[Blanc] Panne congélateur HAIER HF-255WAA[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    JP 09
    Re : Panne congélateur HAIER HF-255WAA
    Quand la température atteignait - 10° à l'affichage extérieur, le code erreur E1 s'affichait.
    Après dégivrage on l'a remis en fonctionnement et à nouveau à - 10 °, code erreur.
    Là, vu que j'ai démonté l'isolant polystyrène et que je ne l'ai pas remonté au cas où j'aurais du changer le ventilateur, le congèlateur est éteint.
    Je ne l'ai rebranché que pour effectuer les mesures que vous m'avez demandée.
    ptigui29
    remontez le tout,mettez l'appareil en fonction et faites la mesure quand le défaut apparait.
    JP 09
    Bon, j'ai tout remonté au niveau du congélateur. Il est rebranché et il a atteint assez rapidement la température de -18 à l'affichage sur la porte.
    Je n'ai pas encore contrôlé la température intérieure à l'aide d'un thermomètre.
    Pour l'instant, aucun code erreur, je vais le laisser fonctionner comme celà à vide pendant une journée pour voir ce que çà donne.
    ptigui29
    bonjour ,
    il est possible que le ventilo se soit bloqué (glace ou givre).
    JP 09
    Apparemment le congélateur refonctionne normalement après avoir tout démonté...
    La température intérieure correspond bien à celle affichée à - 18°.
    Il a fonctionné à vide pendant 24 heures sans problèmes, je penses donc que çà devrait être bon.
    Est-ce que je dois clôturer le post en résolu?
    Merci à vous pour votre aide.
  1. [Blanc] Congélateur HAIER HF-220WAA code E1[résolu]
    Par fario12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2021, 11h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur Haier CFE629CS/Bruit compresseur + panne congelateur
    Par invite3dec55b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 10h04
  3. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h25
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
