Que vaut l'assèchement des murs par MUR-TRONIC ?
    invite5aecd267
    Bonjour amiEs du Forum. J'ai entendu parler et vu le système, qui assèche les murs d'une maison, proposé par mur-tronic ; je ne sais pas ce qu'il vaut et je ne comprends pas le principe de fonctionnement qui est expliqué ici :
    https://www.mur-tronic.com/solution-mur-tronic/
    Tout particulièrement : "La perturbation du champ magnétique étant la cause des remontées capillaires, La solution Mur-Tronic va amortir électroniquement cette perturbation."
    Je précise que le boitier n'est pas raccordé au secteur. Ce serait donc un appareil passif. Que signifie : "Le procédé d’assèchement Mur-Tronic capte le champ électromagnétique à l’aide d’une antenne, et agit comme un « miroir » électronique pour renvoyer un contre-champ." ?
    Avant de payer 7500 €, j'aimerais être rassuré ou dissuadé !
    Je vous remercie pour votre attention. Jojodesbatignoles
    Larzacien
    Re : Que vaut l'assèchement des murs par MUR-TRONIC ?
    bonjour, On soigne les symptômes au lieu de soigner la cause. C'est un peu comme les résines. Mais si l'humidité remonte par les murs, elle doit aussi remonter par le sol. Et là on bloque.
    N' y a-t-il pas possibilité de drainer ou de décaisser un peu autour de la maison en organisant une pente pour l'eau de pluie. Ce serait le meilleur système.
    Reste à voir la configuration et ce qui est possible ou pas.
    En tout cas ces systèmes sont très chers et ça peut plus ou moins bien marcher.
    invited1e66287
    bonsoir ,
    comme le dit Larzacien , bien s'assurer qu'il est impossible de soigner la cause avant de soigner les symptomes.
    ta maison a la nappe phréatique si proche de la surface? sinon c'est surement de l'eau qui proviens...du ciel . si t'as pas de gouttiere , c'est des metres cubes d'eau qui coulent a l'année au pieds de tes murs.
    je ne connaissais pas ce systeme d'assechement , il semble proche de l'electrophorese mais cette derniere n'utilise pas de signal sinusoidal mais un faible courant continu.
    Larzacien
    BONJOUR, Un électricien avait donné le système pour se fabriquer soi-même ce système ou quelque chose d'approchant. Et ça valait 3 francs 6 sous, car il n'y a pas grand chose dans la boîte magique. Il n'en reste pas moins, que ce n'est pas par là que je commencerais.
    Et si la maison est quelque peu enterrée, ça ne peut même pas fonctionner, il faut que l'humidité vienne du sol, pas derrière le mur.
    Je regarderais si je le trouve ce système.
    Dépenser le fric ailleurs où le garder, l'eau ne monte pas du sol, elle descend du ciel.
    Citation Envoyé par Jojodesbatignoles Voir le message
    . . . et je ne comprends pas le principe de fonctionnement qui est expliqué ici :
    Normal, personne ne peut le comprendre, même celui qui l'a écrit (et qui doit bien rigoler !).
    . . . l'eau ne monte pas du sol, elle descend du ciel.
    C'est l'inverse.
    invited1e66287
    quand je dis "du ciel" , il faut comprendre que c'est tres regulierement l'eau de pluie coulant du toit au pied du mur (absence de gouttieres , cheneaux , dalles) qui sature le sol en eau qui provoque ce genre de desordre. cela si la maison n'as pas la nappe phreatique proche de la surface.
    desolé pour mon imprecision dans le post precedent
    C'est l'inverse.
    Expliquer ça autrement ou ça tout court.
    Ça aussi.
    Ça aussi.
    Expliquer quoi ? Que les remontées par capillarité n'existent pas ?
    Sur plus de quelques centimètres, oui.
    invite44510b00
    Après une description aussi grotesque, la seule chose à faire c'est de ranger ce lien dans le gros dossier des attrapes-couillons de première classe.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Même pas....
    Ou quelques mètres, fonction du diamètre du tube.
    On parle de murs, pas de capillaires d'expériences, pourquoi donc les piles des vieux ponts sont sèches ?
    invite44510b00
    Je cherchais la contrepèterie, mais visiblement il n'y en a pas.
    invited1e66287
    pourtant elle y est pardon pour le troll.
    C'était une image.
    Alors selon les diamètres de granulats, le liant, l'épaisseur des joints, la longueur développée du jointoiement, . . .
    Parce que l'eau n'y est pas ???!!!
    A noter que les mortiers "étanches" existent depuis longtemps.
    Larzacien
    bonjour, Je ne sais pas si on a fait quelque chose de spécial lors de la construction des piles de pont.
    Mais elles sont en permanence au grand air. Donc, en surface, en tout cas, c'est sec.
    Mais ce serait intéressant de savoir s'il y a quelque chose de spécial.
    Quant à Jojodesbatigholes, il vaudrait mieux qu'il nous explique son problème et qu'il mette des photos. On pourrait peut-être lui donner des solutions.
    Tous les matériaux contiennent de l'eau, les "remontées capillaires" seraient un flux d'eau entre le sol, le mur et l'atmosphère, ce qui est différent.
    C'est le discours du produit cité, je combats par des forces électrostatiques, celles qui font monter l'eau au ciel dans les murs.
    Soit l'eau monte et le combat est efficace, soit rien de bouge, en particulier vers le haut au dessus de la hauteur de pose du système...
    Avec une description de la configuration des lieux et de la ventilation des pièces.
    TioChanclas
    ... et du paysage alentour.
    L'an dernier, on avait fini par comprendre qu'un mec qui avait les pieds de murs trempés en permanence habitait finalement dans l'ancien lit d'un cours d'eau...
  1. Assèchement des murs par champ électromagnétique
    Par invitee5d7993d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 16/03/2015, 23h24
  2. Asséchement des murs par inversion polaire
    Par invitef2f060c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 16h19
  3. Asséchement des murs par inversion polaire
    Par invitef2f060c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 15h31
  4. assechement des murs champ magnétique
    Par invite69d38f86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/03/2010, 09h51
  5. mur tronic
    Par invite982a10ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 20h12
