[Blanc] Panne congélateur HAIER HF-255WAA[résolu]
    JP 09
    Panne sur mon congélateur HAIER HF-255WAA.
    Le congélateur s'est mis à sonner le code erreur E1 est apparu à l'affichage et la température a augmenté.
    Je l'ai débranché du secteur, il a été dégivré. Le condenseur a l'air de givrer rapidement après l'avoir remis en route, même si le congélateur est vide.
    J'ai regardé sur le forum les pannes similaires, j'ai testé la résistance de dégivrage et les sondes, apparemment, si je ne me suis pas trompé, les résistances fonctionnent.
    Ce code erreur correspondrait à un soucis au niveau du ventilateur, ou de la carte de commande.
    Le ventilateur n'est pas bloqué mécaniquement, mais je ne sais pas comment le tester électriquement, ainsi que la carte.
    Compte tenu du tarif des pièces, je voudrais éviter de changer sans être sur que mon soucis vienne de là.
    merci d'avance de bien vouloir me conseiller pour essayer de me dépanner.
    Je n'ai plus dans me département de réparateur électro ménager, le plus proche est à 100 km de mon domicile...
    ptigui29
    Re : Panne congélateur HAIER HF-255WAA
    E1 signale un problème de ventilateur sur ce modèle.Vérifiez le ventilo,son câblage et la carte de puissance. +12 volts entre 9 et 10 du connecteur CN3
    ptigui29
    si l'appareil a été fabriqué avant le 04082014 : https://www.haierspares.eu/fr/Search/KeyW_0071800063
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/05/2022 à 22h23.
    ptigui29
    après le 04082014 : https://www.haierspares.eu/fr/Search/KeyW_0071800082 .Les infos sont écrites sur la carte pour les prises de mesures.
    JP 09
    Merci ptigui29 pour les infos et le lien pour les pièces, je vais vérifier tout celà.
    JP 09
    Désolé, mais pourriez vous m'indiquer SVP où se trouve la carte et comment y accéder, je n'ai pas trouvé de vue éclatée pour cet appareil?
    ptigui29
    en cherchant un peu vous devriez trouver un boiter quelque par sur l'appareil,il suffit de remonter le cablâge du compresseur.
    JP 09
    Merci, j'ai fini par trouver le boitier.
    Par contre au niveau du connecteur CN3 je n'ai que 9 emplacements, du coup je ne sais pas trop quels fils tester...20220513_110804.jpg
    JP 09
    Sur le connecteur CN3 , je doit vérifier la tension 12 V entre le fil bleu et le fil marron, c'est bien çà?
    La carte correspond au 2ème lien que vous m'avez envoyé, congélateur sorti après le 08 2014.
    Merci ptigui pour votre aide
    ptigui29
    aucune idée de la couleur des fils.
    Faites des photos de la carte de votre appareil
    JP 09
    J'ai mis le lien des photos dans mon post au dessus, vous ne pouvez pas les ouvrir?
    ptigui29
    ce n'est pas le bon connecteur
    JP 09
    Ok, c'était pourtant marqué CN3...
    Dans ce cas, d'après la photo, le connecteur serait celui tout à droite sur la carte, tous les fils sont de couleur noire?
    ptigui29
    sans photo impossible de vous aider !!!!
    JP 09
    Photo de la carte ci jointe.
    Par contre, comment est-ce que je peux tester le ventilo SVP?
    ptigui29
    refaites vos,débranchez les connecteurs et faites des phots de bonne qualité exploitables !!!!!
    f6exb
    Toute la partie basse tension se situe dans la moitié de la carte côté QR code. L'autre moitié est la haute tension.
    JP 09
    Nouvelles photos de la carte en espérant qu'elles soient plus lisible.
    J'ai testé les 2 fils, les plus à droite du connecteur CN1, et il n'y a aucun voltage...
    Comment est-ce que je peux tester le ventilateur pour savoir si c'est lui qui est en cause ou la carte?
    Merci à vous
    f6exb
    Est-ce que les indications se trouvant entre l'optocoupleur et CN2 correspondent à la fonction des pins de CN2 ?
    Le problème est qu'il y a 9 indications sérigraphiées pour 12 pins.
    f6exb
    Le ventilateur ne peut pas être sur CN3, puisque sur CN3 il n'y a que des connexions secteurs. Donc surement sur CN2.
    D'ailleurs, chez Haier la numérotation ne semble pas très homogène. Voir page 19 où on voit que le connecteur secteur s'appelle tantôt CN4 et tantôt CN3.
    https://www.homeappliancesonline.co....homeappliance/ (même si ce n'est pas le même frigo, la carte a la même référence.
    JP 09
    Bonjour f6exb
    Pour répondre à votre question concernant la correspondance entre les inscription et le nombre de PIN, je ne sais pas, je me suis fait la même réflexion que vous...
    Le lien que vous m'avez indiqué ne fonctionne pas.
    J'avais bien compris, suite à votre intervention, que le connecteur CN3 correspondait aux arrivées du courant secteur.
    Concernant le ventilateur, le connecteur comporte 3 fils, 1 noir, 1 rouge et 1 jaune, est-ce qu'un des 2 sert de commun et les 2 autres sont pour une vitesse de rotation différente, désolé pour les questions, j'essaie de comprendre le fonctionnement.
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Aucune idée. Le net n'est pas très bavard.
    Le lien : https://www.homeappliancesonline.co....e%20manual.pdf
    f6exb
    Devant "lamp" et "fan", il y a un "-".
    Serait-ce une commande d'intensité ou de vitesse ?
    Par exemple, est-ce que l'éclairage est variable ?
    Je demande ça car j'ai imaginé que le ventilateur pourrait recevoir du plus et moins 12 V et que le fil "fan" serait une commande de vitesse.
    À tout hasard, mets des photos de l'autre face du circuit.
    Le 12 V est-il bon ?
    Dernière modification par f6exb ; 15/05/2022 à 15h03.
    ptigui29
    sur le connecteur cn2 vous allez mesurer la tension avec le connecteur branché entre GND et FAN- en courant continu (vous devrez trouver 12Volts environ)
    JP 09
    en regardant à nouveau la photo de la carte au niveau du CN2, les fils allant ou venant du ventilateur seraient coté gauche mais je n'ai pas su repérer ceux qui vont alimenter le ventilateur car ils traversent tous la cloison au même endroit...
    ptigui29
    pour repérer les fils du ventilateur il suffit d'utiliser la fonction beeper de votre multimètre.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/05/2022 à 15h11.
    JP 09
    Bonjour ptigui29
    En mesurant la tension comme vous me l'avez demandé, je trouve 2.56.
    JP 09
    f6exb
    photo de l'envers de la carte
    Nom : 20220515_130131.jpg
Affichages : 1446
Taille : 205,1 Ko
    Merci pour le lien
    JP 09
    en agrandissant la photo du connecteur CN2, j'ai vu que celui-ci était numéroté, je n'avais pas fait attention jusqu'à maintenant, manque de visibilité dans la cave où se trouve mon congélateur et vue en baisse...
    Le repère N°1 fil rouge et le repère N°12 fil bleu.
    Donc j'ai testé, comme me l'a demandé ptigui29 entre le fil jaune repère 3 et le fil noir repère 5 et j'ai trouvé la valeur de 2,56 V, ce qui, si j'ai bien suivi, ne correspond pas au 12V annoncé, du coup carte HS?
    Merci à vous de m'aider
    ptigui29
    quelle est la température dans le congélateur ? car le ventilateur ne se déclenche que lorsque la température de l'évaporateur atteint -10/-15°c
  1. [Blanc] Congélateur HAIER HF-220WAA code E1[résolu]
    Par fario12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2021, 11h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur Haier CFE629CS/Bruit compresseur + panne congelateur
    Par invite3dec55b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 10h04
  3. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h25
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
