[Blanc] Lave linge FAURE FWT391 ne termine pas le cycle
    behache
    Notre lave-linge FAURE FWT391 ne termine plus " ses lessive ".
    Sélecteur positionné sur Lavage, il " lave " sans s'arrêter au lieu de continuer normalement (vidange 1 , rinçage 1, vidange 2..... Arrêt
    Pas de signal de défaut.
    Des rinçages et essorages commandés manuellement qui fonctionnent, mettent hors de cause la pompe de vidange, l'évacuation et l’électrovanne de remplissage.
    Voyez vous la cause de ce dysfonctionnement ?
    PS Pas possible d'éditer [Brun]
    Si un modérateur voit la discussion, qu'il modifie, slp par [Blanc]
    Dernière modification par behache ; 13/03/2022 à 15h38.
    Re : Lave linge FAURE FWT391 ne termine pas le cycle
    svp valeur de l'élément chauffant
    behache
    Bonsoir Richard
    Merci pour ton dévouement au Forum.
    Je comprends ta pertinente question mais ne sais pas accéder à l'élément chauffant !
    - Par dessous la cuve n'est pas visible, je ne vois que du plastique incompatible avec une source chaude.
    - Le démontage du panneau avant n'est pas évident, voir mes questions sur Nom : FaureFWT391B.jpg
Affichages : 198
Taille : 64,3 Ko
    - Seule la tôle de fermeture arrière possède des vis, il faudra sacrifier le collier rilsan qui maintient le tuyau de vidange vers le haut
    Est-ce cette tôle AR qu'il me faudra déposer pour pouvoir débrancher-mesurer l'élément chauffant ?
    Re c’est le panneau côté droit qui est à déposer voir les vis à l’arrière droit
    invite15905668
    richard 31 à raison pour accéder à la résistance il faut déposer la tôle avant droit quand vous vous trouvez devant l'appareil (voir sur la photo les vis qu'il faut déposer ,puis vous ramenez la tôle légèrement vers l'arrière et la déboiter de ces ergots.
    Cordialement Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 189
Taille : 23,6 Ko
    behache
    Merci à tous les Deux pour vos parfaites informations
    Actuellement je n'ai plus la possibilité de démonter le panneau.
    Voici une information de substitution:
    Lavage Coton Eco lancé à température 40°C , il a été
    - mesuré, après 45 min environ de fonctionnement, 38°C en fond de cuve
    - constaté 30 minutes plus tard que le lavage se poursuivait.
    L'opératrice termine le cycle par des commandes manuelles appropriées.
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Re
    cela ne m'aide pas du tout pour savoir ou est le souci
    il faut déposer le panneau latéral et là on pourra savoir
    il n'y a rien de compliqué pour acceder aux organes de cet appareil
    et avec un simple multimètre on aura assez d'informations pour arriver a localiser le souci
    behache
    Ce n'est, grâce à votre aide, effectivement pas compliqué mais je n'avais sincèrement pas le temps d'y consacrer les quelques minutes nécessaires.
    Puis plusieurs lavages de "Synthétiques 40°C " se sont depuis déroulés normalement dont je n'ai pas tiré de conclusion.
    Tout récemment un cycle "Coton Eco 60°C " s'est effectué sans bocage au Lavage.
    Quand il y aura à nouveau un blocage du cycle en position Lavage, je ne manquerais pas de mesurer la valeur de l'élément chauffant avant de revenir sur cette discussion.
  1. [Blanc] Lave-linge (Siwamat XL 1460 Festival) ne termine pas le cycle
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2021, 17h40
  2. [Blanc] Mon lave vaisselle ne termine pas le cycle de lavage
    Par darkside34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 07h09
  3. [Blanc] Cycle de lavage qui ne se termine pas : lave linge Miele Novoline W 110
    Par invitedfcb57f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 23h10
  4. [Blanc] panne lave linge Faure FWA5122, fait son cycle et s'arrête au bout 10 minutes
    Par invitec502c8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 09h22
  5. [Blanc] lave linge aeg 84800 ne termine pas son cycle
    Par invite98275603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 20h36
