[Blanc] Problème Hotte Elica[résolu]
    tupacetyou
    Je me permets de solliciter l'aide de la communauté pour mon problème de hotte Elica SUN 90.
    Voici le résumé de la situation :
    Nous avons subi des coupures de courant à répétition et depuis puis nous avons eu dysfonctionnement la hotte. La première fois, j'ai essayé de l’allumer la LED de démarrage s’est allumé mais le moteur ne s'est pas lancé et directement la LED s'est éteinte plus rien ne marche. Je n'avais pas le temps pour voir le problème et après 4 mois la hotte à remarche toute seule.
    Actuellement, selon les jours parfois elle marche sans problème puis elle ne marche plus.
    J'ai pris quelques photos de carte et du transfo :
    J'aimerais déjà contrôler l'alimentation si vous avez des idées ?
    Re : Probleme Hotte Elica
    essayez de remplacer le condensateur, ça pourrait être ça,
    dans l'idéal il faudrait contrôler les diodes du redressement
    tupacetyou
    Merci pour votre retour.
    Pourriez-vous me donner la position des diodes à contrôler. J'ai pris d'autres photos :IMG_20211031_083029.jpgIMG_20211031_083040.jpg
    le pont de diodes doit être le composant à quatre pattes coté pistes,
    il y a aussi un fusible coté composants (F1)
    tupacetyou
    J'ai testé le fusible F1, il est bon. Par contre, je ne suis pas sûr du pont de diode.
    J'ai pris une photo avec les numéros : Nom : IMG_20211031_083040 avec numero.jpg
Affichages : 5946
Taille : 70,2 Ko
    j'ai passé le multimètre en mode diode et voila mes mesures :
    1(+)=>2(-) : 0,4 V
    2(+)=>1(-) : 2,3 V
    3(+)=>4(-) : 2,3 V
    4(+)=>3(-) : 0,4 V
    Je ne sais pas si ma méthode est la bonne pour vérifier ce composent
    Dernière modification par tupacetyou ; 01/11/2021 à 08h31.
    Janpolanton
    Pour le pont redresseur, il faut refaire les mêmes mesures en inversant les pointes de touches cette fois-ci.
    A priori, ne connaissant pas ton multimètre, ce pont semble bon.
    Quelle est sa référence?
    tupacetyou
    Merci pour ton aide.
    Voilà les mesures :
    1(+) => 3(-) : 0V
    1(+) => 4(-) : 2.3V
    2(+) => 3(-) :2.4V
    2(+) => 4(-) :2.1V
    1(-) => 3(+) : 0V
    1(-) => 4(+) :0.4V
    2(-) => 3(+) :0.4V
    2(-) => 4(+) :0V
    Il n'y a pas de référence sur le pont redresseur il y a que "CK1".
    Pour infos, j'ai TRMS Multimètre MAX 2000 Equipment Chauvin & Arnoux
    Je pense que je vais de-souder le condensateur et le versifier, s'il y a des autres vérification je suis preneur
    Merci par avance
    tupacetyou
    C'est bon j'ai pu tester le condensateur après avoir fait un déchargement de ce dernier.
    J'ai calibré le multimètre en Kohm et j'ai trouvé aucun continuité.
    j'ai refait mais avec un calibrage auto et j'ai trouvé 18,5 Momh une valeur fixe
    Voila les caractéristique du condensateur :
    3300uf 25v; -40°C=> 105°C
    Je ne sais pas est ce le condensateur est bon ou non?
    il est normal de trouver 0 volts entre 1 et 3 car c'est en parallèle du secondaire du transformateur,
    par contre 2- 4+ = 0 volts me surprend
    tupacetyou
    Je viens de refaire et j'ai trouvé 2- 4+ = 0.85 V je pense que j'ai mal connecté une broche
    Et pour condensateur vous pensez quoi?
    le condensateur doit être testé avec au minimum un capacimètre,
    le mieux serait peut être de le remplacer de façon à éliminer une hypothèse,
    il doit y avoir une deuxième carte car sur celle ci il n'y a aucun microcontrôleur ni buffer, de plus il y a forcément un clavier,
    vous devriez tester la tension que vous trouvez sur le condensateur en volts continus, attention à la partie du circuit reliée au secteur 240 volts !!!
    tupacetyou
    Merci pour votre aide.
    J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé autre carte et c’est vrai il y a un clavier.
    Après la fonction de la hotte n’est pas complexe je pense pour utiliser un microcontrôleur, allumer\éteindre le moteur, varier la vitesse et allumer les Leds et j'ai trouvé le schéma globale de la hotte : elica-hotte-wiring-.pdf
    J’ai refait les mesures du pont redresseur avec plus de rigueur et j’ai trouvé ces valeurs qui ne sont pas les mêmes :
    1(+)=>2(-) : 0.4 V
    2(+)=>1(-) : Aucun continuité
    3(+)=>4(-) : Aucun continuité
    4(+)=>3(-) : 0.4 V
    1(+) => 3(-) : 0 V avec un bip
    1(+) => 4(-) : Aucun continuité
    2(+) => 3(-) : Aucun continuité
    2(+) => 4(-) : Aucun continuité
    1(-) => 3(+) : 0 V avec un bip
    1(-) => 4(+) : 0.4 V
    2(-) => 3(+) : 0.4 V
    2(-) => 4(+) : 0.8 V
    Avant
    1(+) => 4(-) : 2.3V ; 2(+) => 3(-) :2.4V ; 2(+) => 4(-) :2.1V )
    J'ai déjà commandé le condensateur comme ça je vais l'essai avec le nouveau par contre j'ai quelques doutes sur le pont redresseur mais je ne trouve pas la reference pour le changer aussi
    Dernière modification par tupacetyou ; 01/11/2021 à 18h13.
    Janpolanton
    Re : Problème Hotte Elica
    Il faut le mesurer dessoudé du PCB afin de lever le doute.
    PS : je n'arrive pas à interpréter vos mesures qui changent tout le temps.
    Vous devez mesurer les valeurs de 4 diodes du pont. Chaque doide doit être passante dans un sens (on mesure environ 0.7V) et bloquée dans l'autre (affichage OL sur certains multimètres) -OL signifiant "Overloaded"
    tupacetyou
    J'ai effectué le changement de la carte électronique mais le problème n'est pas résolu. Je vois maintenant que le transformateur électronique voila une photo et je vais le vérifierNom : IMG_20211030_171008.jpg
Affichages : 5903
Taille : 63,9 Ko
    tupacetyou
    Voila le transfo :
    Nom : IMG_20211212_190900 v2.jpg
Affichages : 5826
Taille : 63,9 Ko
    ptigui29
    ce transfo ne sert que pour l'éclairage,c'est la carte électronique du clavier qu'il faut remplacer.
    tupacetyou
    Je pense que vous avez raison je vais essayer de la démonter et voir
    doudou911
    il faudrait vérifier le moteur , car c'est la même que le lien ci-dessous et après moult péripéties c’était le moteur.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ue-resolu.html
    Dernière modification par doudou911 ; 12/12/2021 à 21h23.
    @doudou,
    je ne suis pas très convaincu, le moteur serait en défaut, remarcherait puis serait en défaut etc..?
    ça me semble correspondre plus à une platine dont l'alimentation serait faiblarde et parviendrait (selon la température peut être) à fonctionner ou pas,
    le défaut est apparu à a suite de coupures secteur répétées, peut être que le micro contrôleur à souffert (surtensions)
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2021 à 13h24.
    tupacetyou
    Merci pour vos retours.
    Moi aussi, j'ai pensé à une alimentation faiblarde. C'est pour cela j'ai soupçonné la platine de puissance mais avec le remplacement mais le dysfonctionnement persiste.
    Maintenant, il reste deux composants le transfo ou la carte électronique du clavier.
    Voila un schéma que j'ai trouvé elica-hotte-wiring-.pdf
    A vos avis je dois vérifier quoi en premier?
    doudou911
    pour titijoy je ne suis pas sur non plus, mais avec la manip suivante on devrait localiser la panne.
    dans un premier temps mesurer la tension sur le gros condensateur de la carte alim (environ 12 V )
    ensuite souder 3 fils sur les relais B;C;D sur les points marqués en bleu et un sur la masse, débrancher la carte de commande et relier la masse aux relais ( 1 ou 2 relais ensemble).
    vitesse 1 == > relais C
    2 ==> C+D
    3 ==> D
    4 ==> B+D
    Nom : 2021-04-30_21-34-36 bis.jpg
Affichages : 6255
Taille : 97,0 Ko
    Dernière modification par doudou911 ; 13/12/2021 à 19h26.
    tupacetyou
    J'ai fait les mesures de la tension sur les points en noir et je n'ai pas trouvé 12V; je trouve 1,2 V DC
    Nom : schema de control.png
Affichages : 5945
Taille : 740,8 Ko
    Je vais faire les autres contrôles dans la semaine.
    doudou911
    pour les mesures du 12V il faut débrancher la prise qui va sur la carte de commande.
    refaire un test du pont de diode hors tension en mode 'diode' sur le multimètre , il y a plein de tuto sur internet.
    tupacetyou
    Je reviens après plusieurs tests et j'ai trouvé la panne c'est un connecteur qui n’était pas correctement raccorder à la suite de mon changement de filtre charbon.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Vous pouvez mettre le sujet en résolu.
  1. [Blanc] Hotte Elica ne digère pas les micro-coupures EDF...
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2025, 16h24
  2. [Blanc] Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus[résolu]
    Par invitea3e49b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2020, 17h54
  3. [Divers] Réparation carte électronique hotte aspirante ELICA OM TOUCHSCREEN BL/F/80
    Par invite2a0837b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2020, 23h12
  4. Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus
    Par invite045e5cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2018, 13h52
  5. [Blanc] condensateur hotte elica om touch screen 80
    Par invitedb153578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 22h49
