[Blanc] Alarme sur Siemens KG39EBI40/02
    invite5eb4849c
    Après avoir cherché sur le forum, je n’ai pas trouvé de solutions aux problèmes rencontrés avec mon combine frigo-congélateur siemens référence KG39EBI40/02.
    Les symptômes :
    Le frigo fonctionne très bien. Le problème se situe au niveau du congélateur.
    L’alarme se déclenche chaque jour à peu près à la même heure. La température indiquée pour le congélateur est à -16. Le voyant de l’alarme est allumée et la température dans le congélateur se se situe à 2-3 degrés...
    J’ai fait un auto-diagnostic mais aucun symptôme défaillant...
    Je cherche à démonter le boîtier de commande mais je n’ai pas trouvé la doc ni la solution...
    Quelqu’un aurait une idée à me sousmettre, ou plusieurs !
    Merci par avance.
    Ericl21
    Re : Alarme sur Siemens KG39EBI40/02
    quelle est la température ambiante du local ou est situé l'appareil ???
    la nuit ce local est-il chauffé???
    invite5eb4849c
    Le combiné est dans une cuisine ouverte donnant sur la pièce à vivre, donc à une température de 19-20 degrés...de jour comme de nuit, pas de variation de températures.
    Merci de votre retour
    cet appareil est récent et très sophistiqué
    il possède une électrovanne sur le circuit réfrigérant qui permet une modulation de température
    spécifique a chaque enceinte
    le compresseur est alimenté en triphasé via un convertisseur
    le bandeau de commande possède une fonction internet
    en au vu de cela intervenir sur ce produit vous même est très risqué
    cela demande en fait l'intervention d'un technicien ayant effectué une formation auprès du constructeur
    ma suggestion serait sans prendre de risques (vu que vous ne signalez pas l'affichage d'un code défaut)
    de le stopper durant 12h (portes ouvertes) et le remettre en service avec les réglages,
    tels qu'il étaient lors de la mise en service
    si le souci persiste ensuite il faudra envisager de déplacer un technicien agrée par la marque
    invite5eb4849c
    Merci infiniment pour toutes ces infos. Je vais suivre vos conseils.
  1. Alarme Siemens Sintony
    Par partouchefrancis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2020, 15h33
  2. [Blanc] Récupérer la température ou l'alarme d'un Siemens GS40NA22
    Par destroyedlolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2016, 20h01
  3. [Divers] Alarme syntoni siemens / alarmcom plantée
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2012, 09h12
  4. [Blanc] Alarme congélateur Siemens GS40NA31
    Par invitecb1815e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 23h24
  5. [Blanc] LL Siemens T10 : Alarme d17 !
    Par invited8b5fc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h05
