[Divers] Tondeuse autoportée Wolf A80B ne démarre pas
    pierre1811
    Ma tondeuse auto-portée Wolf A80B ne démarre plus. Quand je tourne la clé de contact il y a un cliquetis continu mais rien ne se passe.
    Pouvez-vous SVP m'aider sur ce sujet.
    Pierre
    Re : Tondeuse autoportée Wolf A80B ne démarre pas
    Le démarreur n'enclenche pas ?
    dents cassées ou usure ?
    pierre1811
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Je viens de vérifier la charge de la batterie qui est à 10.7 V = cela peut-il expliquer le phénomène ?
    Comment puis-je vérifier le démarreur ?
    Merci de votre aide
    Pierre
    re
    Ben Oui, il fallait commencer par cela.
    Mais charge de la batterie 10,7V veut-il dire que tu l'as mise en charge et que dans cette situation = 10,7V ?
    Avant la mise en charge, la tension était de combien ?
    Une batterie plomb ne doit "descendre" au dessous de 10V : Elle est donc HS.
    Faire un essai à l'aide de ta batterie de voiture pour voir ce qui se passe.
    pierre1811
    J'ai repris ce matin les investigations... en branchant la batterie de ma voiture avec des câbles la tondeuse a effectivement redémarrée.
    Il me reste donc à la changer !
    Merci pour votre aide et bonne journée
    Pierre
    pierre1811
    Re-bonjour,
    Je cherche sur le web pour me procurer une batterie.
    Une question de néophyte ! certains sites mentionnent "batterie livrée sans acide" = que faudra t-il faire à réception (mettre de l'eau déminéralisée et charger ??...)
    Merci de votre aide sur ce sujet.
    Pierre
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement , ce type de batterie est livré avec la bouteille d'electolyte , il suffit de remplir les 6 éléments
    stephanooz
    Prend une batterie dite "au calcium" aucun entretien!!!!
    mettre un petit chargeur de maintien 15 ou 20euros chez aldi/lidl quand l'autoportée n'est pas utilisée.(surtout l'hivernage)
    Là où je changeait la batterie assez souvent(2 ou 3 ans)maintenant,plus de problème,elle dure.
    Par exemple
    https://www.1001piles.com/batterie-m...eller-inc.html
    Dernière modification par stephanooz ; 02/05/2022 à 13h54.
    stephanooz
    pierre1811
    Re-bonjour et merci pour vos réponses rapides.
    Pierre
    Gustave19
    La batterie n'est pas forcement HS. Il est courant que la batterie soit à plat après la période d'hivernage. Il faut essayer de la recharger au moins une fois et voir si elle tient la charge de nouveau.
    pierre1811
    Je l'ai déjà chargée 2 fois une nuit mais elle ne tient pas la charge. Peut-être un pb d'électrolyte insuffisant ?
    Est-ce que je peux recharger en eau déminéralisée ou il s'agit d'électrolyte spécifique ?
    Pierre
    trebor
    Citation Envoyé par pierre1811 Voir le message
    Pierre
    Dans ce cas la batterie est morte.
    En hiver, il faut la recharger au moins une fois par mois, max 2 pour la maintenir en bon état.
    Gustave19
    Combien d'années à cette batterie ?
    stephanooz
    +1, batterie morte achete une batterie et le probleme est regle.
  1. [Divers] Ma tondeuse autoportée ne démarre plus
    Par invitef51969d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2020, 16h27
  2. [Divers] Tondeuse autoportée qui ne démarre pas!
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/10/2019, 11h54
  3. [Thermique] Tondeuse autoportée Oléo Mac Mistral 72/13 HD ne démarre plus
    Par inviteb670410e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2017, 20h27
  4. [Blanc] Tondeuse autoportée HUSQVARNA qui ne démarre plus
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2015, 12h13
  5. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite25587b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 14h15
