[Blanc] Problème lave-vaisselle Ariston[résolu]
    LaPouAssE
    Je possède un lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFT 8M124 encastré (façade de cuisine) qui a 3 ans....
    Je rencontre plusieurs problème :
    1/ depuis quelques temps déjà le programme censé se lancer à la fermeture de la porte ne part pas, obligé de rouvrir la porte, éteindre, attendre 1min et relancer le programme. Ce problème est assez rare et pas très gênant au final
    2/ Tout récemment un autre problème, le programme ne termine jamais son cycle, il tourne toujours au bout de plusieurs heures, vérifiés sur plusieurs programmes différents. J'ouvre la porte et il y a de l'eau au fond de la cuve (tiède), j'éteins en appuyant sur le bouton power il vidange et j'essaie de relancer en vain, même résultat.
    De temps en temps il arrive quand même à faire un cycle complet
    Ce problème est quand à lui très fréquent
    Si l'un d'entre vous a une piste à tenter avant que je fasse une demande d'intervention
    Merci d'avoir pris le temps de lire et merci X2 à ceux qui pourront m'apporter une réponse
    ptigui29
    Re : Problème lave-vaisselle Ariston
    faites des essais en retirant légèrement le lave vaisselle de son emplacement ,si le défaut persiste ,changez le système de fermeture de porte avec le contact de sécurité.
    LaPouAssE
    Waou, merci pour la réactivité,
    Je vais tester de le sortir légèrement, si besoin de changer le système de fermeture y a t il un site spécialisé dans ce genre de pièce?
    ptigui29
    oui
    il y en a pléthore sur le net mais ail faudrait une photo de la plaque signalétique de l'appareil,je vous communiquerai la référence de la pièce.
    LaPouAssE
    Voici la photo de la plaque (si ça marche)
    J'ai ressorti légèrement le LV, à voir sur les prochains lavages si cela fonctionne, au cas ou je veux bien la référence de la pièce
    Merci !!
    Nom : plaque lv.jpg
Affichages : 508
Taille : 99,2 Ko
    ptigui29
    la fermeture de porte est référencée C00513644
    patrick78140
    Par curiosité,ca fait quoi de tirer un peu l'appareil?Merci
    LaPouAssE
    Je ne sais pas mais j'en suis à 2 lavages de suite sans défault....
    Il faut que je vérifie cela dans le temps, sinon je changerai le dispositif de fermeture,
    En Tout cas merci pour l'aide
    peut être tout simplement un tuyau coincé entre l'arrière du lave vaisselle et un pied de meuble..
    LaPouAssE
    Petite mise à jour sur la suite des évènements, si ça peut servir à d'autres,
    Malheureusement les pannes sont revenues rapidement, tirer le lave vaisselle n'aura pas suffit
    Cependant en tournant autour de la piste du mauvais contact de fermeture de la porte diagnostiqué par PTIGUI29, j'ai remarqué que la façade du meuble situé sous le lave vaisselle touchait celle du dessus et exerçait une légère pression vers le haut sur la porte du lave vaisselle.
    réglage de la porte pour avoir un peu de marge et ..... MIRACLE !!!!!! plus aucun souci depuis (vérifié depuis 15 jours au rythme d'un cycle par jour)
    Merci PTIGUI29 car un problème résolu pour 0 €, plutôt que de faire venir un réparateur sans certitude qu'il aurait été capable de me faire ce diagnostic
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2021, 22h45
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle ARISTON LL 65[résolu]
    Par invite8af6dace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2020, 09h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LD44 ne lave plus ! [Résolu]
    Par inviteff62c258 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2013, 19h26
  4. [Blanc] Lave vaisselle ariston L60 fr [Résolu]
    Par invite47a98dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h39
  5. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660[résolu]
    Par invited5c37d19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 08h47
