[Autre] Valeurs de résistance des fils + et - d'un câble USB
    invite189e11e4
    Ma montre Fitbit ne se recharge plus. J'ai testé la résistance les fils + et - à l'aide de mon multimètre. Le fil + indique 1kohm et le fil - indique aucune résistance. Est-ce normal ? Ne devraient-ils pas indiquer tous les deux 0 ohm ?
    Piefra
    Re : Valeurs de résistance des fils + et - d'un câble USB
    As tu teste la mesure en manipulant le cable ?
    Surtout juste apres les connecteurs
    Cdlt
    Bjr à toi, C'est y quoi qui a un défaut ?
    connecteur USB DANS la montre ?
    le cable externe de charge ?
    Si cable en essayer un autre !
    apparemment cable rompu sous sa gaine. (pliure)
    Gwinver
    Il faudrait préciser le montage de mesure, car cette mesure n'est pas simple à faire, notamment l'accès aux contacts.
    zebular
    Citation Envoyé par GeorgesP1959 Voir le message
    C'est quoi 0 Ohms, c'est quoi aucune résistance? Un fil conducteur a une résistance, trés faible pour ce genre d'objet de l'ordre de 0,1 Ohm mais pas 0 et pas de résistance ,ça n'existe que à -273° C.
    Bref, les fils doivent être proche de 0,1 Omh dans des circonstances de mesure usuelles avec un instrument de mesure commun.
    Dernière modification par zebular ; 28/02/2021 à 16h04.
    Bjr à toi, Hum , s'il dit "0" c'est que ce n'est pas certainement mesurable par le "multimétre " (inconnu).
  1. [électricité] Branchement d'un cable 5 fils vers 3 fils
    Par invite1987b16b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2019, 19h22
  2. Résistance entre fils dans un câble
    Par invite17845a8c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2014, 12h29
  3. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 18h32
  4. Comment tester les fils d'un long câble?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h55
