[Blanc] Moteur blender chauffant qui ne mixe plus, mais chauffe!
    invite43818c8d
    Et merci d’avance pour votre aide.
    J’ai récupéré un blender chauffant Electrolux ESP966, qui chauffe mais ne mixe plus!
    J’ai vérifié la carte qui semble ok.
    J’ai réussi à faire démarrer le moteur en direct (sur connectivité charbon) mais il ne démarre pas en amont des protections thermiques (voir photo1 et 2). J’en déduit donc qu’elles sont HS. Le linge autour est tout dur… Mais je ne vois pas la référence ou des infos techniques pour les changer!
    Pouvez vous m’aider pour savoir que commander?
    Moteur CS-7625; 220V; 450W class 155.
    Quand je lance le mixage glaçons, un relais claque plusieurs fois, jusqu’à la fin des 50dec du programme. Je pense que cela est dû au fait que le moteur ne démarre pas! Votre avis?
    Au plaisir de vous lire.
    Cdlt
    Mary
    ptigui29
    Re : Moteur blender chauffant qui ne mixe plus, mais chauffe!
    Pour info,il faudrait remplacer le moteur mais il n'y a aucune pièce de fournie par le fabricant car cet appareil est classé comme appareil de faible valeur (remplacement ou remboursement sous garantie,pas de SAV hors garantie).
    invite43818c8d
    Merci pour la réponse, mais comme il fonctionne, mais que cela semble être les protection thermiques, j’aimerai les changer avant de tout jeter!
    Mais j’ai besoin de votre aide pour déterminer lesquelles mettre en lieu et place? Quelle référence ?
    Merci 🙏
    Cdlt
    Mary
    ptigui29
    si vous voulez les références enlevez les protections thermorétractables.
    invite43818c8d
    Protections retirées comme on peut le voir sur me photo, mais aucune référence visible, d’où ma question … et donc quelle référence monter?
    Mary
    Piefra
    C'est certainement parce qu'elleva crame que la protection n'est plus lisible
    Sans doc ou modele sain , dur de trouver
    Restera que la methode empirique, 50, 80 , 100 , 120 °C
    Au dela me parait trop pour un moteur meme dans un environnement chauffant
    Et pour le courant , calculer pour 450W et une marge de demarrage
    Cdlt
    patrick78140
    Salut
    ca veut dire quoi cette phrase :"J’en déduit donc qu’elles sont HS. Le linge autour est tout dur…"
    ca fait ca un mixeur blender?
    je ne sais pas pourquoi vous considérez les thermiques comme défectueux
    cela ne tombe jamais en panne
    quand ils s'ouvrent c'est uniquement parce que ils jouent leur rôle de protection
    vous trouveriez les même que cela ne résoudrait pas le souci
    ils feraient pareil a leur tour
    a mon avis en interne des enroulements du moteur ont du fondre
    cela a mis des spires en court circuit
    un échauffement conséquent se produit
    qui ouvre le limiteur de protection pour éviter un incendie
    comme signalé
    pas de sav appareil de faible coût
    donc direction déchetterie
    je ne vois rien d'anormal a cela
    ce moteur a été confronté a une surcharge trop forte avec insistance
    de fait il est passé de l'ouverture avec réarmement a l'effet de fusible
    vous en avez le résultat
    ce produit en déchetterie ne va pas polluer la planète pour autant
    il sera tout simplement recyclé et deviendra a son tour
    un tout autre produit
    l'important étant qu'il ne se retrouve pas en décharge sauvage
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2022 à 10h57.
    invite43818c8d
    Merci Piefra 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    manipulations dangereuses
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2022 à 11h55.
    je remarque que vous ne tenez compte d'aucune recommandation
    ce qui rend ce produit hors normes et potentiellement dangereux
    ceci n'est pas autorisé sur Futura de fait je verrouille le sujet et en efface
    les propositions citées
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 01/12/2017, 19h50
  2. [Divers] mon moteur electrique tourne mais chauffe puis disjoncte
    Par invite0b007e63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2014, 19h54
  3. pH d'un solution d'un sel mixe
    Par invite96d037b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2011, 21h01
  4. [Thermique] Plancher chauffant ne chauffe plus !
    Par invitee0893731 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2010, 15h12
  5. [Thermique] plancher chauffant qui chauffe pas
    Par invitebcde5925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 03h15
