[Brun] TV LG 32LH510B ne démarre plus
    Matthieu57
    Je possède une TV LG 32LH510B qui ne s'allume plus soudainement.
    Lorsqu'elle est branchée, le voyant de la veilleuse est rouge et reste rouge peu importe ce que je fais.
    Je l'ai démonté pour observer la carte sans voir quoi que ce soit.
    En cherchant sur internet, j'ai trouvé qu'une des origines de ce symptôme peut être un problème sur un des condensateurs.
    De ce que j'ai lu, on ne peut correctement diagnostiquer un problème sur un condensateur sans le dessouder.
    Le modèle de la carte : LD67B EAX66826106 (1.0) 2016.01.06 R.C.B
    N'ayant rien à perdre, je me suis lancé dans le dessoudage et j'ai réussi à en enlever un.
    Pour pouvoir le tester correctement, j'ai besoin de connaître les caractéristiques et mon problème est là : Je ne trouve pas d'explication sur internet pour ce type de pièce.
    Personnellement, je lis :
    • D(delta?)60TJ 33 100V
    • D(delta?)6TJ 47 25v
    • G0024 68 35k
    Pourriez-vous m'expliquer comment lire les caractéristiques ?
    Si vous avez des suggestions quant à l'origine de la panne, je suis également preneur !
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 32LH510B ne démarre plus
    Il faut lire 33ufds( microfarads) 100volts ou pour le dernier 68ufds 35volts.
    Je doute que ces composants soient en cause,de plus ils se mesurent avec un capacimetre.
    Il faut mesurer les tensions sur l'alim avec un multimètre mais il y a des procédures à respecter pour cela.
    Il ne faut pas faire les choses au hasard en electronique, sinon vous risquez de faire des dégâts irréversibles.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/04/2022 à 21h54.
    Matthieu57
    Merci pour votre réponse concernant la lecture des condensateurs.
    Je débute dans la réparation électronique et j'avoue ne pas comprendre ce que vous entendez par tester la tension de l'alimentation. J'ai regardé autour de la fiche de l'alimentation à la recherche de voltage ou de l'indication "gnd" pour effectuer les mêmes tests qu'une vidéo trouvée en ligne sans succès.
    Ci-dessous une photo centrée sur l'alimentation :
    Nom : 16507922024504067872999570149287.jpg
Affichages : 728
Taille : 261,8 Ko
    Matthieu
    Matthieu57
    J'ai poursuivi mes recherches sur internet sans succès.
    Auriez-vous des pistes ou de la documentation pour m'aider ?
    Merci d'avance,
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur la diode marquée PJ644k(près de l'embase JK400) vous pouvez prendre la tension d'alimentation qui provient du transfo.
    Mettez le multimètre en mode DC 20v,puis mesurez ,tv branché, la tension sur cette diode: pointe rouge (+)côté du trait blanc et pointe noire(- ou GND) de l'autre côté.
    Vous devez trouver +19v.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/04/2022 à 14h48.
    Matthieu57
    Je viens de tester et j'obtiens 19.2v de manière stable (je suis resté une dizaine de secondes).
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc l'alimentation ( le boitier)fonctionne.
    Veuillez mesurer la tension sur les pins du condensateur C517 ,(60vdc en tv en marche sur ON).
    Matthieu57
    Tout d'abord merci de me guider dans le dépannage de la carte !
    J'ai eu plusieurs rebondissements :
    J'ai pris beaucoup de temps avant de localiser "C517" et je n'étais pas sûr d'avoir trouvé la bonne pièce. Ci-dessous un plan serré sur la partie de la carte, en orange la première mesure (19.2v) et en rouge le composant que j'ai identifié ayant C517 écrit en dessous.
    Avant de vous répondre, j'ai essayé de mesurer et j'ai obtenu "0V" (voltmètre sur 200 sachant que je voyais bien le 19.2V de la première mesure). N'étant pas sûr, j'ai effectué la même opération sur la pièce identique à droite (C515) et là j'ai obtenu 19.2V.
    J'étais en train de réessayer la mesure sur C517 (toujours à 0V) lorsque le condensateur en vert s'est mis à fuiter (jet vertical). J'ai donc tout coupé et aéré la pièce.
    La croix sur la pièce était déjà présente et elle est maintenant plus prononcée.
    Cette pièce semble difficile à trouver sur internet, avant de potentiellement la commander pour la remplacer, je préfère voir avec vous si c'est judicieux ou s'il faut tout simplement me résigner et l'amener à la déchèterie.
    Nom : Untitled.png
Affichages : 673
Taille : 546,5 Ko
    N'hésitez pas si je peux vous fournir d'autres informations, je prends cette réparation pour un challenge avant tout !
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien pour le challenge.
    C'est un 33 microfarads en 100volts mais pour qu'il ait fumé, il a du se passer quelque chose.
    Pour en être sûr, vous pouvez le dessouder et refaire la mesure sans le composant en place.
    Indiquez la valeur trouvée.
    https://eu.mouser.com/c/passive-comp...20dc=100%20VDC
    Dernière modification par papilou06 ; 01/05/2022 à 17h02.
    Matthieu57
    Merci pour le lien. Au vu des frais de ports, je vais d'abord regarder dans un magasin d'électronique et/ou lorsqu'on aura identifié la pièce à changer !
    Je m'y suis repris à plusieurs fois sans succès.
    J'ai même descendu le calibre. Ça monte légèrement et ça redescend à 0 tout de suite.
    Est-ce que je dois essayer en appuyant sur le bouton de sortie de veille ? (La carte n'est branchée à rien sauf a l'alimentation).
    Si vous voulez que j'en fasse plusieurs / toutes d'un coup dites le moi !
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut brancher la carte normalement.
    Mesurez la tension à l'emplacement du condensateur.
    Matthieu57
    J'ai tout rebranché et je viens de reprendre la mesure. Peu importe comment je m'y prends, j'ai toujours 0V.
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Là le dépannage se complique et je ne voudrai pas que les choses empirent .
    Savez vous lire un schéma électronique ?
    L’élaboration de la tension des leds se fait à partir du 19v .IC501 commande cette tension à l’aide de TR502 qui sert de découpeur élévateur. Le challenge est de produire du 60v environ avec du 19v.
    D502 redresse cette tension hachée et l’applique aux leds.
    Vérifiéz la zener ZD500 et la diode D502 qui a peut-être fait éclater le condensateur.
    La suite est plus complexe et nécessite un minimum de connaissance et d’équipement.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/05/2022 à 07h54.
    Matthieu57
    Effectivement, la complexité se ressent dans vos demandes ! Je ne suis pas à l'aise avec les schémas mais je peux toujours essayer avec les ressources en ligne. J'ai cherché sur internet celui de la carte mais sans succès. Si vous l'avez je suis preneur.
    J'ai trouvé IC501 et D502 mais impossible de trouver ZD500 (j'ai trouvé 501, 502 et 503 cependant). La tension pour D502 était de 0.29V. (calibré sur 20V).
    Ci-dessous une photo sur la zone :
    Nom : IMG_20220503_192940.jpg
Affichages : 665
Taille : 182,9 Ko
    Matthieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement le schéma que j'ai ne correspond pas à la version de votre appareil.
    Je vous suggère de trouver une autre carte car intervenir dans ces composants miniaturisés comporte des risques pour un néofite.
    MEDHEN
    j'ai bien peur que le probleme vien du processeur lui meme
    MEDHEN
    Nom : lg.jpg
Affichages : 642
Taille : 285,9 Ko
    si les tension sont tout bonnes
    appuie avec ton pouce sur le processeur puis allume la tele
    Matthieu57
    Papilou06 : je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. J'avais déjà cherché la carte sur internet mais elle est systématiquement en rupture de stock. ..
    Medhen : j'ai pris les mesures avec un résultat assez variable..
    En bas à gauche, j'obtiens bien 3V (en fonction des pattes que je sélectionne mais globalement j'ai trouvé une combinaison pour toutes les entrées et sorties)
    Le 1.1 volt me donne 0v
    Idem pour le 5v
    Pour ce qui est du 3.3v tout en haut, j'obtiens des résultats très étranges (9.5v, 8.5v) selon le temps entre mes mesures (mais globalement stable lorsque je maintiens)
    Pour le 3.3v a droite, j'obtiens une mesure tellement basse que je me demande si c'est pas l'erreur de mesure tout simplement.
    A noter que le condensateur en haut à droite est hors d'usage et que je l'ai enlevé
    Matthieu
    MEDHEN
    il y'a bien du 19 v
    Matthieu57
    Je viens de me relire et je me suis trompé. Le condensateur que j'ai enlevé c'est celui en haut à gauche.
    Autrement je ne comprends pas votre conclusion, que dois-je essayer / mesurer ?
  1. PC ne démarre plus cause : RAM
    Par inviteb0ce94bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2015, 22h52
  2. PC qui ne démarre plus !
    Par inviteb7b50d73 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/08/2012, 20h44
  3. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  5. PC qui démarre pas
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2006, 17h41
