[Thermique] panne brûleur Themaplus saunier duval
    invite1e1530fd
    Exclamation panne brûleur Themaplus saunier duval
    Bonjour à tous.
    Après deux coupures électriques répétées, le bruleur de ma chaudière ne s'allume pas.
    J'ai bien du gaz car ma gazinière fonctionne - la chaudière est allumée et le voyant est au vert - la pression est à 1.7 bar.
    mais le bruleur ne se met en pas en route lors de l’ouverture d'eaux ou chauffage.
    https://www.saunierduval.fr/france/d...ion-291168.pdf
    J'ai un service de dépannage qui ne peut se déplacer avant Lundi 7Mars 2022.
    Si vous pouvez m'aider.
    Merci d'avance.
    célplombier
    Re : panne bruleur THemaplus saunier duval
    Bonjour, il faut être deux, enlever le carter de façade chaudière, générer un puisage d'eau chaude a un robinet et toi tu écoute bien la chaudière pour entendre s'il se passe quelque chose, pareil pour le chauffage et tu reviens vers nous, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1e1530fd
    Merci de ton aide.
    j'ai effectué le conseil et il ne se passe rien ni de bruits.
    bien cordialement.
    célplombier
    c'est bizarre, en tirage eau chaude il devrait y avoir au moins une réaction mécanique, je regardes la notice c'est laquelle la tienne ?
    sergep
    la chaudière réagit elle en mode ramoneur?
  1. [Thermique] Panne code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
    Par inviteb4ef6cc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2023, 11h48
  2. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval themaplus C23E
    Par invitec6c37d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 22h16
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 e en panne.
    Par invite2b9d80db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 14h57
  4. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h35
