[Brun] Philips 32PFL4007H/12 affichage de rayures
    Fareinheit76
    Un ami m'a donné un téléviseur Philips
    La led rouge de façade est allumée puis s'éteint à l'allumage
    A ce moment là, une serie d'images avec des lignes verticales apparaissent puis restent fixes
    Qu'en pensez-vous avant que je démonte, si Papilou ou autres passent par là
    Dalle HS ou Tcon ou SSB ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 32PFL4007H/12 affichage de rayures
    Évidemment ça peut être chacun de ces éléments.
    D'abord contrôler l’alim de la Tcon et inspecter les buffers encapsulés sur les nappes de la dalle ( traces de brûlé).
    Ensuite remonter à la ssb si le reste semble OK ( sans enlever le doute sur la dalle).
    Le son est présent?
    Contrôle de l’alim bien sûr.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/03/2022 à 16h17.
    Fareinheit76
    Fusible F1 de la carte Tcon testé , il est bon
    J'ai bien du 3,3V (VCC), 12V (Vin) et 24V (VDD) sur cette carte Tcon
    Pour le son je ne sais pas si j'en ai car impossible d'afficher un menu pour choisir la source
    J'ai quelquefois un petit changement dans la luminosité quand j'appuis sur quelques touches de la télécommande mais rien de plus
    Pour les buffers ce n'est pas trop visible en ayant enlevé le couvercle arrière
    Fareinheit76
    Dois-je démonter autre chose pour avoir accès aux buffers encapsulés ?
    Nom : 2022-03-11_18-36-43.jpg
Affichages : 435
Taille : 69,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour le moment ,non.
    En enlevant les 2 nappes tcon/ dalle l'une après l'autre ( arret du tv puis "on" pour chaque maneuvre)qu se passe t il ?
    Dernière modification par papilou06 ; 11/03/2022 à 18h55.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de la CM c'est çà 313929713404 ?
    Fareinheit76
    Le TV remarche après nettoyage à la bombe contact des 2 connecteurs de la carte Tcon vers la dalle
    Je te tiens au jus demain si c'est pérenne
    Merci Louis
    Fareinheit76
    Après un essai qui n'a pas tenu, en remettant de la bombe à contact sur les connecteurs et les 2 limandes entre la carte TCON et le buffer de la dalle
    Cela à l'air de tenir
    Croisons les doigts
  1. [Blanc] Philips 32PFL4007H/12 rétroéclairage clignote à chaud
    Par Pizzen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2022, 16h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  3. [Brun] probeme affichage philips
    Par invite64a3f0aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 20h20
  4. [Brun] Pas d'affichage magnetoscope philips VR 708
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 23h59
  5. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 16h51
