[Divers] Actionneur pour portail coulissant
    invited570db79
    Je possède un système motorisé permettant de manœuvrer un portail coulissant à crémaillère. Il est tombé en panne.
    C'est un moteur DEIMOS (BFT) alimenté en 220v.
    Je ne sais pas si c'est le moteur ou l'électronique qui est en panne.
    Au niveau du boitier il y a 3 connecteurs (3,4 et 5) qui correspondent au moteur.
    Puis-je, pour tester le moteur mettre 220v entre les bornes 3 et 5 ?
    Merci d'avance pour vos conseils et réponses.
    Georges30
    penthode
    Re : Actionneur pour portail coulissant
    le moteur étant géré par une électronique dont on ne sait rien je dis NON !
    souag
    Bonjour, non, entre 4-3 pour un sens et 4-5 pour l’autre sens (débranché de la carte de commande). Le mieux serait de poster des photos de la carte sous tension, en défaut.
    Dernière modification par souag ; 03/04/2022 à 19h41.
  1. [Info] Moteur Came BX 243 pour portail coulissant
    Par invite04c5a145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2020, 20h03
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. fondation pour portail coulissant
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 10h02
  4. Cellules Pour Portail Coulissant Came
    Par invited1d45a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 09h46
  5. [Divers] Cellules Pour Portail Coulissant Came
    Par invited1d45a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 18h50
