Oui voilà ma réponse, Je remesurer le condensateur, pin 10 dessoudé et il m'indique toujours 27V en redescendent petit à petit à zéro. Donc même chose
Oui voilà ma réponse, la tension du condensateur est toujours la même, avec la pin 10 dessoudé et le transistor retiré j'obtient toujours 27V
Pardon, je pensais que mon message n'avait pas été envoyé
Bjr
Est ce que le voyant de façade est allumé sur ON et OFf?
Dernière modification par papilou06 ; 05/03/2022 à 08h37.
A mon avis il faut "réveiller" le TV et pendant qq secondes la tension sera plus élevée. L'appareil va se remettre en veille ou en protection au bout de qq secondes, donc il faut toujours garder un oeil sur le multi dès que vous la réveillez.
Laurent
Bonjour, le voyant s'allume dès que je le branche (donc se met en mode veille normalement) mais dès que j'appuis sur le bouton power de la télécommande pour la mettre en marche: sifflement court et puis plus rien, le voyant est absent.
Par "reveiller" j'imagine que vous voulez dire "rallumer le téléviseur après une longue periode ?"
Voici 9 points à vérifier pour analyser le fonctionnement de l’alim
C1206 = 14VDC en ON ou OFF
C201= 13,8VDC O /O
C825=320VDC O/O
C1214=5VDC O/O
C858/859=16V DCO/O
C861= 12VDC en ON OVDC EN OFF
C855= 28VDC EN ON OVDC EN OFF
C854 = 150VDC EN ON
C856= 30VDC EN ON.
Donnez moi ,svp,les mesures que vous trouvez.N’hésitez pas de passer en on/ off souvent.Tenez compte des conseils de CARCAN.
Réveiller = le sortir de veille !
Bonjour, je viens aux nouvelles du téléviseur, j'ai pu relever les tension des condensateurs:
C1206 : 15V
C201: 14V
C825: 320V
C1214: 5V
C858/859: 15V
C861: 12V
C855: 21V
C854: 125V
C856: 30V
Par ailleurs fait assez troublant, en remontant le transistor Q554n la télévision s'est mise à fonctionner pendant quelques secondes avant de s'éteindre à nouveau pour se remettre en mode sécurité/off. J'ai de plus en plus tendance à penser que le soucis vient bien du BU ligne. Mais je pense aussi qu'un changement de condensateurs serait loin d'être inutile.
Peut être C854 a changer avant le BU,mais on peut dire que l'alim fonctionne.Q554 est donné pour un 2sc1577 ,identique à l'autre mais 100w au lieu de 50w.
Dernière modification par papilou06 ; 06/03/2022 à 14h40.
Ok, je vais faire une petite commande de condensateurs en attendant. On verra ce que ça donne et puis au pire si ça change rien j'aurai prolonger la durée de vie de la TV. Je vous tiens au jus
