[Blanc] sèche cheveux: interrupteur ne tient pas seul!
    solpauale
    L'interrupteur de mon sèche-cheveux "labell" bascule normalement sur "petite vitesse" ou sur "grande vitesse". Or il ne produit plus que de la petite vitesse. Pour avoir la grande vitesse je dois laisser ma main appuyée très fort au centre de l'interrupteur sans le lâcher.
    Pas pratique du tout !!! y a-t-il un dépannage possible pour une "non initiée" ?
    Merci de votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : sèche cheveux : interrupteur ne tient pas seul !
    il faudrait voir à quoi il ressemble, cet interrupteur, même si on peut suspecter qu'il s'agit à l'intérieur d'un switch à glissière génétique qui serait commandé par un bouton rajouté par le constructeur.
    Mettez donc une photo de détail et une vue générale, on verra bien si ça a l'air démontable ou pas !
    f6exb
    À part changer l'interrupteur...
    L'autopsie d'un interrupteur de ce genre n'est pas toujours facile. Surtout si c'est collé.
    solpauale
    Re : sèche cheveux: interrupteur ne tient pas seul!
    Bonjour. Je tente de joindre des photos en espérant que ça marche !! Donc que j'appuie sur 1 ou 2 j'ai seulement "la petite vitesse" et je dois appuyer fort en permanence à la hauteur du 1 pour que ça souffle fort.
    Bonjour solpauale et tout le groupe
    Citation Envoyé par solpauale Voir le message
    ... Je tente de joindre des photos en espérant que ça marche ...
    Sur la première photo, on voit des vis et je crois deviner que la ”coquille” supérieure du carter va s’enlever en enlevant les vis.
    Tu devrais alors accéder à l’inverseur pour voir comment c’est monté.
    Flyingbike
    Ouais, mais c'est du "spanner", inventé pour emmerder le bricoleur du dimanche et promouvoir l'obsolescence.
    Il faut déjà avoir de quoi dévisser, ou alors un tournevis plat à sacrifier !
    solpauale
    Merci. Je tente ça demain (il faut que mon vieux cerveau soit préparé !!) et vous tiens au courant.
    solpauale
    Bonjour à tous. J'ai ouvert ladite coquille mais je n'ai rien vu de particulier : pas assez experte ni surtout pas assez téméraire. Tant pis, je continuerais à appuyer fort inconfortablement jusqu'à me décider à changer de sèche cheveux.
    Bonne journée à tous
    f6exb
    C'est de provenance Intermarché. Marque Labell. On ne trouve pas de site de pièces détachées correspondant, mais si tu mets des photos du truc ouvert et montrant bien l'interrupteur sous plusieurs angles, peut-être que quelqu'un pourra trouver une correspondance.
  1. [Blanc] Diode sur interrupteur de puissance sur sèche cheveux hs
    Par franckyrich3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2021, 13h10
  2. Sèche cheveux
    Par invitee46e2a4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2020, 09h56
  3. [Blanc] seche cheveux
    Par invite452bfed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2016, 00h15
  4. seche cheveux?
    Par invite844a201d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2008, 09h35
  5. le sèche- cheveux
    Par invite8e97715c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 12h50
