[Divers] chargeur batterie macalyster 36V en panne
    henri31
    mon chargeur de batterie macalyster clignote en rouge et ne charge pas.
    henri31
    Re : chargeur batterie macalyster 36 v en panne
    Re-bonjour
    Precisions : reference du chargeur : MC 36-Li-E2
    LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE.
    TENSION DE SORTIE : 12.80 Volts.
    Vaut'il mieux que j'en achète un autre,ou bien que je dépanne celui ci.
    Pouvez vous m'aider SVP ?
    Par avance Merci.
    Bon weekend a tous.
    Henri
    perso je ne suis pas convaincu que cela soit a votre (ou a ma) portée
    https://media.castorama.fr/is/conten...2344_ran_frpdf
    bien que d'après les commentaires figurant sur la notice
    cela semble réparable par un techno formé a cela
    henri31
    Bonsoir Richard et merci pour votre réponse.
    Effectivement le fabriquant nous renvoie vers un technicien.
    C'est certainement réparable. Je demanderai a Castorama de m'indiquer leur SAV.
    Merci encore.
    Cordialement. Henri 31
    à tous les coups un condensateur chimique (ou plusieurs) fatigués sur la carte..
    henri31
    Merci titijoy3
    a quoi ca ressemble et comment les tester ?
    un exemple de condensateur chimique :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAG
    un lien sur panne de condensateur :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC8Ag
    précision : un condensateur peut paraitre en bon état, être correct à la mesure du capacimètre et être défectueux, la manip la plus sure est de remplacer par un neuf
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/05/2022 à 14h18.
    une méthode pour trouver une panne due à un condensateur chimique défectueux est de le chauffer avec un sèche cheveux ou bien d'appliquer quelques secondes la pointe du fer à souder sur le dessus métallique du condensateur, si le circuit se remet à fonctionner le fautif est trouvé
    henri31
    Super ! merci.
    j'ai compris. J'ai vu a quoi ressemble le condensateur . Je vais tester cette methode . Je vous tiens au courant.
    Bonne soirée.
    bels38
    Bonsoir , j'ai un chargeur identique, panne identique. J'en ai acheté un autre sur Leboncoin, il fonctionné à l'automne mais il est aussi en panne...j'en ai commandé un 3eme sur le bon coin, neuf, en panne aussi !!! C'est fou
    Citation Envoyé par bels38 Voir le message
    avec des photos du circuit on pourrait essayer de trouver le souci
  1. Chargeur de batterie 12V en panne
    Par Gehelerix dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/04/2022, 07h51
  2. [Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    Par invite08fe116e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 11h47
  3. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par inviteb58ea9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 09h47
  4. panne sur un chargeur batterie AEG
    Par invite633d1ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 18h53
  5. Panne chargeur batterie
    Par invitef8f1acf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2012, 19h37
