[Brun] problème allumage dalle tv sharp LC-49CUF8462ES
    pierrick63000
    Me revoilà 3 ans après avec encore un problème sur ma TV SHARP LC-49CUF8462ES.
    Bon ce coup ci, j'allume la télé le voyant passe au blanc et l'écran reste noir.
    Je n'ai rien remarqué avant cette panne soudaine.
    Je vous joins la photo du modèle, la carte mère que j'avais changé il y a 3 ans (d'ailleurs merci pour votre aide à cette époque), et les deux autres cartes.
    Si vous avez des idées je suis preneur, j'ai horreur d'avoir à jeter un appareil qui pourrait être réparé.
    Merci pour votre aide.
    Piefra
    Re : problème allumage dalle tv sharp LC-49CUF8462ES
    Panne de retro eclairage ?
    Le transfo en haut a droite de la carte alim a une salle tete , non ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour, je suis d’accord avec Piefra ,que je salue, 60 leds (10 barres de 6 leds) ça tombe forcément en panne un jour ( souvent avec les displays LG).
    Fareinheit76
    Bjr
    En complément des dires de Papilou et de Piefra (que je salue) que je rejoins sur leur remarque
    - Avez-vous du son ?
    - Voyez-vous une image avec une lampe de poche (lumière rasante)
    - Repérer le connecteur allant aux leds du rétro et prendre la tension (calibre tension continue et moins du multimètre sur la masse du chassis)
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    pierrick63000
    Bonsoir et merci à tous pour votre aide.
    Effectivement Fareinheit76 lorsque j'allume la télé j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose sur l'écran. Comme s'il se troublait mais sans image ni lumière.
    Par contre, je n'arrive pas à identifier le transfo en haut à droite de la carte alim qui potentiellement pose problème.
    Pourriez-vous me l'indiquer sur la photo.
    Je vous remercie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce n'est pas un transfo,c'est une self qui lisse la tension des leds issue des redresseurs D15C et D15Det des bornes 1 et 2 du transfo principal T2.
    pierrick63000
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour votre réponse. N'étant vraiment pas spécialiste de l'électronique, voudriez-vous dire que si je change cette carte (en pj) cela pourrait résoudre mon problème ?
    Je vous remercie.Nom : 20220404_221512.jpg
Affichages : 880
Taille : 197,5 Ko
    Piefra
    Peut etre ben que oui peut ben que non
    Sans mesure sans diagnostic ... c'est la roulette
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudrait mesurer la tension aux bornes des condensateurs suivants:
    ECL1A
    EC4
    EC14
    ECL3A.
    pierrick63000
    Bonjour papilou06
    Voici les tensions relevées
    EC4 = 38,6
    EC14 = 38,6
    ECL1A = pas de condensateur présent mais prise de tension à 2000 K Ohm = 300
    ECL3A = 300
    Merci beaucoup pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On est bien d’accord, le rétro-éclairage ne s’allume pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Manifestement il faut 45v sur EC4,ECL3A,EC14 il manque env 7v.
    Soit un défaut sur les barres de leds ,soit alim trop faible.
    Je ne comprends pas vos résultats sur ECL3A qui doit être à 45v aussi.
    pierrick63000
    Cette panne a l'air d'être plus sérieuse que prévu. En 2019 j'ai eu un problème sur deux condensateurs bombés sur la carte d'alimentation. J'avais changé la carte et cela fonctionnait. Du coup, j'ai interverti aujourd'hui ces deux condensateurs bombés par ceux de ma carte actuelle qui ne présentent pas de problème. Aucun résultat probant. le rétro-éclairage ne fonctionne toujours pas. C'est peut être comme vous le dites un défaut sur les barres de leds. Je vous avoue être un peu perdu, n'ayant pas de connaissances en électronique.
    Je reste à votre écoute.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il est impératif de contrôler les barres de leds ,soit en démontant avec d’extrêmes précautions ,la dalle soit avec un ledtester .
    Les 38,5v que vous avez mesurés sont ils permanents?
    Si vous avez intervertir des condensateurs qui ont le même taux d’usure ,ça ne sert à rien.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/04/2022 à 07h30.
  1. [Brun] Problème à l'allumage tv Sharp lcd modèle LC-49CUF8462ES[résolu]
    Par pierrick63000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2022, 22h53
  2. [Brun] Code dalle Sharp LC-32SH7E-BK
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2012, 13h20
  3. [Brun] TFT TV Nesx 1508 ( inverter dalle sharp HS )
    Par invite552e4f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 14h35
  4. [Brun] probleme allumage télé sharp 54DT-25FP
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h06
  5. Télé Sharp 72CS, allumage retardé
    Par invitee2ae9d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 16h14
