[Divers] régulation température fer à souder
    Lycaon
    j'ai une station de soudage déssoudage de type 8586.
    Elle comporte une sortie pour le pistolet à air chaud.Celui-ci fonctionne ,ainsi que l'afficheur et le réglage de température
    Par contre ,côté fer à souder ,il n' ya plus de régulation de température.L'afficheur reste éteint,le voyant indiquant le chauffage reste allumé fixe si l'inter est sur ON.
    La résistance du fer chauffe au maximum (pas de régulation)
    Comme j"avais un élément chauffant en réserve,je l'ai changé ,mais sans résultat. C'était prévisible car les mesures aux bornes des fils étaient voisines.
    11,1 ohms aux bornes des fils reliés au capteur de température et 1,1 ohm aux bornes des fils reliés à la résistance.
    J'imagine de la gachette du triac , (BT132) qui alimente la résitance ,le rend conducteur en permanence.
    Avez vous une idée du principe de fonctionnement de la régulation et des éléments que je pourrais contrôler
    sur une des photos on aperçoit un circuit intégré à 20 pattes J'ai déchiffré les inscriptions suivantes:MK 1840D8 et C1Z81710
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Lycaon ; 26/05/2022 à 19h43.
    Re : régulation température fer à souder
    Bjr à toi, On comprend qu'il y a ...comme un défaut.
    Quel bazar pour thermostaté une fer !!
    Le défaut est récent.?..le poste est neuf ?....d'occasion ? (manque les boutons )
    Lycaon
    le défaut est apparu il y a 2 jours quand je l'ai rallumé.
    C'est un appareil qui a 2 ans environ.Neuf à l'origine ,mais c'est une chinoiserie..
    J'ai ôté les boutons afin de dévisser les potentiomètres.Cela m' a permis de retourner le circuit imprimé.Malheureusement je ne vois pas d'où viennent les pistes qui vont au bornier relié à l'élément thermo-sensible.(cachées par le bornier et d'autres éléments)
    bonne journée
    Bitrode
    peux-tu vérifier si sur cette résistance c'est une salissure ou bien une marque de brûlure?
    Difficile à dire.
    Lycaon
    c'est une trace de peinture ou vernis.
    La valeur est bonne.
    Bitrode
    Difficile de te répondre dans un tel Bronx de câblage...
    Vu le merdier de cette carte je testerai le triac en effet, je vois aussi un dissipateur en haut qui m'a l'air un peu de travers, il faut voir si le plaquage du composant est bien réalisé.
    Ensuite il semblerait qu'il y ait un µC vers le centre gauche de ta photo, si tu regardes là où arrive la sonde de mesure de température peut être y trouveras tu un AOP ou un comparateur à proximité sur le quel tu pourras faire quelques mesures de cohérence.
    Sans schéma ça va être compliqué.
    Lycaon
    En effet, sans schéma cela me semble compliqué.
    Merci néanmoins pour le coup d'oeil
    ça serait pas la ctn de mesure dans le fer qui aurait son câblage coupé dès fois,
    est ce qu'on parvient à mesurer la ctn sur la prise du fer ?
    j'ai exactement la même !!
    Bitrode
    C'est plutôt une PT100 voir PT22 pour cette plage de température.
    Bitrode
    Ca peut être aussi une PTC, tout dépend.
    Par exemple chez Weller c'est de la PTC 22 ohms sur le WECP-20.
    Lycaon
    J'ai trouvé une pub pour un élément chauffant SAIKE identique à celui d'origine (compatible avec la station 8586)
    La pub précise que le capteur est un thermocouple de type K.
    Le modèle que j'ai installé a des fils non repérés.Je me suis inspiré des longueurs de fils de l'élément d'origine pour souder les fils de l'élément de remplacement.Pour les fils de la résistance ,tout va bien ,mais les polarités sont inversées pour le capteur...
    Demain je réinstalle l'lément d'origine puisqu'il ne semble pas en cause.J'ai vérifié qu'en le chauffant j'obtenais une ddp de quelques mV aux bornes du thermocouple.
    Je rectifie une erreur dans mon message initial;La résitance de 11,1 ohms correspond au fil chauffant et non au thermocouple.
    On peut imaginer une panne du circuit d'amplification de cette faible tension,mais cela n'explique pas que l'afficheur reste éteint.
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    oui, c'est vrai, en fait j'aurai du dire "sonde de température"
    sur ma station de soudage (qui me semble t'il est la même référence) l'afficheur ne sert que pour le générateur d'air chaud
    Lycaon
    j'avais oublié ce détail...Je pensais que l'afficheur fonctionnait aussi avec le fer à souder.Je vieilis.....
    J'ai remonté l'élément chauffant d'origine ,reconnecté tous les fils et ça marche!La diode clignote à nouveau lorsque la température choisie est atteinte. j'ai pu vérifier avec un thermo couple relié à un multimètre que la température de la panne varie bien si je modifie le réglage sur le cadran.
    La panne était vraisemblablement due à un mauvais contact...
    Merci à tous pour vos avis.
    5paul6
    J'ai ce type de station sous une autre marque, ERUNTOP 24V 50W en alternatif, et il me semble que dans l'énoncé de ce problème (11,1 ohms aux bornes des fils reliés au capteur de température et 1,1 ohm aux bornes des fils reliés à la résistance.), il y a une erreur de repérage des différents éléments, la résistance chauffante fait environ 12,5 ohms sur les bornes 1 et 2 de la prise 5 broches, la borne 3 est la masse et enfin le thermocouple entre les bornes 4 et 5 soit pratiquement 1 Ohm. Ces dernières sont polarisées, en cas de remplacement de la résistance il faut donc en cas de repérage différent des fils de sortie permuter les deux fils du thermocouple.
    Si on raccorde le 24V sur le thermocouple de 1,1 ohm, cela devient un court-circuit et les fils vont fondre et certainement détériorer la station.
    Sur ma station j'ai réalisé les branchements suivants :
    Élément chauffant de type A1322, compatible avec le fer à souder 8586D mais en récupérant la bague fendue coté fils.
    Raccorder les deux fils rouges qui sortent de la résistance aux fils jaune et vert, ils ne sont pas polarisés, la tension est d’environ 24V.
    Par contre la sonde de température, thermocouple, est polarisée, le fil bleu qui sort de la résistance doit être raccordé au fil rouge qui provient de la prise du fer. Le fil transparent de la résistance doit être raccordé au fil bleu qui provient de la prise du fer.
    Dernière modification par 5paul6 ; 31/08/2025 à 11h36.
  1. [Divers] Panne de régulation d'intensité d'un poste à souder KEMPPI MP2400
    Par invite11c9615b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 22h30
  2. abaisser temperature d'un fer à souder
    Par invitee7db86a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2018, 13h23
  3. Température fer à souder
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 08h15
  4. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 15h58
  5. Régulation de fer à souder et TDA1023
    Par invitea5fdfa67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h44
