[Info] Rétroéclairage tv philips 40pfl8007k
    invitee02491c0
    Il s'agit d'un tv philips 40PFL8007K/12.
    Je cherche un tutoriel pour démonter la tv afin d'accéder au rétroéclairage.
    Je cherche la référence des réglettes led ainsi que l'endroit où les acheter.
    D'avance merci pour vos réponses.
    Fareinheit76
    Re : Rétroéclairage tv philips 40pfl8007k
    Comment en êtes vous arrivés au diagnostique du rétroéclairage en cause
    Quelle est la panne ?
    Tests effectués ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitee02491c0
    Des bandes noires horizontales se forment au fur et à mesure que la tv chauffe.
    C'est apparemment typique de led défectueuses dans le rétroéclairage.
    Il suffit d'éteindre et rallumer l'écran de la tv pour que cela refonctionne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Des photos à l'appui seraient bienvenues.
    Les rampes de leds ne se trouvent pas .Pour ce modèle le constructeur préconisait de changer l'écran au complet.
    invitee02491c0
    Voici quelques images de la tv avec les bandes noires.
    Remplacer la dalle équivaux à acheter une nouvelle tv !
    Normalement en ouvrant précieusement la dalle, on peut changer les rampes led.
    C'est pour cela que je cherche un tutoriel pour ouvrir la dalle.
    Si on ne trouve pas les références des barres led, je serai obligé d'ouvrir la dalle pour avoir la référence et laisser la dalle ouverte jusqu'à la réception des barres led.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui, vous avez raison,mais pas de tuto spécifique pour démonter.
    Il faut bien observer et faire des photos en cours de démontage.
    La dalle est hyper fragile.Il faut travailler à plat avec de l'espace.Repérez également l'ordre des filtres optiques et leur sens.
    Bon courage.
  1. [Blanc] Tv Led Philips 32PFS6401/12 pas dimage mais rétroéclairage allumé
    Par Casimir94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2019, 23h54
  2. [Brun] Allumage rétroéclairage aléatoire sur TV LCD Philips 42PFL7562D/10
    Par inviteb620a665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 14h38
  3. [Brun] TV LED Grundig et Philips pb rétroéclairage
    Par voltfan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2018, 21h48
  4. [Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Par invite48a7a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 16h03
  5. [Brun] Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/03/2016, 11h51
