[Blanc] Implantation micro onde LG MS3295DDR
    gtv91
    Bonjour, en remplacement de mon ancien micro onde j ai fait l acquisition d1 micro onde LG 1 peut plus grand que le précèdent, celui si est implanté dans ma colone de four au dessus de celui ci.
    La notice du micro onde mentionne de laissé des espacement de 20cm de chaque coté ce que je n'ai pas dans ma colonne évidement.
    Le micro onde a des "aération" a gauche et derriere, rien a droite.
    Implanté dans ma niche j'ai 2cm sur l aérationde gauche, 0,5cm a droite ( pas d'ouverture de ce coté la) 5 cm au dessus et 15cm dérriere, l' arriere de la niche est ouvert, puisque cest 1 colonne de four, j'ai donc 1 ouverture au pied de la collone et en haut de la colone.
    Est ce suffisant? je ne me suis jammais posé la question sur l ancien qui etait 1 peut plus petit donc avait plus de "ventilation".
    Merci.
    Stéphane
    Re : Implantation micro onde LG MS3295DDR
    il n'est pas possible de répondre a cela car vous avez les valeurs données par le constructeur
    si ce n'est que vous dire que c'est a respecter
    ma proposition serait de renégocier votre appareil avec le magasin vendeur
    afin d'en avoir un ayant un format plus approprié
    invite15905668
    C'est vrai qu'il faut respectez les consignes du constructeur.
    Dans votre cas ce n'est pas possible du à la niche.
    Moi je vous conseille si vous n'arrivez à échanger l'appareil c'est de collé l'appareil sur la partie droite du caisson pour permettre un plus grand espace pour l’aération du côté gauche .Cela fonctionne parfaitement .
    En cas de force majeur c'est le conseille que je donne jamais eu de reproche des personnes qui ont suivi mes conseilles.
    je vous laisse le choix de prendre votre propre décision.
    Dernière modification par Le mans 66 ; 12/03/2022 à 09h07.
    penthode
    hello
    chez un pote qui avait le même problème, avec deux fours dans la colonne
    j'ai fait la bidouille d'un ventilateur d'extraction commandé par l'allumage d'un four...
    un peu tiré par les cheveux , mais ça fonctionne depuis des années.
    qui disait , déjà ? l'imagination au pouvoir
    gtv91
    merci,
    si je prends n importe quelle micro onde LG il y a toujours la meme recommandation de 20cm ca laisse aucune possibilité pour 1 niche meme pour 1 plus petit.
    En effet je peut laisser le minimum a droite, pour laisser de la place a gauche, sachant que le coté gauche du caisson et non visible je pourrais aussi faire 1 trou d aération au niveau des grille du Micro onde dans mon caisson, sachant que le haut et aerierre sont "ventilé par la colone du four.
    il n'y a pas l'obligation d'une marque autant que je puisse le savoir
    ce qui compte est son encombrement
  1. Intensité d'une onde de four à micro onde
    Par invited1130220 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2016, 21h11
  2. [Blanc] Guide d'onde micro onde brulé
    Par invitecc3625f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 09h24
  3. [Blanc] Micro onde
    Par invite9613b3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h52
  4. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
