[Blanc] remplacement compresseur frigo
    sergiobht
    Suite à un compresseur bloqué sur un frigo, j'ai commandé un neuf pour le remplacer.
    Un Danfoss DLE 5.7 CN, le fournisseur n'ayant pas l'identique me propose un DLE 6.5 CN.
    Cette différence de cylindrée est elle préjudiciable au bon fonctionnement de mon frigo ?
    Puis-je accepter cette modification ?
    Merci de vos réponses.
    mondou
    Re : remplacement compresseur frigo
    Qui remplace ce compresseur un pro ou vous ?
    sergiobht
    Bonjour, je le remplace moi-même.
    Citation Envoyé par sergiobht Voir le message
    pouvez vous nous donner quelques détails sur le matériel dont vous disposez pour effectuer l'opération
    ainsi que vos connaissances en ce domaine
    ainsi que le type de gaz qui est contenu dans votre appareil
    sergiobht
    Bonjour, c'est un ami frigoriste qui va intervenir et qui dispose du matériel nécessaire, le gaz est du R290. moi je me charge de fournir les pièces de rechanges, d'ou ma question.
    attention il ne faut pas uniquement le compresseur en pièce détachée il faut en + désy et schrader
    je suppose vu la nature du gaz qu'il ne s'agit pas d'un frigo conventionnel
    mais d'un frigo spécifique (voire avec un compresseur peut être de type inverter)
    auquel cas le compresseur est particulier et peu courant
    le fournisseur vous propose un compresseur de remplacement
    dont la référence me laisse présager
    qu'il est plus puissant
    ce qui risque de poser souci
    car il faut corriger la charge en gaz mais a quelle valeur??
    perso je ne pratiquerai pas cette opération
    car via une telle inconnue
    je ne peux être sur du résultat
    bref,
    je passe donc la main a qui peut répondre a cela
    Dernière modification par richard 31 ; 21/04/2022 à 15h25.
    mondou
    Je me plante certainement sauf qu'il semble que celui qu'on vous propose en remplacement ( DLE 6.5 CN ) est en 115/127 VAC 60 Hz
    Les deux en mono, le d'origine n'est plus produit.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    oui tu te plantes (moi aussi)
    https://store.danfoss.com/fr/fr/Clim...5CN/p/195B0730
    il est en tout ou rien mais bien en 230v 50Hz
    reste a comparer les différences techniques car il me semble bien être plus gros que l'original
    mondou
    Je sais pourquoi je l'ai trouvé en 115 VAC. (VPN)
    De toute manière, si c'est un frigoriste, il saura s'adapter à la situation le modèle d'origine étant obsolète. Cela a du t'arriver aussi.
    Je vais pas évoquer les difficultés avec le propane et les isobutanes.
    Plus gros que l'original, effectivement.
    Il l'a pas dit mais je suppose que c'est une armoire frigorifique.
    Dernière modification par mondou ; 21/04/2022 à 18h43.
    je sais me sortir d'un tel mauvais pas,
    mais a condition que ce soit pour moi même
    même gratos je ne le ferais pour personne
    ce qui m'intrigue est ce gaz peu courant
    qui est de l'isopropane mis au point par Greenpeace il me semble
    ce compresseur est quand même assez puissant,
    je ne sais pas ou j'ai lu qu'il avait une puissance d'un demi cheval
    et je crois qu'il est prévu pour gérer 150gr d'isopropane
    bref on est pas dans du léger a coté de nos habituelles charges
    d'une "trentaine de gr" d'isobutane "r600"
    c'est donc bien un outil ayant des caractéristiques particulières qui puissent justifier cela
    j'en avais pour des clims de type amovibles,
    mais depuis le temps j'ai perdu ses caractéristiques d'utilisation
    sergiobht
    Bonjour et merci pour les divers commentaires.
    Il s'agit d'un meuble frigorifique pour la préparation de pizzas.
    La charge en R290 et de 100gr.
    Les dimensions totalement identique seule la cylindrée change !?
    Dernière modification par sergiobht ; 22/04/2022 à 09h50.
    mondou
    Si votre ami est frigoriste ça va le faire. Il faudra juste qu'il adapte la charge au nouveau compresseur.
    mondou
    A voir l'image, il me semble que le compresseur et le condenseur sont en haut de l'armoire.
    En été, par canicule, suivant la pièce et la hauteur du plafond, il arrive que la température soit extrême sous plafond voisinant parfois les 40° C.
    Malgré le ventilo du condenseur, ce n'est que de l'air chaud qui est brassé en boucle.
    Le compresseur est soumis à rude épreuve avec ce qui en découle sur la chaine du froid.
    Si c'est le cas faut pas hésiter à mettre en place un extracteur d'air ou ventilation forcée pour réguler la température.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/12/2021, 21h10
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/12/2018, 15h28
  3. Remplacement moteur électrique compresseur d'air 2cv>3cv
    Par invite4396f257 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2017, 12h07
  4. [Thermique] methode de remplacement compresseur clim
    Par invitea7d76320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 21h14
  5. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
