[Blanc] lave vaisselle ariston en panne
    eniestar
    j'ai un lave vaisselle ariston hot point reference :LFK 7M019 son probleme est qu'il s'allume normalement mais plus rien par la suite il ne demarre pas d'apres vous a quoi est du ce probleme?
    Re : lave vaisselle ariston en panne
    voir pour commencer si dans le bac de rétention (socle)
    il n'y a pas une présence d'eau qui active le contact anti fuite
    et bloque le lave vaisselle
    eniestar
    merci richard je vais voir de suite.
    eniestar
    j'ai trouver de l'eau je l'ai enlever mais toujours rien il s'allume et emet des sons pour les programmes mais ne demarre pas.
    sur certains modèles le flotteur en polystyrène qui active l'antidébordement en cas de fuite est placé dans un creux de la vasque, il reste peut être de l'eau à cet endroit..
    il va falloir chercher la fuite,
    peut être que de l'eau est retombée dans la vasque ?
    eniestar
    merci titijoy pur votre reponse.
    invite15905668
    si contacte anti- débordement est bon ainsi que le contacte de porte (la machine doit vidanger en premier ,puis faire entré l'eau ,puis cyclage et chauffage de l'eau.
    Donc commencer par vérifier la pompe de vidange (si n'est pas bloqué par des aliments , et vérifier la conduite de refoulement ,si bon vérifier la présence du 220v sur cette pompe ou faire un essais en directe la pompe doit tourner librement sans accoue.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Ariston
    Par invite52be1cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2020, 17h33
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Ariston LL 430
    Par inviteb349a1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h19
  3. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LV 661 en panne
    Par invite4e3f17b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 15h24
  4. panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Par invite92a97884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 11h51
  5. Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    Par invite19ddc61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 10h13
