[Brun] Enceinte Fame ne fonctionne plus
    doubletortue
    J'ai une enceinte Fame SM-150A MKIII qui ne fonctionne plus. Lorsque je branche la seconde colonne, elle fonctionne mais la MAIN ( celle qui à l'ampli ne fonctionne pas ) c'est justement elle qui me pose problème. J'ai déjà essayer d'inverser le câblage pour savoir si la MAIN fonctionnait mais non toujours pas. Donc je suppose que le problème vient de l'ampli. J'ai déjà regardé si il y avait pas des soudure défectueuse, aucune de même pour les composants. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une nouvelle piste pour ce problème ?
    Si il y a besoin de photo il y a aucun soucis je les posterai.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Enceinte Fame ne fonctionne plus
    pas de secrets ,
    y faut tester l'ampli , GBF et oscillo utiles pour lever rapidement le loup
    ce matos de scène souffre pendant les tournées
    Dernière modification par penthode ; 21/04/2022 à 15h04.
    doubletortue
    Malheureusement, j'ai plus ces outils à ma disposition :/ ce qui m'embête bien, ça serait beaucoup plus facile avec ...
    on trouve des applis générateur de signaux pour smart phone et même des applis oscillo
    Citation Envoyé par doubletortue Voir le message
    … J'ai une enceinte Fame SM-150A MKIII qui ne fonctionne plus …
    Bonjour doubletortue et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. [Brun] Enceinte de bureau ne fonctionne plus
    Par Papipunk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2021, 21h01
  2. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2014, 21h01
