[Blanc] Panne frigo Scholtès RS3032VL - trop de froid car s'arrète pas
    gege6330
    je reviens sur une discussion de 2013 (mais fermé) : même appareil que moi (mais le mien à 10 ans).
    Il ne s'arrète plus: j'ai changé la carte (qui a été programmé avant expédition) + la sonde.... donc y a rien d'autre qui régule la température...
    Et pourtant il ne s'arrète jamais, donc il descend à -3 ou -4°C / puis je le coupe / il remonte / etc....
    J'ai bien dans l'idée de mettre un thermostat "universel" en série qui va couper le compresseur une fois arrivé à T°C mais bon, ça m'embete d'avoir payé cher pour rien.
    Si vous avez des idées je suis preneur.
    Cdlt.
    Re : Panne frigo Scholtès RS3032VL - trop de froid car s'arrète pas
    je pense qu'il manque du gaz et que le fluide frigorigène en ébullition ne parvient pas jusques à la sonde,
    il est possible de monter un thermostat d'ambiance qui prendra la température de l'intérieur de l'enceinte au lieu de la température en fin d'évaporateur mais si fuite il y à ça ne la résoudra pas..
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/05/2022 à 17h16.
    gege6330
    Merci pour la réponse.
    Par contre, même s'il y a fuite, du moment que le froid est atteint il doit couper le compresseur normalement ! j'ai même tenté de mettre la nouvelle sonde dans le frigo direct mais pareil... ne s'arrète pas.
    D'autre part, s'il manquait de gaz, je ferais pas assez de froid et là c'est l'inverse.
    Cdlt
    Dernière modification par gege6330 ; 07/05/2022 à 17h21.
    ptigui29
    Non,si il manque du gaz et que le compresseur ne s'arrête pas,il fera trop de froid pendant un certain temps.
    Vous pouvez changer le frigo.
    comme vous voulez..
    ah, grillé par ptigui (salut ptigui)
    gege6330
    OK, merci à vous.
    Je vais quand même tenté un thermostat universel, pour 15€ c'est pas la mort non plus.
    Je vais aussi commencer par démonter le frigo et voir s'il n'y a pas un truc obstrué ou un manque de pate thermique à l'endroit de la sonde.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite2a20ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 01h59
  2. [Blanc] frigo SCHOLTES RS3032VL - Moteur Continu
    Par invitec8fa1127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2013, 19h03
  3. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  4. [Blanc] Frigo Bosch trop froid : quelle panne ?
    Par invite0b5b7759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 21h25
  5. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
