[Brun] Musique qui saute en USB sur mon autoradio
    BourrinOman
    Si vous avez lu mon problème avec mon Ipod Touch (je viens juste de le poster), je vous explique mon autre problème.
    En attendant de trouver une solution à mon Ipod, je voulais écouter ma musique sur mon autoradio (un Pioneer FH-S720BT) en y branchant mon disque dur externe mais, comme pour une bonne partie des autoradios, la musique saute (comme pour un CD rayé).
    D'où peut venir ce problème et comment le régler ?
    Re : Musique qui saute en USB sur mon autoradio
    les disques durs n'aiment pas du tout les vibrations.
    BourrinOman
    OK et qu'en est-il d'une clé USB ?
    Re bonsoir BourrinOman et tout le groupe
    Citation Envoyé par BourrinOman Voir le message
    En toute logique, cette question ne se pose pas. Il faut essayer pour savoir.
    Si le problème se reproduit à l’identique, c’est que le problème provient du lecteur et/ou de la tablette dont soit le hardware soit le logiciel a un problème.
    On peut faire (peut-être) la part des choses, en changeant l’application de lecture.
    normalement avec un clé USB cela devrait éliminer les problèmes mécaniques si tant est que le connecteur USB soit en bon état.
    patrick78140
    Salut
    ca risque d'etre compliqué de changer l'appli de lecture sur un autoradio
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'ai un gros doute sur le problème de connectique. Sur un autoradio USB host, le périphérique déconnecté entraine un arrêt de lecture, mais la déconnection engendre un remontage du disque, lecture de l'arborescence, etc. Ce qui fait que le son ne reviendrait pas tout seul, et en tout cas pas instantanément.
    La copie des mêmes fichiers sur un autre périphérique non mécanique, comme suggéré plus haut, permettra de le vérifier.
    A problème identique, on pourra suspecter un problème de bitrate et un lecteur qui peine.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/10/2018, 11h21
  2. Ecouter la musique de mon autoradio sur une enceinte bluetooth
    Par invitea0b4b91a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2017, 18h44
  3. lire de la musique sur l'autoradio a partir d'un portable
    Par invite68cdb35e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2013, 11h22
  4. [Divers] Lecture CD autoradio qui saute en roulant
    Par invitedd278f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 17h20
