[Thermique] FOUR SMEG s'éteint arrivé à 180°C
    rooney
    Question FOUR SMEG s'éteint arrivé à 180°C
    référence:
    FOUR MULTIFONCTIONS PYROLYSE SMEG FP131X
    acheté il y a 14 ans.
    si j'affiche la T°C à 180°C, il s'éteindra quand il aura atteint cette Température.
    Mais
    Si j'affiche 175°C, il ne s'éteindra pas
    à 5°C, je m'en contente, mais le souci c'est quand je veux des température de 200 et +
    Si vous avez un idée sur la panne ou la mauvaise configuration.
    Après une coupure de courant, il faut reprogrammer et ça, je sais pas faire.
    Merci de votre aide.
    Re : FOUR SMEG s'éteint arrivé à 180°C
    quelle est la fonction exacte qui provoque cela ?
    rooney
    Voici en photos la config.
    à gauche, on monte les T°C
    au milieu, l'affichage de la Température
    à droite la fonction choisie sur laquelle à disjoncte passé 180°C
    Nom : TC.jpg
Affichages : 935
Taille : 40,2 Ko
    déconnectez la résistance chaleur tournante en isolant ses 2 fils
    et faites un essai sur eco a 220°C(manette sur la 1ère position a droite )
    si cela ne disjoncte pas résistance CT a remplacer
    invite15905668
    Bonsoir richard31
    je n'arrive pas à comprendre ta demande .
    c'est bien cela que tu demande ? C'est de débrancher le ventilateur ,puis ce mettre en position éco à 220°(à savoir élément de grille fonctionnement alterné avec élément chauffant inférieur + ventilation (vue qu'il est débranché ne fonctionnera pas )si cela ne disjoncte pas résistance CT a remplacer
    ma question est pourquoi le défaut pourrait venir uniquement du ventilateur et pas de la résistance supérieur?
    à savoir le sélecteur et en position avec l'élément de grille fonctionnement alterné avec élément chauffant inférieur + élément chauffant supérieur + ventilation.
    Dans c'est condition pourquoi pas faire l’essai avec le sélecteur en position 2 si cela fait tomber le disjoncteur la panne est bien le ventilateur.
    Dernière modification par Le mans 66 ; 23/03/2022 à 20h38.
    invite15905668
    je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans la dernière phrase :
    Dans c'est condition pourquoi pas faire l’essai avec le sélecteur en position 2 si cela ne fait pas tomber le disjoncteur la panne est bien le ventilateur.
    Re
    Je n’ai pas demandé de déconnecter le ventilateur mais la résistance chaleur tournante
    invite15905668
    ok richard.
    Comme cet appareil ,possède plusieurs fonctions (donc plusieurs éléments qui peut faire tomber le disjoncteur.)
    je dis bien sans appareil de contrôle.
    c'est de débrancher tous le éléments sauf 1 "exemple résistance inférieur" de sélectionner la température à 200° puis de faire l'essai en sélectionnant le programme approprié.
    Et de faire de même avec le reste des éléments pour trouver le coupable.
    Re, tu as compris l'inverse
    j'ai dans l'idée que la résistance chaleur tournante est la cause de cela
    de fait je demande de la déconnecter
    et ensuite faire une chauffe avec les autres éléments
    C.a.D sole et et voute en simultané sur le programme éco a 220°C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour le mans 66 :
    Qui a parlé de disjoncteur?
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Pour le mans 66 :
    salut papilou06,
    cela sous entend a mon avis que la coupure s'effectue au disjoncteur ou différentiel
    par contre cela peut aussi mettre en cause un ventilateur tangentiel de refroidissement défectueux (rien a voir avec la fonction CT )
    de fait je fais au pas a pas !!
    je sais que tu poses la question a le mans
    mais je le suppose moi aussi
    reste a voir si Rooney donne suite
    car on a peu d'indices
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah,OK,vu...j’ai mélangé la cause et l’effet ou vice versa.
    invite15905668
    Pour richard31 j'ai bien compris c'est de ce faite que j'ai répondu ok richard
    pour papillon06 richard à bien compris en mettant "cela sous entend a mon avis que la coupure s'effectue au disjoncteur ou différentiel "
    rooney
    Salut
    Désolé pour le retard, mais j'ai pas pu faire plus vite.
    J'ai lu toutes vos réponses et ça me donne une idée de la méthode pour la recherche de la panne.
    Vous parlez d'un disjoncteur et même d'un disjoncteur différentiel.
    Est-ce que le four possède en lui-même ces genres de disjoncteurs ou vous parlez de celui de mon tableau d'alimentation ?
    parce qu'aucun disjoncteur n'a sauté chez moi.
    Par contre, merci de patienter entre mes réponses car je suis assez occupé en ce moment et en plus ce n'est pas facile d'extraire le four pour le tester.
    Merci de me répondre au sujet des disjoncteurs dont vous me parliez.
    ce dont on parle concerne non pas le four mais le tableau électrique
    pour le four on a besoin de précisions
    vous voulez dire quoi par le four s’éteint a 180°C
    qu'il vous faut remettre le courant en service ???
    rooney
    Bonjour à tous.
    Désolé pour ce long moment de silence.
    Les contraintes de la vie m'ont obligé à stopper les réparations de mon four jusqu'à aujourd'hui.
    J'ai donc pu démonter le four et prendre 2 photos.
    Ces photos localisent avec des nombres, les endroits où se trouve potentiellement la panne.
    Notamment les sondes dont vous avez parlées.
    Est-ce que vous pourriez me dire quelle sonde je dois défaire et quelle valeur je dois trouver dans le test avec un contrôleur ?
    Merci beaucoup de votre patience et de votre aide.
    rooney
    . erreur . message en double
    Dernière modification par rooney ; 18/05/2022 à 17h00.
    rooney
    Pour rappel :
    P1 et P2 sur Off
    P3 sur On
    choix : 160°C, ça fonctionne
    choix : 180°C, ça ne fonctionne pas (un relais bascule et coupe : affichage "000")
    rooney
    Bonjour à tous.
    je suis étonné de ne recevoir aucune réponse.
    J'aurais pourtant bien besoin de savoir quelle sonde je dois démonter et comment la vérifier.
    Personne, vraiment, pour m'aider ?
    les réponses ont été données, il suffit de les lire
    1° est ce bien un disjoncteur du tableau électrique qui coupe à 180°C ?
    2° Richard vous a demandé de débrancher la résistance circulaire de chaleur tournante puis d'essayer le four à plus de 180°C et nous dire le résultat,
    3° il ne s'agit pas de démonter une sonde, il n'y à pas de sonde sensée couper l'affichage du four à part peut être un thermostat de sécurité qu'il convient de réarmer en cas de surchauffe, ce qui ne semble pas être le cas
    cet appareil est équipé d'un thermostat 160° qui semble situé à l'arrière du four, je me demande dans quelle mesure il pourrait être responsable du souci,
    pour le savoir il suffit de raccorder un voltmètre sur ses cosses, de mettre le four en chauffe et de regarder quelle tension on lit après que le four se soit éteint,
    il pourrait aussi s'agir d'un souci de l'électronique qui se couperait à une certaine température
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2022 à 08h27.
    rooney
    Merci pour vos réponses.
    Que ce soit la sonde, la résistance à chaleur tournante ou le thermostat à l'arrière du four,
    je ne vois pas où chacun d'eux se situe.
    C'est pour cela que j'ai mis 2 photos où j'ai indiqué des chiffres pour qu'on puisse me dire où se situent ces éléments.
    Si vous me dites : la résistance c'est la 2, la 3 ou la 6, ça deviendra plus clair pour moi.
    en l'absence de ces indications, je ne sais pas quoi débrancher ni quoi tester en tension.
    Dernière modification par rooney ; 20/05/2022 à 13h58.
    je réitère la question déjà posée plusieurs fois:
    est ce un disjoncteur du tableau électrique du logement qui disjoncte ?
    est ce l'affichage du four qui se coupe sans qu'un disjoncteur du tableau ne saute ?
    la résistance de chaleur tournante est absente dans ce modèle, on voit le logement sensé l'accueillir en dessous du n°3 sur la deuxième photo que vous avez fourni,
    sur la même photo on voit le thermostat 60° en haut à droite, le n°5
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2022 à 14h53.
    rooney
    J'y ai répondu, il suffisait de lire :
    je n'ai pas parlé du disjoncteur (il n'est pas concerné) mais j'ai précisé qu'un relais, dans le four, se déclenche et l'affichage revient à "0000"
    soit dit en passant, si le disjoncteur de l'appart avait disjoncté, il n'y aurait plus d'affichage....
    or là, il s'affiche "000" après le déclenchement du relais.
    ...comme quoi, là aussi, il suffisait de regarder les photos que j'ai mise, avant de me redemander de vérifier la résistance de chaleur tournante.
    Thermostat 60°C ????
    C'est 60 ou 160 ?
    Je vais contrôler l'évolution de la tension à ses bornes et je reviens quand ça sera fait.
    Encore merci de prendre de votre temps pour moi.
    Dernière modification par rooney ; 20/05/2022 à 17h32.
    rooney
    Je viens de réaliser le test sur l'élément n°5 qui serait le thermostat.
    Je trouve 0V, constamment.
    - depuis la mise sous tension du four
    - après la programmation P1, P2 P3,
    - à 160°c
    - au déclenchement du relais lorsqu'on tente les 180°C (affichage revient à 000)
    et cela, à tous les modes , depuis "eco" jusqu'à la position "chauffe" (voir le bouton de sélection dont la photo est mise vers le début du fil, en #3)
    étrangeté :
    après les tests en passant par les modes éco, etc...
    Le réglage de la température, en passant de 160 à +, ne FAIT PLUS SAUTER le relais interne du four.
    (mais toujours 0v sur le thermostat)
    Donc, ce soir : Pizza !!!
    pour voir si les 200°C tiennent le coup sur la distance.
    Bien que pour l'instant, je ne connais pas le fonctionnement du thermostat,
    j'en conclu qu'il devait y avoir un faux contact qui a été éliminé par la mise en service de la "rôtissoire" ou l'enclenchement du mode "éco"
    Résultat sur la Pizza, ce soir.
    je vous tiens informé.
    Merci de toute votre aide.
    a+
    Dernière modification par rooney ; 20/05/2022 à 18h11.
    rooney
    TEST PIZZA RÉUSSI !!!!
    Le four refonctionne correctement !
    Mais si le test Pizza à réussi, c'est grâce à ma cuisinière plutôt qu'à mes compétences d'électricien.
    Je pense que si ça se reproduit, je changerai de four, mais sûrement pas de cuisinière
    Merci pour votre aide et votre patience
    Roon'
  1. [Blanc] Taque vitrocéramique SMEG SE2772TC2 s'éteint toute seule
    Par invite74ca19fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2021, 07h49
  2. [Blanc] Four SMEG: "SMEG SCP108NE s'arrête"
    Par invite3f355a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 13h18
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  4. Mon ordi s'éteint et je n'arrive plus à accéder au mode sans échec
    Par invite26f5128d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2009, 12h18
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
