[Blanc] pompe vidange marche permanente LV BOSCH type SL15N1B
    yvan30
    Lave-vaisselle 60 cm "Silence" Intégrable - noir E-Nr SGI46E46EU type SL15N1B;
    Sur tout les programmes la pompe de vidange démarre dès la mise sous tension et le voyant avec un robinet est allumé.
    Le robinet d'eau est ouvert et la "cuve" du LV est vide.
    Pensant remettre à 0 le "programme",
    J'ai laisser la pompe tourner 15mn pour laisser "un cycle" se faire : sans effet
    j'ai mis le LV sur arrêt 1h : sans effet
    j'ai ouvert le fusible (pas de disjoncteur qui coupe phase et neutre) au tableau 30mn : sans effet
    je n'ai pas débranché le LV car la prise est "planqué" derrière le meuble de la cuisine (faut vider le placard sous le plan de travail, démontera le fond...)
    C'est grave docteur?
    Dernière modification par yvan30 ; 22/04/2022 à 17h13.
    Re : pompe vidange marche permanente LV BOSCH type SL15N1B
    il doit y avoir une fuite d'eau dans la vasque en dessous de la cuve ou bien le flotteur de l'anti débordement à été bousculé
    yvan30
    merci, demain je sort la bête de son encastrement.
    yvan30
    Bonjour après avoir, dévissé la liaison avec le plan de travail, démonté l'habillage de la porte, dévissé les 3 pieds pour baisser le LV et le sortir de son logement, il est reparti...les secousses peut être... mystère.
    Seul geste qui pourrait expliquer avant de la mettre au lave vaisselle qui était en phase de remplissage, j'avais vidé , très délicatement, l'eau à peine chaude d'une casserole dedans.
    j'ai lu que les LV étaient équipés de débitmètre y a t il une sécurité entre le niveau dans la cuve et le volume vu par le débitmètre?
    il y a une sécurité chronologique, si la carte ne reçoit pas de signaux du débitmètre elle coupe le remplissage après quelques secondes
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGS53E32FF : Vidange permanente dès le début du cycle.
    Par invite8d2096f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2019, 09h39
  2. [Blanc] vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite6f23fab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2018, 20h48
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle BOSCH 3 in 1 SL15N1B ne s'allume plus
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/07/2017, 10h52
  4. [Blanc] [Blanc] LV Bosch en vidange permanente[résolu]
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 09h47
  5. [Blanc] Vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF
    Par invite9ca0fac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 11h35
