Bonjour le groupe. Le transistor decoupeur est incorporé dans U1, boîtier 6 broches. L'autre a trois broches est une double diode. Petit clic indique que l'alimentation relaxe, donc soit elle reste en mode soft start (pb auto alimentation de U1) soit elle est en protection (surcharge).
Il me semble voir sur une des photos l'opto coupleur opt 01 dont les soudures ne paraissent pas bonnes. Djschorn pouvez vous nous donner le marquage sur U1.
Il n'y a aucune mention sur U1... Du moins, je n'en vois pas
Je vous joins une photo de la soudure, je ne sais pas si la soudure a "coulée" ou si c'est normal que les pattes soient reliées.
16/03/2022, 19h53
#32
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 200
Re : VMC qui ne tourne plus
si personne n'a refait cette soudure depuis la fabrication il faut laisser tel quel, il est surement normal que les pastilles soient reliées, la soudure ne coule pas d'elle même,
en plus, il y a une pastille carrée à cet endroit, donc c'est voulu
Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2022 à 19h55.
17/03/2022, 14h02
#33
Alaindicatif50
Date d'inscription
janvier 2021
Âge
67
Messages
100
[ATT
ACH=CONFIG]456579[/ATTACH]
Une soudure de ce genre ne semble pas être pérenne dans le temps, plus encore si elle fait partie de la boucle de régulation. Dommage que le fabricant ait effacé le marquage du ic U1. Peut être qu'en le dessoudant et en le visualisant sous un autre angle. Cela aurait permis d'accéder à son dadasheet.
17/03/2022, 15h16
#34
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 200
oui, le mieux serait de le dessouder proprement (pompe à dessouder)
17/03/2022, 20h45
#35
djschorn
Date d'inscription
août 2016
Messages
61
Si je comprends vous préconisez de désouder l'UC1, et de le replacer ?
Pour faire des mesures ? Tenter de trouver une référence ?
Merci pour vos conseils
18/03/2022, 10h41
#36
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 200
pour voir ce qui est marqué dessus de façon à trouver le datasheet, savoir ce qu'il fait, comment il fonctionne, voir un schéma d'application..
bref, savoir à quoi on a à faire car là, on a une photo à partir de laquelle on reconnait une alimentation à découpage mais c'est tout,
il est fort possible que ce montage permette une mise en forme des signaux destinés au moteur de façon à faire varier la vitesse
18/03/2022, 10h50
#37
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 200
les deux diodes à coté de C3 on l'air d'avoir chauffé, il faudrait les contrôler,
les deux résistances de puissance à coté du transfo devraient être contrôlées également
20/03/2022, 15h05
#38
djschorn
Date d'inscription
août 2016
Messages
61
Merci pour votre aide,
Mais vu mes "talents" en soudure...
- refaire la soudure du UC1 avec la "coulure" me semble hors de portée.
- pour une bonne mesure des différents composants, il faudrait déssouder au moins une patte
Bref, je vais tenter de voir avec le vendeur, si je peux avoir les caractéristiques des différents composants de la carte et je reviens.
20/03/2022, 16h05
#39
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 200
quand vous parlez de "uc1" vous voulez dire "u1" ?
20/03/2022, 16h59
#40
djschorn
Date d'inscription
août 2016
Messages
61
Oui, je parle de U1 en effet
25/03/2022, 18h00
#41
Alaindicatif50
Date d'inscription
janvier 2021
Âge
67
Messages
100
TOP242-250.PDF
Bonjour. Pour info je suis tombé sur le fichier ci dessus sur le net.
