[Blanc] Balance Z17489 (tronic/lidl) affiche outZ (out2) après chute
    banzeo
    J'ai une balance de cuisine Lidl/Tronic modèle Z17489 qui est malheureusement tombée assez violemment directement à plat sur le plateau qui est en verre (la partie où on pose ce qu'on pèse). Son champ de mesure va de 0-2kg et la graduation est au gramme.
    Depuis elle affiche outZ (ou out2)
    Je pense que la pièce qui sert à la pesée a été d'une certaine façon forcée/abîmée par le choc.
    J'ai vu que sur internet, des personnes disent qu'il faut recalibrer, mais je n'ai pas trouvé comment faire pour ce modèle et le manuel (que j'ai encore) ne précise pas comment le faire. Il dit simplement que s'il affiche outZ c'est car le récipient posé sur la balance dépasse 1kg.
    Il y a 2 boutons: ON/OFF & TARE/ZERO. J'ai essayé quelques combinaisons de boutons ou de rester appuyer qq secondes, remettre et enlever la batterie sans que ca ne change quoi que ce soit.
    Pouvez-vous m'aider?
    Photos: IMG_20220519_132753_320p.jpg, IMG_20220519_141201_320p.jpg
    f6exb
    Re : Balance Z17489 (tronic/lidl) affiche outZ (out2) après chute
    Sans le plateau, c'est encore en dépassement ?
    Avec de vraies photos, on verrait un peu plus clair.
    fabienst
    Merci.
    Oui, sans plateau ça affiche aussi outZ.
    Ce sont de vraies photos. Il faudrait qu'elles soient plus grandes? Je dois zoomer sur une zone?
    f6exb
    Citation Envoyé par fabienst Voir le message
    Oui, c'est ce que je voulais dire.
    Peut-être qu'un élément mécanique s'est déplacé.
    banzeo
    Voila: Nom : IMG_20220519_141201_1280p.jpg
Affichages : 2620
Taille : 413,4 Ko
    Si c'est insuffisant, sur quelle zone zoomer?
    Citation Envoyé par banzeo Voir le message
    Voila …
    Ce qu’il faudrait, c’est trouver la référence de la jauge de contrainte, pour rechercher sa datasheet.
    Ensuite, remplacer cette jauge par la résistance trouvée dans la datasheet et la faire varier "micrométriquement" autour de cette valeur pour voir le comportement de l’afficheur.
    S’il s’avère que c’est la jauge qui est HS, la benne est la bonne solution.
    Comme l’affichage a l’air de fonctionner normalement, je suppose que c’est la jauge qui a été tuée par le choc.
    Avant de remplacer la jauge par une résistance, il doit être possible de tester à l’ohmmètre, aux bornes de la jauge débranchée pour savoir si la valeur est normale.
    Ne pas oublier de repérer la position des fils avant débranchement.
    banzeo
    Alors il y a une puce sur laquelle il est noté: ATMEL602
    Encore quelques images:
    Sur cette video il essaye de tordre l'épaisse pièce en métal que j'ai aussi. J'ai essayé, mais ça n'a pas l'air de vouloir bouger.
    banzeo
    Si j'ai bien compris, la jauge de contrainte c'est la grosse pièce métallique en forme de pavé allongé (et percée au milieu sur quasiment toute l'épaisseur) avec les 4 fils qui en sortent.
    Admettons que je change cette pièce:
    - je dois forcément en mettre une pour 2kg ?
    - est-ce que ca fonctionnera avec n'importe quelle jauge de 2kg, ou il faudrait aussi faire une calibration type usine (ce que je ne pourrai pas faire n'ayant pas de procédure connue pour ca)
    f6exb
    La puce Atmel est une mémoire.
    Avant de tordre, si la jauge de contrainte en place, tu tires vers le haut, est-ce que tu reviens dans la zone d'affichage ?
    banzeo
    OK
    Non, ca reste sur outZ :/
    banzeo
    Puisque ça reste sur outZ, c'est la jauge de contrainte qui est HS je suppose?
    - est-ce que ça fonctionnera avec n'importe quelle jauge de 2kg, ou il faudrait aussi faire une calibration type usine (ce que je ne pourrai pas faire n'ayant pas de procédure connue pour ca) ?
    Encore merci pour l'aide jusqu'ici.
    f6exb
    En voyant le prix d'une balance équivalente, penses-tu que ce soit rentable de changer la jauge de contrainte ?
    https://www.amazon.fr/Tristar-KW-243...002PD4ZVK?th=1
    https://diydomo.com/boutique/capteur...ontrainte-2kg/
    + transport.
    Dernière modification par f6exb ; 23/05/2022 à 13h11.
    f6exb
    Avec la qualité correspondant au prix :
    https://fr.aliexpress.com/item/32763073298.html
    Pour la calibration, explorer
    https://www.google.fr/search?q=calib...client=gws-wiz
    Dernière modification par f6exb ; 23/05/2022 à 13h17.
    banzeo
    Merci pour les URL !!
    N'arrivant pas à trouver de procédure permettant de calibrer l'appareil, j'imagine qu'il est inutile de remplacer la jauge de contrainte, c'est bien ça?
    Dernière modification par banzeo ; 24/05/2022 à 15h41.
    f6exb
    Aucune idée. Vu le prix (ce n'est pas une Kern ou une Mettler), je remplacerais directement.
  1. [Divers] Balance TESTUT T400 affiche n'importe quoi
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2023, 18h05
  2. Que vaut l'assèchement des murs par MUR-TRONIC ?
    Par invite5aecd267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2019, 18h34
  3. [Brun] image mais pas son après chute tv
    Par invitec032c6fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 10h57
  4. mur tronic
    Par invite982a10ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 19h12
  5. Rebond après chute libre
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2008, 18h02
