[Blanc] Philips 32PFL4007H/12 rétroéclairage clignote à chaud
    Pizzen
    Je me permets de vous exposer la panne de mon TV Philips car je la trouve originale et je ne comprends pas du tout ce qu’il peut se passer. La TV fonctionne très bien pendant 10 min puis le rétroéclairage commence à clignoter pendant 30s puis s’éteint. Seul moyen, éteindre et rallumer et ça recommence à clignoter très rapidement. Avec une bombe de givrant j’ai trouvé que la petite carte inverter entre l’alim et les LED semblait réagir au froid (arrêt du clignotement pendant 15s), j’en ai pris une d’occas sur Ebay : même pb. J’espère au passage ne pas avoir 2 cartes avec la même panne. En contrôlant les tensions de la carte alim, j’ai bien mes 24v et 12V, rien ne varie quand le rétroéclairage clignote, par contre j’ai du 3.2V au lieu des 5.2 V noté sur la carte, mais tout fonctionne et je viens de voir des photos de cartes Philips ressemblantes où il est écrit 3.3v/5.2v, je pense que j’ai fait fausse route et que 3.2V est la bonne valeur pour ce modèle. En réinitialisant la TV, je viens de trouver qq chose : en mode Smart image il apparait une jauge énergie graduée vert-orange-rouge, si je mets un mode standard ou un autre dans le vert, la TV marche sans problème, dès que je bascule sur les modes Vif ou Naturel (jauge rouge), elle se met à clignoter, je redescend sur standard elle arrête de clignoter. Je suis en train de me demander si en fait, je n’ai pas touché les réglages de cette TV chez ma maman il y a quelque temps et que la panne existait depuis longtemps ou qu’il s’agit d’un défaut d’origine. Je peux rester comme ça mais je pense aussi aux bandeaux de LED qui consommeraient trop en augmentant la luminosité. Voilà en remerciant par avance les spécialistes car là j’avoue je ne vois plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 32PFL4007H/12 rétroéclairage clignote à chaud
    Je pense à un souci de carte alim.Quelle est la bonne réf de la carte alim? 715G5194-p01 ou p02 ?
    Pizzen
    La réf est 715g5194-P02-w20-002h, et il y a bien 3,2V sur le 5,2V en charge et à vide, mais la télé marche nickel pour tout, j’ai contrôlé la diode D9308 après dessoudage, elle est OK au multimédia , on voit bien le dessin d’une option avec transistor pour faire le 5 volts mais là il n'y a qu une diode
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pizzen
    Bon, j'ai avancé, je suis parti du principe que l'alim était bonne avec 3.2V, que la carte inverter remplacée n'était pas en cause et que le problème devait venir à chaud de l'un des 4 bandeaux de LED branché sur la petite carte inverter , dans la photo de papilou06 ce n'est pas la même alim et pourtant la référence est la même mais toute la partie Inverter est sur une petite carte seule et non sur l'alim. J'ai pris les mesures des tensions en sortie de l'inverter sur le bandeau de LED en éclairage "cinéma" et une image fixe du bureau d'un PC. A froid j'ai VH1 : 80V, VFB1 : 34V, VFB2 : 34V, VFB3 : 34V, VFB4 : 34V, j'ai compris que l'éclairage de chaque bandeau est fait par VH1 moins VFBx, si je passe en mode Naturel (à froid) j'ai 15v sur les 4 sorties. J'attends 5 minutes que ça chauffe et d'un coup en "cinéma" mes VFB2-3-4 passent à 42V et mon VFB1 chute à 31V, je bascule en mode Naturel (plus lumineux) j'ai VFB2-3-4 à 15V et le VFB1 à 6V et ca se met à clignoter. Mon idée est que le bandeau sur VFB1 se coupe ou se met en court circuit à chaud si l'on tire trop dessus et qu'une sécurité générale fait clignoter l'ensemble. Pour confirmer, cette idée j'ai inversé les sorties VFb1 et 2 en inversant les fils dans le connecteur et le résultat est que la panne change de côté, maintenant c'est VFB2 qui tombe à 31V tout seul sans rien faire en attendant 5 minutes après que la TV ait bien refroidie. Sur Aliexpress je trouve 2 bandeaux led pour 26€ (1 en plus au cas où), j'ai bien envie de me lancer. Ca me fait râler de jeter la télé, je suis pas loin quand même, qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous êtes sur la bonne voie les barres de leds font souvent des farces de ce genre.
  1. [Info] Rétroéclairage tv philips 40pfl8007k
    Par invitee02491c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2021, 18h08
  2. [Brun] Rétroéclairage clignote LG32LN540B
    Par invitee2237e40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2020, 12h35
  3. [Brun] TV LED Grundig et Philips pb rétroéclairage
    Par voltfan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2018, 21h48
  4. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par invite48a7a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 16h03
  5. [Brun] Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/03/2016, 11h51
