[Blanc] Résistance grillée sur carte - four sauter 2382 cp1
    marc.lsdl
    sur la carte electronique d un four SAUTER 2382 CP1 la resistance R28 est coupee en 2....
    quelqu un connait il la valeur de cette résistance ?
    merci de votre aide
    Re : Résistance grillée sur carte - four sauter 2382 cp1
    Bonsoir marc.cmd et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    ... sur la carte électronique d un four SAUTER 2382 CP1 la résistance R28 est coupée en 2 ...
    1- même si tu trouves sa valeur et que tu la remplaces, elle va subir le même sort: elle est la victime d'un autre défaut, à résoudre avant toute chose;
    2- avec les informations que tu donnes, il n'y a aucune chance de la deviner. Une photo nette pourrait peut-être deviner à quoi elle sert, et permettre d’émettre des hypothèses sur ce qu'elle a subi.
    Si elle est coupée "proprement", tu peux peut-être mesurer chaque moitié et en déduire la valeur globale. Suivant ses dimensions et sa technologie, on pourra peut-être en déterminer sa puissance à respecter.
    marc.lsdl
    voici comme demandé des photos de la carte et de la résistance
    bon we
    f6exb
    Est-ce que la carte a une référence sur l'autre face ?
    salut f6exb
    a priori cepem 7942-975
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/03/2022 à 10h24.
    la résistance fait 68 Ohms
    la résistance en question :
    f6exb
    Maaaagnifiiiiique!
    Maaaagnifiiiiique!
    j'ai la chance (ou le malheur?) d'avoir une cave bien remplie
    je crois qu'il s'agit de la résistance destinée à amortir le pic de courant à l'allumage de la lampe dans le four
    marc.lsdl
    merci à tous pour les infos
    la carte porte la reference 7942-974.
    ok pour les 68 ohm mais quelle puissance ?
    es ce bien normal qu elle soit dans cet état????
    le four n'est plus très jeune, elle a peut être eu le temps de chauffer un peu,
    ensuite le claquage de la lampe a du faire le reste..si elle fait partie du circuit de la lampe bien sur
    marc.lsdl
    sur la borne de la carte il est indiqué ECL donc je pense eclairage à moins qu il y ai autre chose d alimenté...
    f6exb
    Est-ce que cela empêche le fonctionnement du four ?
    marc.lsdl
    ma femme dit qu il chauffe moins , mais il n est pas tout jeune non plus....
    marc.lsdl
    cette resistance est en serie avec l ampoule, c est une ampoule de 230v je vois pas l intêret de cette resistance
    merci de vos avis
    cette résistance est en série avec l ampoule, c est une ampoule de 230v je vois pas l intérêt de cette resistance
    merci de vos avis
    voir post 9, ça permet de préserver la durée de vie de la lampe et de protéger les semi conducteurs qui alimentent la lampe,
    quand le filament de la lampe est froid, sa résistance Ohmique est très inférieure à ce qu'elle est quand il est chaud => le courant à froid est très supérieur au courant à chaud
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2022 à 13h11.
    par exemple j'ai une lampe E27 marquée 230v/60W, je mesure 65.4 Ohms
    si je m'en tiens à la loi d'Ohm : P=U²/R = 52900/65.4 = 808 Watts pour une lampe sensée en faire 60,
    le courant est de I=U/R = 230/65.4 = 3.51A
    c'est pour cette raison que les lampes à incandescence claquent à l'allumage
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2022 à 13h23.
    pour la résistance 3 Watts doivent convenir mais on peut mettre plus
    marc.lsdl
    ok merci
    je mets donc une resistance de la puissance de l ampoule qui fait 15w?
    marc.lsdl
    merci titi nos réponses se sont croisées
    sur la carte que tu as il est pas indiqués la puissance de la resistance?
    a+
    j'ai cherché sur le net avec les refs notées sur la résistance mais n'ai rien trouvé,
    comme déjà dit, je pense que 2,3 voire 5 Watts suffiront largement car elle est là pour encaisser la pic de courant à l'allumage et celui au claquage de la lampe,
    en régime normal elle n'encaisse pratiquement rien car la différence entre sa valeur et la valeur du filament chaud est très grande donc elle ne voit qu'une tension réduite (la tension "vue" par un composant augmente avec sa résistance)
    à froid (à l'allumage) la résistance voit environ 33 Watts mais ça ne dure qu'une fraction de seconde elle n'a pas le temps de chauffer,
    en régime établi (filament chaud) elle voit environ 0.288 Watts,
    une résistance de 2 ou 3 Watts suffit
    évidemment, s'il y a un court circuit dans la douille c'est différent, la résistance fume
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/03/2022 à 10h12.
  1. [Blanc] SAUTER STI 62 ou 66 - Carte d'alimentation grillée
    Par inviteed0342d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 21h13
  2. [Blanc] LL Brandt WTM1134FD : carte puissance une résistance grillée ?
    Par invite88f79a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 18h50
  3. Résistance feu led grillée
    Par invite9f9def08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 17h32
  4. [Blanc] four sauter ref:2382 cp1
    Par invite9c4f75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 13h55
  5. [Brun] resistance grillée dans TV
    Par invite463e920a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 09h39
