[Divers] VMC qui ne tourne plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    djschorn
    J'ai acheté il y a un peu plus de 6 ans un kit VMC Sauter basse consommation.
    Récemment j'ai constaté qu'elle ne fonctionnait plus.
    Après avoir fait quelques tests:
    - pas de souci d'alimentation.
    - pas de blocage dans la partie ventilation
    Tout semble donc venir de la carte électronique ou du moteur.
    Ci-dessous une photo de celle-ci. Je suspecte un condensateur KO (au milieu-haut un peu gonflé + odeur au démontage).
    Nom : 20220303_185739_m.jpg
Affichages : 947
Taille : 81,6 Ko
    J'ai tenté de le tester avec un multimètre sans le dessouder, mais j'ai des doutes sur ma manip.
    Selon vous, un changement de condensateur peut-il résoudre le problème ? Cela peut-il être la cause d'un moteur qui ne tourne pas du tout.
    Sinon, si c'est le moteur, comment puis-je le tester ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide,
    Re : VMC qui ne tourne plus
    le condensateur est effectivement hs et peut parfaitement être responsable du souci,
    je préconise de remplacer les deux car même si le second parait en bon état ce n'est pas du tout certain et vu le prix du port en général autant commander le maximum en une fois,
    je pense qu'il s'agit de condensateurs 400v ou 450v destinés à filtrer le courant après redressement, il est indispensable qu'ils soient en bon état pour le fonctionnement correct de l'alimentation
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/03/2022 à 10h59.
    djschorn
    Merci pour les conseils.
    Le condensateur en question me semble être un 470uF et 63V, j'ai bon ?
    Cf photo ci-dessous
    Nom : 20220302_195613_m.jpg
Affichages : 720
Taille : 73,8 Ko
    ah, ils semblent donc être sur le secondaire de l'alimentation,c'est bien 470µF/63 volts,
    ils peuvent quand même parfaitement être responsables du disfonctionnement,
    je suppose que le gros condensateur de l'autre coté est en 450 volts?
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/03/2022 à 13h30.
    pour les deux premiers c'est bien 470µF/63 volts
    djschorn
    Oui, le gros c'est bien 450V en effet
    djschorn
    C'est bon, c'est commandé, j'espère que c'est ça
    Je posterai les résultats dès que j'ai fait la manip
    djschorn
    J'ai changé le condensateur gonflé, le moteur ne tourne pas...
    J'ai bien galéré pour en changer un. Dois-je changer l'autre ?
    Comment puis investiguer ?
    Merci par avance
    dans ce cas il va falloir d'autres photos nettes de chaque parties pour qu'on puisse voir quels composants sont présents et faire quelques mesures de tensions,
    la panne peut venir de la résistance de puissance claquée, d'un fusible sur le pcb, d'une diode claquée, du transistor de découpage claqué, d'une soudure craquée..
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 21h44.
    djschorn
    Voici.
    J'ai laissé les pattes du nouveau condensateur pour avoir un repère.
    Je me doute que la qualité de la soudure n'est top, soyez indulgent
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu testé le fusible en FU1?
    (Futura Sciences)
    les soudures paraissent à refaire, dans l'état elles me paraissent inutiles, bien nettoyer le cuivre, chauffer suffisamment la patte du condensateur et le cuivre de la pastille
    djschorn
    @archeos
    => Sur j'ai testé sur le circuit, en mode ohmètre, le fusible ne semble pas avoir sauté.
    @titijoy3
    J'ai refait la soudure.
    Nom : 20220309_182230_m.jpg
Affichages : 664
Taille : 93,9 Ko
    Même résultat, il ne se passer rien
    Y'a-t-il d'autres piste ?
    Merci à vous
    la, ça se complique,
    pour commencer vérifier que le 230 volts alternatif arrive bien sur la platine
    djschorn
    À quel endroit de la carte dois-je faire la vérification ? car le 220 volts arrive directement sur un composant entouré de silicone marron (visible premier plan sur la première photo de ce post) qui est branché à la carte.
    je suppose que vous disposez d'un multimètre ?
    vous pouvez le régler sur "mesure de continuité", hors tension placer une des pointes de touche en contact avec un coté de l'arrivée 230v et avec l'autre pointe de touche voir où ça arrive sur la carte..
    faire de même avec l'autre coté du 230v
    djschorn
    OK
    Donc mesure de contiuité doit être synonyme de Ohmètre, je pense.
    Voici les photos.
    La résistance est super faible (je pense que c'est normal vu qu'il n'y a que du fil ?), mais pour moi la le 230 arrive sur la carte.
    ça c'était pour savoir où arrive le 230 volts, maintenant il faut mettre sous tension et vérifier sur les dominos neutre et phase s'il y a bien 230 volts
    s'il y a bien 230 volts sur les dominos, il faudra mesurer en volts continus sur le condensateur marqué 450 volts (le gros condensateur chimique rond et noir), attention aux châtaignes et aux court circuits !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/03/2022 à 19h07.
    djschorn
    230V en alternatifs sur le domino et sur la carte
    315V en continu sur le condensateur, il devrait y avoir 450 V ?
    non, 315v c'est très bien,
    le condensateur est conçu pour tenir 450 volts par ce que dans le courant secteur il y a des transitoires qui dépassent allègrement les 300 et quelques volts du secteur redressé filtré,
    à ce stade, il faudrait mesurer en test diodes les valeur du transistor,
    une bonne chose serait de mesurer la résistance des enroulements du moteur, il est peut être tout simplement grillé
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/03/2022 à 19h23.
    djschorn
    Merci pour les infos.
    Questions bêtes
    - Quels composants est le transistor sur la carte ?
    le composant à 3 pattes sur la photo ?
    Nom : 20220310_193615_m.jpg
Affichages : 636
Taille : 79,8 Ko
    Il n'y en a que 1 ?
    Donc en mode diode, j'ai :
    Patte avant gauche - Patte de devant droite : 859
    Patte avant droite - Patte arrière : 1350
    Patte avant gauche Patte arrière : ça bouge, mais ça ne se stabilise pas et revient à 1
    Pour le moteur en tentant de l'ouvrir une vis s'est cassée, je n'y ai pas accès... à moins de percer et faire sauter le pas de vis qui reste coincé. Aucun moyen de faire le test par l’extérieur...
    ce composant n'est pas le transistor, c'est une résistance ajustable,
    inutile d'ouvrir le moteur pour mesurer ses renroulements, les fils d'alimentation du moteur sont raccordés à la carte
    je pense qu'avant d'aller plus loin il faut vous documenter sur le fonctionnement des alimentations et des moteurs, apprendre à reconnaitre les composant et savoir leur fonctionnement,
    faire des soudure correcte aussi car sur la dernière photo on voit clairement que les soudures du condensateur sont en boules et ne font peut être pas contact avec les pistes
    les transistors sont les composants à trois pattes fixés sur des radiateurs noirs en aluminium, il y en a deux, je ne sais pas lequel est le transistor de découpage, se référer au schéma que j'ai fourni pour trouver des analogies,
    sinon, me dire ce qui est noté dessus
    djschorn
    Je réponds au différents messages :
    J'ai 3 fils voir photo
    Bleu-Blanc : 2,5 KOhm
    Bleu-Rouge : 1.7KOhm
    Blanc-Rouge 3.77 KOhm
    Y-a-t-il une documentation existante sur le sujet, avez-vous un lien ? Car les cartes doivent avoir des similitudes mais probablement des spécificités.
    Oui, j'ai des progrès à faire. J'ai plusieurs tentatives, et à chaque fois mis sous tension, le moteur n'a jamais bougé. J'espère ne pas avoir "cramé" la carte...
    Il y a en effet 2 transistors. L'un a 3 pattes, l'autre en a 6....
    Celui à 3 pattes (sur le petit radiateur)
    389 entre la patte du milieu et celles sur le coté
    Sur celui à 6 pattes, je ne sais pas trop quoi mesurer.
    Enfin, à quel schéma faites-vous allusion ?
    donc le composant à 3 pattes sur refroidisseur devrait être le transistor de découpage, la référence permettrait d'en être sur,
    l'autre est peut être un régulateur ou bien il génère des signaux pour le moteur,pour le schéma je parlais de celui que j'ai fourni comme exemple
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/03/2022 à 20h49.
    djschorn
    Quand vous dîtes "référence", vous parlez de la référence du transistor ? Il est casé entre 2 composants et inaccessible...
    Nom : 20220311_212717_m.jpg
Affichages : 674
Taille : 88,4 Ko
    Pour le schéma, sincérment désolé mais dans quel post avez-vous fourni le schéma ?
    djschorn
    J'ai fait des tests sous tension.
    La tension sur les condensateurs (celui que j'ai changé et celui qui semble bon), j'ai un tension aux alentours de 4V pour les 2.
    Par contre contrairement au gros qui délivrait 315V super stable les 2 autres semblent osciller...
    Enfin, j'entends un petit clic régulier toutes les 1 ou 2 secondes, je ne sais pas si ça peut aider.
    Alaindicatif50
    Bonjour le groupe. Le transistor decoupeur est incorporé dans U1, boîtier 6 broches. L'autre a trois broches est une double diode. Petit clic indique que l'alimentation relaxe, donc soit elle reste en mode soft start (pb auto alimentation de U1) soit elle est en protection (surcharge).
    Il me semble voir sur une des photos l'opto coupleur opt 01 dont les soudures ne paraissent pas bonnes. Djschorn pouvez vous nous donner le marquage sur U1.
    Citation Envoyé par djschorn Voir le message
    Pièce jointe 456201
    pour le schéma d'exemple je me suis trompé, c'est dans une autre discution
  1. [Brun] panne lecteur cd ne tourne pas mais tourne après
    Par invitef95e5b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 10h52
  2. [Blanc] LV Miele G582SC : la pompe de cyclage ne tourne pas ou tourne au ralenti ?
    Par invited7b70f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 10h25
  3. [Blanc] Four Whirlpool FXRP6 modèle AKZM751/IX : le tourne broche ne tourne pas ?
    Par invite8ee921a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 08h03
  4. [vidéos] Tourne-tourne-tourne mon petit moulin
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2008, 08h30
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h44
