[Thermique] Problème fils qui relient résistance à carte ACI
    Steph 12
    Bonjour après avoir changé la carte de puissance suite à une surtension au niveau de l'arrivée électrique j'ai les fils qui relie la résistance à la carte qui chauffe . J'ai testé la résistance (débranché le multi mètre affiché env50 ohms) .La led rouge me clignote pas . Merci de votre aide .
    Re : Problème fils qui relie résistance à carte ACI
    de quoi s'agit il en fait car là c'est nébuleux.
    Steph 12
    Désolé si je m'ai pas été assez clair. Il s'agit d'un chauffe eau ACI sur lequel j'ai changé la carte de puissance suite à une surchauffe au niveau de l'arrivée électrique .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a plusieurs editions de cette carte ACI ...
    excepte l'alimentation , en résumé il y a un fil qui va à l'anode et l'autre à la masse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2022 à 12h42.
    Steph 12
    Je vous met une photoNom : IMG20220516125415.jpg
Affichages : 260
Taille : 65,4 KoNom : IMG20220516125415.jpg
Affichages : 260
Taille : 65,4 Ko
    JeanYves56
    Et votre cumulus chauffe ??
    Steph 12
    Oui il chauffe mais au bout de 15min les fils qui relie la résistance à la carte chauffe aussi
    Bjr à toi, Et tout ça ...c'est bien embroché et écrous bien serrés ?
    Steph 12
    Tout est bien serré . Je viens de couper les anciennes cosses ainsi que les fils qui avait chauffé et remplacer par de nouvelles cosses. Mais ça chauffe tjrs . Il y a une vis (je connais pas le therme) sur la résistance qui est oxydé . Sûrement dû à une surchauffe.
    je ne vois aucun fil noirci du moins au vu des photos
    je me demande donc si en fait vous ne commettez pas une erreur quand a l'origine de la panne
    car a mon avis je ne vois pas vraiment une anomalie sur le fait que les conducteurs chauffent
    cela je le répète au vu des photos que vous avez posé dans votre sujet
    je me plante peut être sur l'alimentation
    mais il me semble que ce serait du triphasé+ neutre (vous confirmez??)
    de fait comment savez vous qu'il y a eu surtension
    connaître le contexte dans lequel cela a eu lieu serait fortement recommandé
    si vous voulez des réponses judicieuses
    JeanYves56
    RE ,
    L'instal est en monophasé (voir le cable ! )
    ensuite ces resistances steatites comportent 3 bobinages (3 fils rouges ) et le neutre central
    si la lampe ne clignote pas , il n'y a pas de protection de la cuve
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2022 à 14h43.
    Steph 12
    Bonjour je suis bien en mono.A l'origine la panne a eu lieu au branchement électrique de la carte de puissance . Celui ci avait commencé à fondre. J'ai donc changer la carte de puissance et la je me suis aperçu que les fils reliant la carte a la résistance chauffé et que la gaine autour du cuivre commencer à noircir. J'ai donc couper le disjoncteur. M'étant pas de la parti et me trouvaiaucun chauffagiste voulant se déplacer ,j'ai poster sur le forum pour trouver la solution .
    Merci a tous du tps que vous m accorder
    Steph 12
    La led verte est allumé donc protection de la cuve il me semble au vu de ce que j'ai pu lire sur le forum.La rouge s'allume juste quand le chauffe eau se met en route.
    JeanYves56
    Il faudrait mesurer la valeur des resistances chauffantes ,
    parce que c'est tout de même anormal que les fils chauffent autant
    vous avez un disjoncteur de combien sur cette ligne ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/05/2022 à 14h48.
    Steph 12
    J'ai testé avec un multi mètre il affiche au alentour de 50 ohms
    Steph 12
    Je vous met la photo de la première carte qui a été changée par la suite Nom : IMG20220516155126.jpg
Affichages : 196
Taille : 49,0 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je trouve 60 ohms sur une vieille résistance chauffante que j'ai là !
    Que la carte soit grillée vient sans doutes d'un mauvais contact aux bornes ,
    il y passe tout de même environ 14 A pendant des heures ....
    Steph 12
    Bonjour, le chauffe eau a fait un cycle complet de chauffe sans problème. Un chauffagiste m'a rappelé et m'a rassuré sur le fait que les fils de connexion de la résistance chauffé . Je vais quand même faire venir quelqu'un pour contrôler tout ça .
    Merci d'avoir pris du tps pour me répondre.
    micapivi
    Vu la photographie dans le message #16 de Steph 12
    et d'après ma petite (et humble) "expérience", si ça a chauffé comme ça,
    c'est qu'il devait y avoir un "faux contact" à cet endroit.
    … c'est souvent dû à :
    - un mauvais serrage (mauvais tournevis utilisé)
    - ou/et une cosse mal sertie
    - ou/et un serrage sur la gaine du fil (dénudage du fil trop court)
    - ou/et un fil multibrin qui en a perdu beaucoup trop lors du dénudage du fil
    - ou/et soudure cassée au niveau du circuit imprimé.
  1. [Autre] Valeurs de résistance des fils + et - d'un câble USB
    Par invite189e11e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2021, 15h46
  2. [Blanc] probleme carte Seche linge EDC68558W electrolux (LNK et resistance changé)
    Par invitedc8da2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2016, 09h38
  3. Connecteur carte à fils
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 19h26
  4. une question sur la pt100 3 fils (resistance?)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 09h51
  5. resistance fils resistifs
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h04
