[Blanc] Remplacement joint bas de porte LV WHIRLPOOL
    pradetan
    Je cherche à remplacer le joint de bas de porte de mon LV qui commence à fuir et je ne sais pas comment faire.
    C'est un LV WHIRLPOOL modéle ADPL 9874 WH.
    Si vous pouviez m'expliquer afin de m'éviter une intervention onéreuse.
    En vous remerciant.
    Re : Remplacement joint bas de porte LV WHIRLPOOL
    quoique vous disiez le joint bas de porte n'est surement pas la cause de la fuite
    il ne sert pas a son étanchéité
    contrôlez plutôt l'extrémité du bras de lavage inférieur et
    voir si son extrémité n'est pas fendue (dessoudée)
    auquel cas cela crée une aspersion horizontale entre la porte et le joint de cuve inférieur
    et on constate une fuite
    pradetan
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    J'ai contrôlé le bras de lavage et il est intègre.
    Le joint est vraiment abimé, par usure car le chariot du bas roule régulièrement dessus et il est même fendu.
    Vous pensez que ce joint ne peut être l'origine de l'eau qui s'est déposé sur la plaque du fond et du coup a déclencher la sécurité flotteur?
    Je n'ai pas vu de fuite pendant le cycle.
    Par contre pour remplacer le joint j'ai l'impression qu'il faille démonter toute la porte, et là je bloque.
    Bien à vous
    re,
    perso je soupçonne un autre problème,
    peut être celui du tour de porte qui ,lui,
    est effectivement un joint d’étanchéité
    car un lv sans ce type de joint bas de porte(donc retiré) ne fuit pas
    son usage est autre,
    il bloque les graisses flottantes
    pour éviter de la projeter sur la vaisselle
    si le joint tour de porte est en bon état c'est peut être un mauvais niveau qui déforme la cuve par rapport a la porte
    cela je ne puis vraiment le décrire
    il faut être face a lui pour évaluer un tel problème
    et surtout avoir du recul dans le dépannage
    pradetan
    Merci, pour vos informations.
    Je vais donc chercher ailleurs pour la présence d'eau.
    Il n'empêche que mon joint de bas de porte est abimé, je vais être obligé de le remplacer.
    Je ne voudrais pas me lancer dans un démontage de porte inutilement.
    Citation Envoyé par pradetan Voir le message
    re,
    vous pouvez le remplacer bien sur si en mauvais état,
    le voici :
    https://www.cyberpieces.com/23386-jo...246668912.html
    cela coute trois fois rien
    par contre
    la porte n'a-t-elle pas tendance a frotter sur un coté a la fermeture de porte??
    et expliquer une mauvaise étanchéité??
    comme signalé sans être devant l'appareil ce n'est pas évident a évaluer
  1. remplacement joint porte de douche
    Par Seiko56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2020, 11h07
  2. [Blanc] Remplacement joint bas de porte Lave Vaisselle Whirlpool ADP 6838
    Par invite4c561e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2014, 20h19
  3. [Blanc] Fagor 2CF-3V : remplacement du joint de porte ?
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 13h44
  4. [Blanc] Remplacement joint porte réfrigérateur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h45
  5. Remplacement joint de porte
    Par invite1a47daf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h50
