[Brun] Télé Philips PFL
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Télé Philips PFL
    TR4AIRS
    Télé Philips PFL
    Le récepteur infra rouge de ma télé Philips 22PFL2908H/12 ne reçoit plus le signal de la télécommande.
    La télécommande n'est pas en cause, elle a été vérifiée sur une autre télé et quand je la teste avec mon téléphone, je vois bien le signal lumineux.
    Pouvez vous m'indiquer où trouver le récepteur. J'ai cherché sur le net, mais sans succès, la référence de cette télé n'apparaissant pas.
    Merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé Philips PFL
    Ref du module IR : 23182690
    PHILIPS.
    Sous réserve de la bonne version,il y en a 11.
    Faites une photo de l'étiquette au dos,si ça peut aider.
    TR4AIRS
    Nom : tele.JPG
Affichages : 241
Taille : 447,8 Ko
    Voila la photo de l'étiquette arrière de la télé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Merci pour la photo,effectivement c'est une fabrication Vestel. La réf que j’ai donnée est bonne ,celle ci convient aussi : 996590010417 IR BOARD (17LD141).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    MEDHEN
    il faut voir si il ya du 3.3v ou 5v sur le recepteur ir
    TR4AIRS
    Merci pour les confirmations et liens que tu me communiques.
    Je commande et rends compte du résultat d'ici une quinzaine.
    TR4AIRS
    Merci de cette précision, à vérifier avant de commander. Je m'occupe de ce téléviseur en milieu de semaine prochaine.
    TR4AIRS
    En fin de soirée, j'ai entrepris le démontage du capot arrière de la télé.
    J'ai déposé les 4 vis situées en partie inférieure ainsi que le support de la télé, mais je ne sais pas comment se déboîte le capot sur les cotés et le dessus, alors plutôt que de prendre le risque de le casser, je viens poser la question.
    Merci de vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    S’il n’y a pas de vis visibles ,le capot est fixé par des ergots en plastique.
    Il suffit de tirer doucement pour déboîter le dos.
    TR4AIRS
    Merci pour ces précisions qui m'ont permis d'ouvrir le capot sans rien casser.
    J'ai déconnecté le petit module qui porte la référence (je suppose que c'est la référence) : VESTEL 17LD141.
    Avant de commander, je voudrai m'assurer que l'alimentation de ce module est bonne. Le connecteur a 5 broches; quelle tension dois je trouver. Rien n'est inscrit sur la carte et le module est relié non pas à la carte alim, mais à la carte mère.
    Merci pour vos conseils avisés.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension ne suffit pas,il faut s’assurer que le code (et le bon) est bien présent en sortie du capteur. Un oscilloscope sera fort utile.
    Dans les 5 broches il y a le Gnd,le +3,3v,le data out,et 2 fils pour commander la led de façade en 2 couleurs.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2022 à 12h35.
    TR4AIRS
    Merci à nouveau pour toutes ces précisions.
    Sur la nappe de 5 fils qui sortent de la carte 17LD14162, le premier porte un liseré rouge; je suppose que c'est le + 3.3 v. Comment identifier les 4 autres ? Je n'arrive pas à suivre les pistes sur la carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Déjà avec un multimètre pour les tensions .
    TR4AIRS
    Si je numérote de 1 à 5 les fils en considérant que le 1 est le fil avec le liseré rouge, j'ai 4.91v entre le 1 et le 5.
    Entre le 1 et les autres fils, 0.0 et des broutilles soit rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez entre la masse Secondaire ( partie métallique) et les fils du connecteur
    TR4AIRS
    Entre la masse du châssis et le fil 1 (celui qui a un liseré rouge) => 0.00 v
    Entre la masse du châssis et le fil 2 => 2.06 v
    Entre la masse du châssis et le fil 3 => 0.05 v
    Entre la masse du châssis et le fil 4 => 4.69 v
    Entre la masse du châssis et le fil 5 => 4.91 v
    Pendant toutes ces mesures, la LED est allumée en rouge fixe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne peux rien vous dire de plus sans verif des datas de sortie IR à l’oscilloscope.
    Vos mesures ont l’air correctes.Refaites les mesures 2 et 3 en appuyant en continu sur la télécommande.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2022 à 17h10.
    TR4AIRS
    Mesures 2 & 3 refaites en appuyant en permanence sur le bouton de mise en marche de la télécommande /
    Entre masse et 2 la tension varie de 2.06 v à 0.01 v et se bloque à 0.01 v
    Entre masse et 3 la tension varie de 0.05 v à 4.69 v et se bloque à 4.69 v
    Je dispose d'un oscillo; mais je ne suis pas spécialiste en dépannage télé c'est pourquoi, vérifier des datas de sortie IR à l’oscilloscope demande que vous m'expliquiez où prendre les mesures, si ce n'est pas trop abuser de votre temps.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour enlever le doute il faudrait changer le module IR mais il se peut que le processeur ait eu un coup de fatigue.
    Les mesures que vous avez effectuées semblent correctes et les variations prouvent que le système n’est pas bloqué. Bien sûr il faut suivre les datas IR jusqu'au processeur et voir si ces variations sont présentes sur le port dédié à l’IR.Là il faut suivre sur le circuit imprimé le cheminement du signal.
    TR4AIRS
    Merci encore du temps que vous m'avez consacré.
    Comme je l'ai écrit, je ne suis pas familier du dépannage télé, et sans assistance, je ne saurai pas suivre les datas IR jusqu'au processeur.
    Compte tenu du faible coût (environ 20 €) du module infra rouge 17 LD 141-2, je vais en commander un.
    Dès que je l'aurai reçu, je reviens vers vous pour vous rendre compte du résultat.
    Une précision que je ne vous ai pas donnée me semble t il : quand j'appuie sur le bouton de commande de la télécommande, la LED du téléviseur clignote 12 fois (en rouge) puis s'éclaire en fixe. Si j'appuie à nouveau sur le bouton de commande, la LED clignote 7 fois (en rouge) puis elle s'éteint.
    Si cela peut aider dans le raisonnement ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Repérage connecteur CN703 :
    1= GND
    2= commande led 2
    3= commande led 1
    4= datas out IR
    5= 5v.
    Donc le 4 ne devrait pas être fixe. Mesurez le 4 avec appui de la télécommande .
    Débranchez CN703 et mesurez le 4 côté carte mère.( sans télécommande).
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2022 à 20h24.
    TR4AIRS
    Broche 4 coté carte mère : 3.35 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après le post#21 le processeur accuse réception de l'ordre de la tc. Soit la télécommande émet un mauvais code ( ça peut arriver),soit la carte mère a un souci.
    TR4AIRS
    Ce qui élimine la défaillance du module IR 17LD141-2 ?
    La télécommande a été testée par la personne qui m'a confié le téléviseur sur une autre télé philips, et elle fonctionne.
    Il faut donc envisager le remplacement de la carte mère ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tc qui fonctionne sur l’autre tv est la tc d’origine de votre appareil?
    Quelle est la réf de l’autre tv? De la tc?
    Pour le moment il faut élucider ces histoires de tc.
    Il y a tv Philips et Vestel sous la même marque mais des tc différentes.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/05/2022 à 12h52.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Autre question:
    Le clavier fonctionne t il ?
    TR4AIRS
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Tout d'abord, excusez moi pour cette réponse tardive. la raison, c'est qu'il m'a fallu contacter la personne qui m'a confié sa télé pour savoir comment la télécommande avait été testé.
    Le test a été fait par un technicien de Leclerc, la où la télé avait été achetée, mais je n'ai pas obtenu plus de précisions.
    De mon coté, je l'avais testée avec mon téléphone portable en position photo et j'ai constaté que l'émetteur IR fonctionnait, mais mon test s'arrête là.
    Concernant le seconde question : Le clavier fonctionne t il ?
    Il n'y a pas de clavier sur ce modèle; un simple bouton poussoir permet d'appeler les réglages et toutes les autres fonctions. Il est fonctionnel.
    Autre information : ce matin, j'ai reconnecté le module IR sur la télé et j'ai fait un allumage avec la télécommande et oh surprise la télé fonctionne. Je l'ai éteinte et j'ai refait la manip plusieurs fois avec toujours un résultat positif.
    Je ne comprends pas; est ce un défaut fugitif qui se produit dans une certaine configuration ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une oxydation dans le peigne de contact certainement. Debranchez le plusieurs fois pour le dérouiller.
    TR4AIRS
    C'est une possibilité. J'hésite à pulvériser de la bombe à contact. Qu'en pensez vous ?
    Sinon un composant de la carte mère qui poserait problème, mais comment le détecter ?
  1. [Brun] télé philips
    Par invite211eebba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 20h08
  2. Tele Philips
    Par invite9d1cedfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 16h47
  3. pb sur télé philips 16/9 82 cm
    Par inviteef5fa3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 02h44
  4. tele philips 16/9
    Par invitefe065cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 19h05
  5. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 13h55
