[Divers] Aide pour identifier un composant électronique
    Titiss59
    Bonsoir à tous j'ai un poste à souder en panne en fouillant un peut j'ai trouvé ce qui ressemble à une résistance qui est bruller mais les code couleur ne correspond a rien . Qui pourrait me dire qu'elle est le nom de ce composant il a 2bande doré une noir et encore une doré. Voila merci a tous
    f6exb
    Re : Aide pour identifier un Composants électroniques
    Si c'est orange, orange, noir et or (à vérifier), il s'agit d'une 33 ohms 5%.
    orange, noir, orange et or, c'est 33k 5%.
    Que donne les mesures à l'ohmmètre ?
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...tor-color-code
    Dernière modification par f6exb ; 01/05/2022 à 21h53.
    Titiss59
    Merci pour ta réponse mais pour moi c est bien or or noir or. Peut être je pense qu'il ne s'agit pas d'une résistance. Le ohmmètre me dit 2.2ohm .
    f6exb
    Je n'ai rien trouvé comme code de couleur, aussi bien pour les résistances que pour les inductances, ayant l'or comme premier chiffre significatif.
    Titiss59
    Quelle autre composant pourrait ressembler a une résistance ? Condensateur ? Fusible?
    f6exb
    Sur un condensateur tu ne mesurerais pas 2,2 ohms puisqu'il ne conduit pas le courant continu.
    Un fusible de 2,2 ohms, je n'y crois pas, ou alors une résistance fusible.
    Au fait tu as mesuré en circuit ou en dessoudant une patte ?
    Car si tu n'as pas dessoudé, il y a peut-être des composants en parallèle qui faussent la mesure.
    Les trois ont brûlé ?
    Es-tu capable de faire un bout de schéma de la partie incriminée ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/05/2022 à 23h27.
    Titiss59
    Non je n'ais pas dessouder sur les 3 deux on cramés c est visible au niveau de l'anneau noir . L'autre me donne 2.2 ohm et sur un autre circuit j'ai trouvé le même composant qui fait lui aussi 2.2 ohm . En regardant de près sûr celle qui est cramés on vois qu'il y a un fils qui entoure le composant. Résistance bobiné ?
    f6exb
    Résistance ou self.
    Mais pour moi la combinaison de couleur n'est pas standard. Il n'y a pas l'or en premier. Ou du moins l'or en même temps à chaque extrémité. (Car il pourrait être en premier si on lit dans le mauvais sens).
    Ça se trouve sur le trajet du secteur ? Sur chaque phase ?
    Ce poste à souder à une marque ?
    Que se passe-t-il comme panne ? Ça fume au niveau de ces "résistances" ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/05/2022 à 23h41.
    Titiss59
    Je ne serais pas te dire mon niveau en électronique est très limitée. La seul chose que je suis sûr c'est que deux de ces composants on brûler. Et les couleurs sont bien celle que j'ai dit
    f6exb
    Et pour les questions suivantes ?
    Titiss59
    C est un commercy le symptôme est qu'il n'a pas de puissance.en mode arc électrode . Il se met en sécurité surchauffe. Au TIG c est pas mieux , pas d action et on entend un tic tac régulier . Ainsi qu'une led clignote sur la carte électronique
    Titiss59
    https://www.soudeurs.com/panne-et-de...220-ac-dc.html
    Une panne similaires sur un poste de la même marque mais génération différentes
    f6exb
    Ben j'ai aucune idée pour ces composants.
    Je ne trouve pas non plus beaucoup de renseignements sur les postes Commercy.
    Titiss59
    C est sympa de ta part d'avoir répondu je te remercie beaucoup
    f6exb
    Quand on lit le lien que tu as donné, on voit qu'il y a pas mal de problèmes avec le modèle de poste utilisé.
    Titiss59
    Oui mais quand tu regarde bien tout les poste on des problème tôt ou tard
    Titiss59
    Alors j'ai fini par trouver grâce à un type sur un autre forum . Il s'agit de self(inductance) voilà merci a ceux qui on essayer de m'aider.
    f6exb
    Et quel est le décodage de la valeur ?
    Un lien sur ce forum ?
    Titiss59
    Ça donne 100uh , c est sur la page Arduino Facebook
    Titiss59
    f6exb
    Le lien facebook mobile ne donne rien sur ordinateur.
    f6exb
    Groupe privé ?
    Titiss59
    Arduino France
    f6exb
    C'est privé. Tant pis.
    Mais je continue à douter sur les couleurs. La chaleur peut faire virer les couleurs. Et comme la photo est floue, je ne me rends pas bien compte.
    100uH devraient donner marron, marron, noir, ... (la quatrième bande est la précision) :
    http://ekalk.eu/c4_fr.html
    Dernière modification par f6exb ; 02/05/2022 à 16h57.
    Titiss59
    [attach=config]458848[/attach
    Titiss59
    Celle ci est intacte
    f6exb
    Je reviens de chez fesse de bouc. J'avais pas tort. C'est pas or. Les autres gaziers sont du même avis que moi. Pas d'or en début.
    Edit : pour mon message précédent, je suis allé trop vite.
    Pas marron, marron, noir, ...
    mais marron, noir, marron, ...
    Ils disent aussi que la chaleur peut changer les couleurs.
    Dernière modification par f6exb ; 02/05/2022 à 17h10.
    Titiss59
    C est ce que je disais, marron noir marron ce qui donne 100uh
    f6exb
    Comme ces selfs sont apparemment sur le secteur, elles sont peut-être plus les victimes collatérales de la panne que la cause.
    Titiss59
    Un court circuit au niveau de la prise d alim peut être responsable de ces dégât ?
  1. [Autre] Aide pour identifier un composant électronique
    Par ccmvigean dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2021, 07h59
  2. [Brun] Aide pour identifier un composant ''éclaté''
    Par inviteef09771f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2018, 21h07
  3. [Analogique] Ampoule LED : aide pour identifier un composant
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2018, 02h57
  4. Besoin d'aide pour identifier ce composant !
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2013, 07h28
  5. aide pour identifier composant cms
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 22h29
