[Brun] Adaptateur péritel / HDMI
    Daniel23000
    Juste une petite question technique: J'envisage d'acheter à un ami un home cinéma de marque LG, type HT353SD, or celui-ci se raccorde au téléviseur par prise péritel que je n'ai pas sur mon téléviseur. J'ai vu qu'il existait des adaptateurs Péritel/HDMI. Je voudrais donc savoir si en utilisant ce type d'adaptateur, le home cinéma fonctionnera normalement?
    penthode
    Re : Adaptateur péritel / HDMI
    un lien sur le produit , svp ?
    attention toutefois , qui dit liaison péritel , dit basse définition 4/3
    pas regardable sur un TV moderne
    Pas clair cet exposé !
    Ta TV sort HDMI et le home cinéma que tu veux acheter est en péritel ?
    Il te faut donc convertir HDMI en "Péritel" et non l'inverse ?
    étonnant de trouver un home cinéma neuf avec entrée péritel c'est complétement dépassé!
    ref du produit stp.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'est pour le son
    il ne compte peut être pas l'acheter neuf ?
    re
    oui en effet mais la péritel est taggée out et cet engin n'a aucune entrée audio!
    donc cela serait bien peritel => HDMI et il existe des convertisseurs mais cela sera du720x576i@50Hz
    Solution : on cale TV et Home cinema sur la même chaine, Image HD sur le TV son sur le home cinema puisqu'il possède un tuner!
    Daniel23000
    Bonjour tout le monde,
    Pour répondre à vos questions, c'est effectivement du matériel d'occasion que j'envisage éventuellement d'acheter à un ami. C'est un home cinéma de marque LG type HT353SD. Hors, sur cet appareil la liaison avec le téléviseur se fait normalement par cordon péritel mais mon téléviseur qui est récent n'a que des prises HDMI. En fouillant sur le net j'ai trouvé énormément d'adaptateurs Péritel / HDMI qui me permettrait, normalement, de relier le home cinéma au téléviseur. Ma question est donc la suivante: est ce que cela fonctionnera? En effet, je ne compte pas acheter le home cinéma et l'adaptateur sans être sûr que cela fonctionnera.
    Merci par avance pour vos conseils.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    quelles seront les sources utilisées ?
    Daniel23000
    Ben en fait je compte l'utiliser non seulement pour amplifier le son de ma télévision mais également pour lire des DVD, voire des CD. Un usage normal de home cinéma quoi. Il existe sur tous les sites marchands des adaptateurs ou des convertisseurs et je ne sais pas quelle est la différence. En fait mon problème est comment brancher le home cinéma qui n'a qu'une prise péritel à mon téléviseur qui n'a qu'une prise HDMI, pour que je puisse, comme dit précédemment, amplifier le son de ma TV, lire des DVD et des CD.
    Merci encore pour votre aide et bonne journée à tous.
    il vaut mieux un convertisseur qu'un adaptateur mais on ne peut qu'accorder une confiance limitée sur ces appellations,
    attention, il existe une protection contre la copie sur le HDMI, il se peut que ça ne fonctionne pas :
    https://www.benq.eu/fr-fr/knowledge-...%20DisplayPort.
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/05/2022 à 07h59.
  1. [Brun] HDMI vers du péritel
    Par kikiko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2019, 06h30
  2. [Brun] adaptateur hdmi peritel
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2017, 15h49
  3. HDMI ou Péritel
    Par pat383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 11h59
  4. HDMI et Péritel
    Par invitef56a1238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 16h54
  5. [Brun] plus de son sur peritel et hdmi televiseur Aya
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 15h43
