuit, mais si je trouve une partie du problème. Impossible d'identifier précidement le composant.
    J'ai fait une vidéo pour que vous vous rendiez compte du problème.
    https://youtu.be/Dhrn2lILHTk
    Dernière modification par JPL ; 28/02/2022 à 22h28.
    Re : Problème centrale strobe / anti-collision aéro
    BONJOUR à toi,
    Ta vidéo semble etre non reconnuie: j'ai le message suivant " votre navigateur ne permet pas de lire cette vidéo"
    Vérifier votre navigateur...vérification... "Votre navigateur est à JOUR" qu'il me dit".
    Donc....bléme ailleurs.
    BONJOUR à toi,
    désolé f6bes la vidéo est fonctionnelle chez moi
    voir avec un autre navigateur pour test
    Ah, Ok..merçi !
    Ah, Ok..merçi !
    re, tiens moi au courant stp
    a savoir quel navigateur tu as utilisé avec le souci
    et si via un autre cela fonctionne et lequel bien sur
    d'avance merci
    perso il fonctionne sous firefox pour l'instant
    doudou911
    chez moi avec Firefox ça fonctionne, mais cela n'apporte pas grand chose, il faudrait plutôt mettre des photos recto/verso pour voir les composants.
    juste une question :
    on peut bricoler un élément de sécurité d'un aéronef sans passer par un organisme agréé ou sans certification ?
    déjà que pour les feux de voiture, c'est règlementé....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,par véritas.
    invite535b7de2
    Voici une photo
    Nom : IMG_0767.jpg
Affichages : 239
Taille : 239,5 Ko
    invite535b7de2
    Nom : IMG_0768.jpg
Affichages : 220
Taille : 227,3 Ko ..........
    Dernière modification par gienas ; 01/03/2022 à 19h15. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    bonsoir,
    serait ce du fabriqué maison ?
    c'est apparemment bourré de soudures sèches.
    l'autre face serait un plus!
    ok elle est là.
    invite535b7de2
    Re : Problème centrale strobe/anti-collision aéro
    Et pourtant il s'agit d'un appareil de constructeur KONS
    Nom : IMG_0757.jpg
Affichages : 223
Taille : 122,3 Ko
    invite535b7de2
    Il n'y a pas énormément de composant. J'ai pas l'impression que ce se soit un problème de condensateur. La plupart sont connectés ensemble plus loin.
    Nom : IMG_0770.jpg
Affichages : 229
Taille : 187,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans schéma ce sera mission impossible.Les antis collisions sont cadencés de façon à avoir un code lumineux pour l'observateur qui va indiquer la position l'aeronef par rapport à celui-ci. Mais ce montage me semble léger.
    doudou911
    pour du matériel pro qui vole c'est pas terrible.
    il faudrait faire un bout de schéma de la commande des lampes.
    quelle est la référence des différent circuits intégrés ?
    invite535b7de2
    L'anti-colision lumineux dans ce cas là, est simplement une séquence de 2 clignotements puis autre feux, 2 clignotements, puis autre feux. Il y a 3 feux.
    D'ailleurs si on prête l'oreille on entend bien le cycle des clignotements, d'ailleurs sur 4 fils sont cablés sur chaque strobe un seul fil blanc sur le 3eme strobe pose probleme, les autres sont alimentés correctement.
    Sur les fils blancs des feux qui fonctionnent l'alimentation oscille entre 0 et 20v. Donc je pense que ce n'est pas grand chose. Mais il faut trouver quoi.
    re
    c'est même carrément crade.
    Commencer par reprendre les brasures!
    invite535b7de2
    Le panneau des broches
    Les 3 4 broches pour branchement feux
    La 1 3 broches est l'alimentation.
    Nom : IMG_0773.jpg
Affichages : 229
Taille : 131,5 Ko
    invite535b7de2
    C'est sur que vu de l'extérieur boitier fermé, on ne s'attend pas à ça à l'intérieur.
    Nom : IMG_0771.jpg
Affichages : 228
Taille : 146,0 Ko
    f6exb
    T'as essayé de demander le schéma ?
    http://www.krcmarkons.com/
    C'est ce que je sous entendais sur l'autre forum.
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2022 à 20h49.
    invite535b7de2
    C'est la première chose que j'ai faite. Un message au support pour une demande de réparation il y a 2 mois, puis ensuite une demande de schémat il y a 1 mois. À ce jour, aucune réponse à mes mails.
    Le site ne semble pas avoir été mis a jour depuis des années. Et seules quelques docs sont disponible dessus.
    f6exb
    T'as pas essayé le téléphone ?
    Voila l'usine du pro :
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2022 à 20h55.
    Re
    si la boite existe encore car peut être qu'un jour les autorités de certification auront demandé à voir les tripes.
    En plus de 40 ans d'avionique je n'ai jamais vu çà!
    invite535b7de2
    Je ne parle pas le Tchecky ! et puis cette adresse est peut être simplement l'adresse de domiciliation de la société.
    Je comprends pas bien le but de toutes ces remarques et en quoi ça peut faire avancer mon problème ? La platine a probablement souffert et fonctionnait dans des conditions limites pour lesquelles c'était prévu, et pour rappel on est sur du matériel qui a pas loin de 20 ans. Bref le dénigrement n'est pas vraiment constructif.
    re
    donc commence par reprendre les brasures!
    et teste les capas jaunes.
    invite535b7de2
    Comme quoi, même après 40 ans on peut ne pas encore avoir tout ! Mais passons, le problème est de quoi êtes-vous capables ? J'ai de quoi alimenter le circuit pour reproduire sont fonctionnement, un multimètre, et un testeur T7 une fois qu'on aura isolé le composant défectueux.
    invite535b7de2
    Le premier capa du circuit défectueux est ok, je l'ai dessoudé et testé. C'est plus en amont.
    re
    pour avoir une idée du composant défectueux il faudrait un schéma donc au boulot!
    doudou911
    re
    +1 pour le schéma et la réf des composants pour se faire une idée.
    invite535b7de2
    Comment je fais le schéma ? a main levé, sur une feuille ?
  1. [Blanc] Centrale vapeur calor express anti calc
    Par invite47e373ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h08
  2. Radar anti-collision pour automobile
    Par inviteb0a32aaa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2011, 21h24
  3. problème effet aéro, express gate et jeu
    Par invite32dfe5de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2011, 19h38
  4. flash anti collision avion modelisme
    Par invite87760659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 00h21
