[Divers] Demarreur JOHNSON 31200-ZF5-L321
    julau38
    Ce démarreur est monté sur une tondeuse ETESIA MHH2. Il tourne quand on actionne le contact, mais il n'attaque pas la couronne moteur. J'ai cherché sur le Web sans succès une vue éclatée de ce démarreur pour comprendre comment est conçu le dispositif permettant au pignon de ce déplacer pour s'engager dans la couronne moteur.
    J'ai pensé qu'il était grippé mais même avec du dégrippant et en forçant sur le pignon rien ne bouge.
    Je cherche donc une aide pour savoir comment se délace ce pignon.
    Merci pour votre concours.
    Re : Demarreur JOHNSON 31200-ZF5-L321
    Bonjour julau38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par julau38 Voir le message
    … Je cherche donc une aide pour savoir comment se délace ce pignon ...
    S’agissant très vraisemblablement d’une commande électrique, il se pourrait que ce soit un électro-aimant (donc une bobine), commandée par le contact.
    Il faudrait suivre les circuits du contact pour dénicher cet enroulement qui est débranché ou coupé.
    Quel est l’âge de la bête?
    julau38
    Je reprécise que le démarreur tourne quand on met le contact mais le pignon ne se déplace pas pour attaquer la couronne du moteur. la tondeuse est de 2013
    stephanooz
    C'est une bobine ,(solenoïde ,electro aimant) qui fait avancer le pignon sur la couronne en meme temps que le demarreur tourne
    Citation Envoyé par stephanooz Voir le message
    C’est aussi mon avis.
    Des photos, bien cibles et nettes, devraient permettre de ”deviner” le fonctionnement, et trouver la localisation de cette bobine et surtout ses bornes qui devraient permettre, par des mesures, de comprendre la panne.
    Comme il y a forcément des fils, en relation directe avec le contact, tout comme ceux du démarreurs, c’est une autre piste à suivre.
    stephanooz
    Pour ma part,je le démonterais pour l'essayer avec une batterie et des pinces au cas où ce serait la commande qui est défectueuse
    https://wagendass.com/fr/demarreur-p...-zf5-l320.html
    f6exb
    Le relai de démarrage est le petit cylindre sur le dessus dans le schéma avec les côtes.
    Dernière modification par f6exb ; 14/05/2022 à 22h19.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si avec le contact le démarreur tourne , le solénoïde n'est pas coupé , le courant de la batterie passe bien ,
    s'il ne fait pas avancer le pignon vers la couronne , le mecanisme de fourchette est peu etre en cause ? ...
    julau38
    Parfait merci
    julau38
    C'est effectivement ce que j'en avais déduit. Mais comment fonctionne ce mécanisme de fourchette là était la question
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quand le solenoide tire ( c'est un noyau plongeur ) ,
    il agit sur une barette qui connecte la batterie
    il agit sur une fourchette qui fait avancer le pignon
    voir video : https://www.youtube.com/watch?v=6bSa1Oa5Rtg
    julau38
    Bonjour à tous et merci à ceux qui ont participé.
    J'ai trouvé ma réponse (chez un concessionnaire HONDA) que je vous livre ça pourra vous servir car il n'y a pas de solénoïde comme vous l'indiquez .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Comment se fait l'avancement du lanceur ( pignon ) ??
    julau38
    Regardes le croquis . La force centrifuge fait remonter le pignon sur le long pas de vis de l'arbre. Le mien doit être grippé.
  1. Oxydation de Lemieux Johnson
    Par invitebc816b33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2018, 18h14
  2. contrôleur température Johnson A419
    Par invite19d34c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 15h12
  3. compteur johnson ring counter
    Par invite8ca1bc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2013, 01h52
  4. syndorme Dubbin-Johnson
    Par invite60c7db39 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/04/2006, 19h06
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 14h18
