[Divers] panne Thomson excel 1100
    invite8d356875
    J'ai un lave linge dans mon garage qui ne me sert pas très souvent mais très pratique pour les vêtements de travaille.
    Lave linge Thomson excel 1100 n° 3 17 6072 7PE8THFFA machine très très ancienne , je sais . mais fais bien sont travaille.
    Alors voilà la panne
    Le programmateur s'arrêt de tourner aux moment ou il dois lancer la vidange qui ne se fais pas.
    Donc j'ai vérifier est nettoyer la chambre de compression les contacts électrique du pressostat.
    Démonter la pompe de vidange, nettoyage est brancher en direct pour essayée. ok ne tourne pas trop vite. mais bon tourne.
    L'eau chauffe et j'ai contrôler le klixon ça résistance chute bien en le chauffant avec un briquer.
    Malheureusement je ne trouve pas de schéma électrique.
    La je cale, vous aurez peu être un idée?
    Alaindicatif50
    Re : panne Thomson excel 1100
    Bonjour td33patrol.
    Une question est ce que la pompe tourne lorsqu'elle arrive à la vidange ?.
    si celle ci tourne pas trop vite démontée et a vide
    et ne tourne pas en charge la pompe est a remplacer (jeu trop conséquent sur l'axe rotorique)
    invite8d356875
    Non elle ne tourne pas en automatique
    invite8d356875
    Alors ce matin je l’es fais tourner est quand elle c’est bloqué j’ai mis la pompe de vidange en direct . Donc vidanger est le programmateur à tourner puis le cycle continue. Je vous en dirai mieux plus tard.
    invite8d356875
    Pour un complément d'information,
    J'ai fais un cycle complet en branchant la pompe de vidange en direct.
    Quand le programmateur s'arrêter de tourner, je brancher la pompe le temps de la vidange et avec l'essorage aussi.
    Donc la pompe fonctionne bien.
    Ma question comment est alimenter la pompe de vidange.
    invite8d356875
    Aux moment de la vidange la pompe ne se met pas en route
    re,
    vous n'avez pas actionné un bouton arrêt cuve pleine??
    Alaindicatif50
    Re bonjour.
    L'ordre de mise en marche de la pompe est donnée par le programmateur. Avec le schéma c'est plus rapide de définir la borne de sortie de la commande, sinon il faut remonter le circuit depuis les bornes de la pompe et vérifier la continuité du circuit.
    invite8d356875
    non l'arrêt cuve pleine est sur le bouton vitesse , ( mais le contact sur ce bouton ?)
    Mais si l'on met arrêt cuve pleine la vidange dois se faire quand même pendant le lavage sans essorage est cuve pleine en fin de cycle?
    invite8d356875
    Oui à priori , j'ai vue sur un schéma d'une autre marque que la commande venais du programmateur et la coupure peu se faire sur les deux phases.
    Je vais voir pour remonter sans schéma se n'ai pas évident . peu être contact programmateur.
    Citation Envoyé par td33patrol Voir le message
    comme votre descriptif est trop confus pour établir un diagnostic fiable
    je vais vous demander de répondre a mes questions et suivre la procédure qui permettra de savoir ce qu'il en est exactement
    pour commencer
    -1- avez vous un multimètre ??
    -2- quel est le programme que vous sélectionnez ??
    -3- avez vous déposé les panneaux latéraux ??
    -4-pouvez vous faire des photos de chaque coté de la machine panneaux déposés et les placer sur le forum
    ainsi qu'une photo qui montre le panneau de commande
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite on avisera
    invite8d356875
    Merci à tous pour vos réponse
    Bonjour richard 31 je vous remercie de prendre un peu de temps pour m'aider.
    oui multimètre
    programme normal ( départ ) 50° et essorage 700 tr/mn
    re,
    a présent on a une bien meilleure base de départ
    pour commencer mettez le bouton du programmateur sur départ (programme rouge)
    et laissez la température et la vitesse d'essorage sur leur valeurs telles que déjà mises (50 et 700t)
    vous la mettez en route au moment ou je vous le dirai et vous la laissez faire jusqu'à ce que cela n'avance plus et vous n'y touchez pas
    vous ferez a ce moment là une photo du bandeau dans l'état
    et je vous dirai quoi faire qu'à ce moment là
    ps: pour faire fonctionner la machine jupe enlevée il vous suffit de déplacer la jupe de façon a ce que la sécurité de porte soit accessible au connecteur sans placer la jupe sur son emplacement d'origine
    cela est tout a fait réalisable et couvercle de la jupe fermé
    la machine sera opérationnelle avec ses organes visibles
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2022 à 15h09.
    invite8d356875
    Nom : essai 1 .JPG
Affichages : 509
Taille : 76,1 Ko
    Je les fais tourner comme prévu , elle s'arrêt toujours au même endroit je l'avais noter aux crayon.
    Pièce jointe 455792
    Re
    Il faut à présent voir si la pompe de vidange est alimenté en 230v
    Ensuite débrancher la machine et via la fonction ohm débrancher le fil du contact 13 du pressostat et voir entre le contact 11 et 13 cela est passant et donner les resultats
    Re
    Relevez aussi la valeur ohmique de la résistance de chauffage
    Fils débranchés
    invite8d356875
    la pompe ne reçois pas le 220v
    pressostat contact 11/13 fermé
    Résistance de chauffe 24.2 ohm
    donc tout est bon sauf l'alim de la pompe
    si vous avancez le programmateur d'un cran
    il se passe quoi??
    invite8d356875
    le moteur du tambour c'est remis à tourner
    le programmateur à tourner un petit moment et c'est arrêté
    et pas de vidange?? la cuve est donc pleine !!
    re,
    a vous lire,
    il semblerait que le contact du programmateur qui est censé alimenter la pompe soit défectueux
    par acquis,
    pouvez vous donner la valeur ohmique des 3 bobines de l'électrovanne 3 voies ??
    invite8d356875
    Oui la cuve est pleine pas de vidange
    Les ev 3,48. 3,49. et 3,5 ohm
    Il semblerait que ce soit le programmateur un coup de bombe contact ,
    Normalement ce n’est pas démontable
    Je crois que ça va être la benne
    invite8d356875
    Vous avez peut-être un plan du programmateur
    re, même avis que vous
    j'ai espéré un instant qu'une bobine de l'électrovanne 3 voies soit en série avec la pompe (mais pas le cas)
    de fait on a fait le tour pour arriver au contact programmateur
    un coup de bombe contact pourrait être effectué (car plus rien a perdre)
    si le programmateur a un cache amovible
    voici ce que je peux vous fournir sans avoir a justifier de la propriété industrielle
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 274
Taille : 8,8 Ko
    c'est les contacts qui correspondent a l'alimentation de la pompe de vidange
    invite8d356875
    Je vais faire essaie.
    Je vous remercie bien pour tout aide que vous m’avez apporté.
    Tout c’est forum c’est super encore bien merci à tous.
  1. [Blanc] [thomson excel 1100] programmateur défile tout seul
    Par invitef6f448b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2014, 23h07
  2. [Blanc] Thomson Excel 1100 Moteur ne tourne pas
    Par invite66f5b391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 08h51
  3. lave linge sechant thomson excel 1100
    Par invite9cc1a916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 16h43
  4. lave-linge THOMSON Excel 1100
    Par invitea61eded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 15h50
  5. Panne lave-linge Thomson Excel 800
    Par inviteb22f0cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 15h46
