[Brun] Tv Samsung LE40B530P7W (surtension/court-circuit) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Tv Samsung LE40B530P7W (surtension/court-circuit)
    Je ne sais pas si tes mesures sont bien faites ?
    A priori, ça se passerait du côté de ICM801.
    Voir entre 1 et 5 si court-circuit ?
    (en recherche de court-circuit, toujours mesurer dans les 2 sens, en inversant les 2 fils de ton Ohmmètre.)
    Après, "je donne ma langue au chat" !
    Bobette07
    Bonjour a tous,
    Bon pour avancer, je vais changer BD801S et ICM801. Après j'ai plus d'idée.
    Je vous tiendrais donc au courant si ça as marché (délais de recevoir les pièces).
    Dernière petite question, je vous mets une photo des 2 composant. Donc comme je l'ai dis, je débute. Je comprends comment on teste a 3 branche mais dans ce cas, comment on teste ces 2 composant ? Nom : IMG20220526121901.jpg
Affichages : 315
Taille : 97,1 Ko
    Merci a tous pour votre participation
    Tu as vu au post #9 (Tu connais par coeur le schéma d'un pont ?)
    Avec cela, il est possible de tester un pont de diodes (4 pattes)
    Pour les autres composants à plus de pattes, il n'est possible que de constater les courts-circuits en général.
    Voir datasheet du circuit peut aider à tester les points principaux.
    jules150
    Jeryko,
    Pour moi le pont de diodes n'a rien, voir en #15 et 16 (321VDC sur CP802 et 803).
    Cordialement jules
    Bonjour Jules150.
    Oui, mais je répondais à la question posée.
    Sur un pont de diodes on peut tester chacune des diodes.
    Bobette07
    Bon, je viens au nouvelles.
    J'ai donc change BD801S et ICM801.
    Cette fois ci pas de claquage de fusible.
    J'ai donc rebranché la TV :
    Dans un premier temps, le voyant rouge s'est mis à clignoter pendant au moins une bonne minute (et non8 fois). Puis, il est resté rouge fixe et as fini par s'éteindre. A l'écran rien.
    Depuis ,il ne se passe plus rien. J'ai testé les alims, elle fonctionne mais quand je branche la TV, il n'y a plus au un voyant allumé, il ne se passe absolument rien.
    Une idée ?
  1. Problème TV Samsung LE40B530P7W
    Par invite83268688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 13h51
  2. [Blanc] COURT CIRCUIT sur réfrigérateur SAMSUNG RS55XDGNS
    Par invite85745f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 15h57
  3. [Brun] TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
    Par invite995d16ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2016, 14h08
  4. [Brun] TV Samsung LE40B530P7W
    Par invite4c8895d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 11h22
  5. Protection USB - RS232 - I/O : Court-circuit - ESD - Surtension
    Par invitefbdc4c9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 10h42
